@Игорь55 Игорь, это трасса 100%. По справедливости нужно бы добавить сюда литр (скорее всего) и будет более точный расход.
А если брать чисто городской цикл, то от 12 до 16. По кругу получится от 10 до 11 литров, при средней скорости до 20 км\час.
  • Like 2
20 часов назад, Игорь55 сказал:
Такой бы, да на бензине.
Да и для моего дизеля, завидный расход. ;) Подикась мгновенный...
Тоже 200 перевалил, ниже 8.2 с трассы, не привозил...
@sergant3
не имею привычки заниматься "подтасовкой". Не мгновенный, это километров 110-115 проехавши. У меня как ни странно меньше "жрет" на скорости 105-115 км\час. С учетом того что тема то про пробег, а не про расход, то все остальные параметры не фоткал, как я понимаю теперь к сожалению.
Ну и чтоб было более понятно вот фотки с крайней длинной поездки на 4000 км (цикл смешанный), тут все с дисплея компа на въезде в родной город у знака "населенный пункт".
@Borism1 у меня тоже по компу всю дорогу (3000 км) расход 7.2 л на сотню. По факту 8.5 выходит.
  • Like 2
36 минут назад, Borism1 сказал:
:good:средняя скорость хорошА!
38 минут назад, Денис 119 сказал:
Ну так я ж пару постов ранее как раз и писал, что справедливости ради литр (+ - ) добавить и будет более точно.
18 минут назад, Ровермен сказал:
Была 102  :tongue:
Ой, накажут нас админы за несоответствие постов с темой :smile455:
У меня, расход по чекам и расход по БК совпадает. На трассе. В городе ваще не заморачиваюсь. После южного пробега, поднялся до 9.3. за 50тык владения, расход не поменялся. С южных пробегов, привожу 8.2. Когда покупал, боялся что скручен пробег. Вроде нет.  Сегодня будет 201 тык;) Из глобальных поломок, щас бодаюсь с кондеем. Больше проблем нет.
Давайте я по теме добавлю,
последий отчёт около 50 тысяч назад,
Итак,
миновало года полтора, и пробег перевалил за 500000, а точнее 520, и вот что сломал за этот период:
на 485000 наконец то сдохла левая задняяступица, парадокс в том что я напрочь забыл что она сток, в 2021г купить оригинал не проблема;
Далее, июль 2021, Дтп, въехал мне в зад таксист.  Всё кончилось крупным кузовным ремонтом, битый зад починили по осаго в клубном ФайнАвто сервисе,
Заодно косметический окрас бампер перед - за десять лет облезлый стал, Дверь водителя, крыша вся со снятием люка, и рамка ветрового стекла, антенная дыра,  с заменой ветрового стекла, замена саленблоков задних рычагов, промывка радиаторов со  снятием,
замена антифриза.
Суммарно влетело 246000р. Из них кузовное 192000. И 54000 слесарные работы, по осаго получил что-то 160-170тыр;
488900.05.09.21.
загорелась вся гирлянда есп,абс и тп. Первая мысль - это ступицу меняли и датчик абс повредили, но в последствии всё оказалось сложнее, ибо на фоне этого ещё и
Рулевой шлейф погиб. Это уже меняный надо менять. Стоковый прошёл 250тыс, и этот примерно так же.
Поехал к Максиму Автоуниверсал менять шлейф и почитать лончем ошибки есп и абс. Шлейф заменили, Нашлась ошибка C1118. Не стирается, не гаснут лампы есп и абс.
Оказалось, промокают разъёмы в левой передней стойке, слева от ног водителя. Проблема оказалась в дренаже люка, который снимали при окрасе крыши;
дальше приехала рейка. Это уже меняная MSG, выходила около 150000, что неплохо для неорига за 7000р. Кстати, купил такую же за 6600. Дефляция?)))
Осенью на ДР сын подарил китайскую голову на андроиде, и как раз к этому же времени погасла камера, влепил всё сразу и проблема ушла;
наконец-то села батарейка в одном из ключей, (12лет) заменил в обоих;
Потекла прокладка датчика в баке, стала капать солярка при полном баке, купил сразу пару штук, одну в запас;
502619.03.02.22
Перестал открываться багажник. Причина нашлась позже - Переломился провод в жгуте 5ой двери. Заменил кнопку багажника в сборе оригинал 25380JG00A, но продолжало барахлить, затем выявил проблему, и
Купил всю
косу б/у от стойки в крышку багажника 25052JG00A
(ибо новая 6-7тыс. руб)
и заменил сам;
505299.03.03.22
Потёк основной радиатор, грех жаловаться, все таки возраст… Поставил бэушку.
Отмечу, потёк по шву, у верхнего бачка, алюминий в общем то был норм. Замена антифриза соответственно, оригинал залил.
506414.17.03.22
Не держит ручник. Заказал тросы блюпринт, диски задние тоже конец им, колодки зад, колодки ручника неориг какой то.
514213.03.07.22
Сайлентблоки подрамника переднего полиуретан, втулки стабилизатора, Подтянули ручник и поменяли сетку в переднем бампере, сгнила совсем и рассыпалась.
Отмечу, в передних рычагах шары qsten и сайлентблоки меняные 150000 назад - в полном порядке.
Ну вот и все замены, в общем то. При разгоне валит чёрный дым, что это - форсунки или турбина не дует как надо - не хочу искать, ибо контракт полагаю, не за горами. Расхода масла нет, уходит совсем мало, как всегда и было. Расход топлива 8.5-9.3 при обычной езде, 130 по риге не редко, и 120 по мкаду всегда. Без поломок кондей и всё что с ним связано, генератор, стартер, все замки и стеклоподъемники (кроме багажника)
В профилактических целях поменял лампы поворотников сзади и спереди, тоже стоковые, выцвел оранжевый лак на колбах, новые поярче. Так же, без замен оба стеклоочистителя, светодиодные лампы габаритов спереди и стоп/габарит сзади, всё филипс. Туманки и люстры, пользуюсь редко, тоже всё горит штатно. Вообще, электрооборудование без нареканий, весь свет,  омыватель фар, все подогревы норм, зеркала шевелятся, личинка в двери водителя работает. Стоит седьмое по счёту лобовое стекло и пятый по счёту аккумулятор.
  • Upvote 8
  • Like 7
@Borism1 Здрастье комрады и отдельно Борис! Что за значок SPORT на фотках? Чет я у себя ни разу не видел и не знаю где включить. Ну и что дает СПОРТ режим тоже интересно? Админу - сорри за офтоп.
Про расход на трассе при скорости 107 по жпс у меня 6,5-6,8. При скорости 125 - 7,2-7,5. пробег сейчас 170 почти.
Купил тут второй дизельный  Т31 на автомате с пробегом 116 для жены. Так вот, он ел при перегоне из МСК в Питер по платной трассе при скорости 125 6,5-6,7 литра. Все расходы указаны без кондиционера и фактически на круизе. Думаю что разные прошивки мозгов, на моей прошивка от Лаборатории скорости, у второй машины прошивка от каких то ребят вроде из Подольска.
@kok73   по индикации:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/514-tolko-chto/?do=findComment&comment=891867
Там все просто :D
05.08.2022 в 00:26, Anton99 сказал:
Коллеги, изучил отчёты, нет, на 400000 в последний раз отписывался, поэтому ещё небольшой список замен и ремонтов за 120000км:
456560.14.10.20
Потёк интеркулер. Снял бампер, а там ещё и труба Вебасто прогорела, и форсунка фароомывателя под замену.
В итоге, снял бампер,
замена интеркулера(б/у  ориг), поменял трубу вебасто, форсунку фары левой(неориг SAT),  оплавилась проводка к туманке- заизолировал. Сломаный насос омывателя- ранее сломал кто-то при снятии бампера- поставил новый оригинал. Фара туманка замена оригинал новая. Начала потеть с новья. Увы, вылезла новая беда - сгнила планка поддержки радиаторов.
Арт. 62530-JG30A
(аналог SAT STDTU20090)
про неё и замену интеркулера в этой теме ранее писал;
456000.10.10.20
чтотто стучит на неровностях
стойки стабилизатора перед обе
438390.21.05.20
 Очечник сломался. Открылся и не закрывается. Купил бэушку
437750.18.05.20
Вибрация на ходу. Возможно, внутр.  шрусам конец. Диагностика нашла шрус внут правый, крестовины кардана тоже кончились, соответственно:
Ремонт кардана. Замена обеих крестовин, GMB1670, купил по 850р, это уже вторая замена, первая на 250тык;
Работа со снятием в «КАРДАН ЛЕФОРТОВО» 6000р.
Полуось в сборе б/у оригинал правая, вибрация ушла.
426790.10.02.20
Аккумулятор Тюмень. 77Ач.
422542.27.12.19
Сдох моторчик печки. Заодно:
наконечники оба, с/б подрамника все, сход развал, моторчик печки,
Опять поменял камеру заднего вида
421456.28.10.2019
Замена лобового стекла в CarGlass. Поставили европу с шелкографией.
 упоры багажника оба.
405736.17.07.19
Потекла боковая крышка акпп, ездил на нагорную, переклеили.
404902.11.07.19
Замена задних пружин, Лесьёфорс усиленный, амортизаторы задние каяба замена.
Личинку двери расшевелили.
Трапеция СО. Поменяли в ней втулки
Из забавной статистики:
за 12 лет и 520000км
4 мотора печки
7ое лобовое стекло
5ый аккумулятор
4раза полировал фары
Ну то есть,
безумно дорого машина не обходится, всё что тут сломалось - ломалось постепенно, не сразу всё, и стоило вполне разумных денег. Могу сказать, именно ремонты, без масла/фильтров, это 50-70тыр в год. Не более
  • Like 2
10.08.2022 в 14:26, Anton99 сказал:
В последний раз после полировки заклеили пленкой и перестали мутнеть ))) и люстры тоже заклеены.
из свежих событий — сдох стартер. 531000км и 12 лет в целом отлично, но после установки бэушного (3000р) я понял, каким должен быть звук и его обороты.
Гибель была постепенной, теперь я это понимаю, ибо крутил он всё хуже и хуже, но с вебасто этого не замечаешь. И только в день его гибели заметил что уж больно сильно проседает напряжение когда заводишь, плафоны салона мигают. В первый раз доставал буксирную серьгу чтоб затащить на эвакуатор.
Старый разберу, посмотрю, что с ним стало
7ое лобовое стекло
Прилетел камень, прям в середину стекла. Восьмое теперь :ag:
Фуяо называется
  • Like 2
парни кто что может по поводу генератора подсказать , у меня пробег к 300т.км подходит , дизель m9r, стоит ли гену перебрать или еще можно поездить 50-100т.км ? неохота потом неожиданно от него сюрприз получить в виде высаженного в ноль аккумулятора и последующие за этим проблемы !
У моего щетки закончились на 607 перед заменой мотора.
Так что решать вам
хотел в эту тему написать, но пока еще 200ткм, не молодость конечно...
но он заболел... а вдруг не все так плохо...
помогите в теме "умер m9r"... я до сих пор верю что он умер )
Изменено пользователем den!s
@Anton99 стёкла какие ставил? Есть смысл переплачивать за agc?
5 часов назад, arbor сказал:
Так что решать вам
ясно спасибо , получается до 500т.км по крайней мере можно не переживать
16 часов назад, vladimirkrivko сказал:
Видимо, он же не одномоментно умирает, а подмигивает перед смертью лампочкой заряда.
17.12.2022 в 20:27, Денис 119 сказал:
Есть. Пилкингтон и agc затираются медленнее и лучше держат удары камней
17.12.2022 в 22:16, vladimirkrivko сказал:
Подтверждаю. У меня сток без вмешательств кроме обгонной муфты. Но запасной бэушный при случае купил (3000₽ не грабеж)  Лежит.
Всё бы ничего, но помимо гены ещё же шкив  больное место. Его придется новый поставить, ибо моему тыщ 400.
@Anton99 спасибо.
