sepal
тряска в руле после 90км\ч.т31
С московскими ценами на шиномонтаж и ремонт дисков R17 проще купить б/у тут на форуме.
Не факт что б.у не будцт кривые
Конечно, у вас ценники столичные! :D  У нас ценники демократичнее, когда машинку взял, озадачился зимней резиной. Глянул ценник на R18 (такаие шли с машиной) и решил брать на R16 шиповку и диски поискать. Нашел у барыги, который с Японии таскает всякую шнягу. Четыре диска встали в 8 тыр. Искал на них указанные две царапины - не нашел. :D  Правда условием покупки была предварительная проверка на балнсировочном станке. Был оченно-мана удивлен, когда все четыре вышли в ноль. Пошукайте,  мож кто с Востока есть, мож и помогут.
По теме ТС если бьет руль, то это точно не карданы. Это что-то спереди. Круг поиска Шрусы, ступицы, торм. диски, крепление колеса, дисбаланс колеса.
Это 100% колеса,Может быть диск кривой,может резина кривой,может диск не садиться на ступицу ровно (проверить можно подвесить колесо открутить гайки и пошатать колесо верх вниз оно не должно шататься) если шатается то нужно ставить протравочные кольца.
Вообще-то "проставочные кольца". Так будет правильнее. Их ставят обычно в том случае, когда внутреннее центральное отверстие диска больше нормируемого, родного. Ну и не факт, что его надо ставить, ведь если все гайки имеют форму конуса и затянуты, то колесо ходить никуда не должно. В самом диске отверстия тоже сверлены под конус.
как раз таки если бьет руль, то далеко не факт что это не кардан! появилась вибрация в промежутке 40-80кмч,
вибрация мелкая, отдавала в руль и по ушам, при
торможении вобще беда, думал развалится
машина(
Объездил 3 сто, на двух сказали что проблема в
шрусах, ну собственно я и сам начитался и был в
этом уверен.
Что ж, заказал таки шрус, но не оригинал ибо
сами понимаете)) а норм аналогов нет…пришлось
фебест, так как отрицательных отзывов именно
по шрусам фебест не встретил. Кстати, аналогов
на шрус икстрейла не выдает почему то, заказал
от кашкая, все подошло. НО! ПРОБЛЕМА НЕ
УШЛА! Я был так зол!) психанул, поехал на
первую попавшуюся сто и сказал чтоб сняли мне
кардан! и что вы думаете? открутив заднюю
часть мастер сразу заявил что крестовину
закусило и она мертвая во всех положениях!
и вибрация кстати отдавала в руль.
здесь есть еще один момент, в моем городе не балансируют кардан, а мастера сказали что нужно обязательно. и теперь собственно вибрации нет, но как раз от 100 км начинает отдавать в руль, и я думаю что нужна просто балансировка кардана
Имею аналогичную проблему, отпишитесь что именно помогло
Блин , обсосано мильон раз .
1) трипоид правый , он же внутренний правый шрус .
2) трипоид левый .
3) крестовины , люфты , и отдельно проверяется центровка крестовин в ушах .
4) передние колеса поставить на зад , задние на перёд . Заодно и левое колесо с правым поменять .
всё остальное вам в любом сервисе исключат .
Если все это окажется исправно , то внешний шрус (от удара) .
15.06.2019 в 01:49, Dima Krotov Arhara сказал:
2) трипоид левый .
Спасибо большое, у меня оказалось разбита передняя крестовина.
Привет всем владельцам и любителям Икстрейлов! Такая же проблема сейчас у меня! Началась вибрация где то после 70 километров! И особенно когда сбрасываешь газ! Начинается сильная! Как то резко началась! Ударов не было, в ямы не поподал! Летом менял пыльник на левом внутреннем шрузе. Шруз отличный, нет ни люфтов ни чего! Возможно крестовина, завтра буду разберать на яме, все смотреть! И ещё заметил, когда вправо поворачеваешь сильнее вибрация! На маленькой скорости нет! Сегодня ещё загорелась АБС и курсовая устойчивость. Может все к одному! Зажигание выключил, погасло и больше не загоралось! Что подскажите? Что то машина вроде не старая, постоянно что то вылазит!!!!
38 минут назад, Александр61 сказал:
Что подскажите
Правый ступичный подшипник
50 минут назад, Александр61 сказал:
@Andrey_66 При повороте вправо разгружается правая сторона и нагружается левая.....Левый ступичный подшипник!
  • Like 2
35 минут назад, Ровермен сказал:
 Спасибо за совет! Завтра буду разбирать, смотреть!
2 часа назад, Александр61 сказал:
Саша, пробег то какой? У меня передний вылез на 120, задний на 130тыкм. Левая сторона ещё не менялась.
Гул и вибрация спереди идёт, или сзади?
Пробег 85.я взял машину было75. Спрашивал, у хозяйки, она сказала ни чего не делала! Вибрация идёт спереди, особенно когда газ сбрасываешь и при повороте вправо тоже сразу идёт!
@Александр61 85тыкм нормально... Смотри передний левый ступичный, потом отпишись.
22 часа назад, Ровермен сказал:
Оказалось все намного проще! Всё целое! До этого снимал колесо левое, отдавал в ремонт гидроник, потом ставил зимнюю резину, вроде все затягивал хорошо, не знаю как гайки ослабли! Одну шпильку срезало! Вчера ещё вечером пошёл посмотреть, думал может лёд намерз на диске, был на рыбалке и обнаружил! Сегодня все сделал и масло Заменил в движке, коробке и шпильку! Короче сам разява!!!!
  • Like 2
@Александр61 ну место и сторону определили безошибочно!)))
