3 часа назад, Riggs сказал:
В Teyes кто-нибудь пользуется CVTZ50?
У меня аналог TEYES.
Установлена, работает отлично.
https://disk.yandex.ru/i/GOQVqDclCHv5_g
Не пойму в чем дело. Покупал полную версию на один смартфон, всё отлично работало. Потом перенес на новый тел. Тоже все прекрасно. Далее купил Тиайс. Неделю назад решил перенести в нее, побаловаться. Запросила лицензию. При втором включении не стала просить. Но не видела Елмку.
Снёс, скачал платную версию у официалов, тоже не работает. Три дня рыл сеть, оказалось нужно было удалить сопряжение в телефоне. Сделал, Тиайс увидела Обд2 и соединилась. Свтз заработала. Но нет голосовых уведомлений, хотя галочка стоит. И если выключить магнитолу, то при включении ни тел, ни магнитола больше не видят сканер. Если в телефоне снова сделать сопряжение, то Свтз на нем работает нормально. Включаешь зажигание, включаешь снова и программа без проблем запускается. А на Тиайс нужно всегда Елмку вытаскивать и вставлять заново, если выключал зажигание,  тогда видит. Чувствую дело в простом, но не могу решить проблему.
@Riggs у меня елм блютуз. Всё хорошо и как надо.
Трудно что-то сказать по проблеме. Переползать по всем настройкам cvtz50, может там что-то, типа "переподключаться".
Если елм wi-fi, то там такого нет.
Может в настройки магнитолы, по подключению той сети, по которой идёт передача с елм.
Или писать в поддержку TEYES или CVTZ50.
4 часа назад, Riggs сказал:
В Teyes со звуком не так всё просто, хоть и Андроид. Мне удаётся запустить одновременно три источника звука. Это музыка/радио/видео, Я-навигатор и Стрелка. Причем Стрелка с помощью какой-то программы тоже прописана навигатором. На 4PDA описано, как сделать. Если будете заморачиваться, найду или у себя посмотрю. В результате по команде "Включить навигатор" вызывается Я-нави, а по кнопке навигации Стрелка. ЕМНИП. И озвучка идёт с обеих программ. Подозреваю, что звук будет, если CVTZ50  сделать навигатором по умолчанию.
Сам эту прогу на Teyes не использую, т.к. при смене телефона пришлось второй раз лицензию купить, на ГУ уже не стал.
ELM у меня коннектится и с телефоном, и с ГУ. На ГУ Carista, Ecu Tweaker и CarScaner.  Всё работает. После ГУ телефон иногда просит пароль для подключения к ELM.
5 часов назад, Riggs сказал:
И, да, у меня в настройках ГУ при выключении установлена перезагрузка, а не сон. Так как есть глюк с выходом из сна при похолодании (не просыпается, приходится ресетить).
6 часов назад, Riggs сказал:
На тайсе кроме елм есть еще сопряжения? Если есть - удалить и оставить одно - на елм. На телефоне выключить блютус - чтобы не сопрягалось. Имхо - два устройства борются за одно елм
31 минуту назад, mutabor сказал:
На телефоне выключен блютуз.
На магнитоле каждый раз приходится заходить в звонилку сканировать доступные устройства и делать сопряжение. Оно не остаётся в памяти, как в телефоне. Может из-за этого проблема.
Вот перетыкнешь елм, включаешь блютуз на телефоне, видит обд, сопряжение не делаешь. Выключаю блютуз. Заходишь в звонилку на магнитоле, сканируешь доступные устройства, сразу находит обд, подключаюсь, запускаю свтз. Доехал до точки, заглушил машину. Через полчаса завелся, в магнитоле при сканировании уже ничего не находит, и в телефоне тоже нет в доступе обд. А если сопряжение обд настроено в памяти только в телефоне, то жмешь сразу цвтз и запускается всегда, хоть сколько раз выключал зажигание.
1 час назад, maxx2351 сказал:
На 4PDA
Искал там тоже долго, нашел вот что нужно было в телефоне удалить сопряжение.
Изменено пользователем Riggs
12 часов назад, Riggs сказал:
Искал там
Я, вроде, ещё OBD-mod ставил. На 4PDA в разделе Аксессуары
@Riggs смутно припоминаю, давно уже туда не ползал... Нет ли там, где поиск канала связи чего-то типа сохранить канал или автоматический подключаться?
Блютуз у меня на магнитоле включен всегда, автоматически или по умолчанию. Это в его настройках вроде.
Елм, хоть вытаскивай на время, хоть нет, магнитолой находится сразу.
Нет ли в адресах подключений на магнитоле др устройств, кроме елм, например телефон? Если есть, надо удалить.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Вот по идее где-то должно быть, но я не нашел. В телефоне то списочек, с кем было сопряжение. А в магнитоле сопряжение через звонилку. Там список не сохраняется. И при соединении с елм нет вверху значка блютуза, как на телефоне, где всякие пиктограммки антенн, симок, уровня заряда.
2 часа назад, maxx2351 сказал:
Спасибо большое! Поищу, почитаю.
Всем привет, посоветуте модуль какой купить и прогу, требуется только для стирания ошибки чек. Часто вылазит ошибка по кислороднику лабде, иногда сама пропадает, иногда нет. Достала уже, каждый раз к пацанам заезжать стирать. А тут прочитал что если инспектор будет не в духе и заметит чек на приборке, может докопатся, Вот и хочу упростить себе жизнь x-trail t32 2018  2,5
В cvtz50 есть функция автоматического удаления ошибок
Viecar 4.0 хороший сканер ?
А почему не кар сканер не cvt не показывает ошибку по srs когда мужик беременный мигает на приборке? Когда сканирование идёт программа же показывает какие блоки сканирует и abs и srs и bsm
6 часов назад, mechanic сказал:
А потому, что на момент сканирования всё норм... Ошибка в тот момент не активная.
@Ровермен В смысле норм? я же про то время когда она замигала воткнул елм и этими программами стал смотреть и ошибок нет а подушка мигает,или я чето не втыкаю?
1 час назад, mechanic сказал:
Кто сказал норм? Произошёл недоконтакт, кратковременный разъём цепи, индикатор сработал. Ты пока втыкаешь ЕЛМку, запускаешь прогу, а контакт уже есть, индикатор продолжает моргать.
Я уже говорил тебе, что надо сделать. У самого так было через какое-то время, после замены улитки.
@Ровермен Так может кирдык китайскому шлейфу настал? А я фишки тыкать буду? Да нет конечно твоему совету прибегну это проще чем всю улитку снимать и шлейф новый ставить
@mechanic если мне не изменяет память - активная ошибка (когда она видна любым сканером), три мигания и пауза, три мигания и пауза т.д.
Неактивная - равномерно мигает с равными промежутками.
Подскажите какой профиль выбирать в программе Car Scanner для корректной работы всех функций (Т32, рестайл, 2.5). Спасибо
