genttw
Вопрос к опытным (особенности дизельных авто)
Тесть покупает икс трейл Т32 с дизелем1.6 в автосалоне ставят сигнализацию.Они сказали что заодно поставят задержку глушения двигателя,но в современных дизелях она вроде как не нужна ,или я не прав?В салоне утверждают что необходима.Извиняюсь если тема мусолилась киньте ссылочку.
Задержка глушения это турботаймер, двигатель продолжая пару минут работать дает остыть турбине (можно не устанавливая и самому поработать турботаймером подождав 1-2 минуты ,и заглушив в ручную), он нужен чтобы неугробить турбину,.Так что все правильно за исключением одного, все допоборудование надо ставить не в автосолоне, особенно сигнализацию.
Изменено пользователем sepa
но в современных дизелях она вроде как не нужна киньте ссылочку.
Решайте сами. По моему это лишнее. Там есть устройство гоняющее охлаждайку через турбину.
Но сделано это не чтоб мы 300тык турбину не меняли, а для экологии. Молотьба на месте во многих странах запрещена.
Ссылочка. http://x-trail-club.ru/topic/15440-turbotaimer/?hl=турботаймер
Спасибо за информацию.По поводу сигнализации согласен 100%,но повторю машина тестя он решает,плюс КАСКО если что.
Или воздушный...
топливный 10 тык назад и воздушный тоже
Такой вопрос к опытным:
Можно мешать антифриз L250 c L248?
Полностью совместимы. Мне официалы говорили както давно
Я летом менял, размешал с тем что не слился! Без проблем!
Изменено пользователем alex_z
Сегодня возникла проблемма: Стал очень долго заводится мой дизилек (2003 г.в.) секунд 10 приходится маслать, да еще и на газ давить. Иначе вобще 15-20 секунд, а потом как заведется - секунды 3 плавают обороты. Правда до этого тоже не сразу схватывал - но 3 - 5 секунд и работал, причем обороты не плавали. Смена топливного фильтра не помогла. Други выручайте - где искать, куда смотреть? ПОМОГИТЕ.
Для начала неплохо б поконкретней машину описать . Судя по году выпуска т 30 с японским 2.2 . Сначала бы посмотрел не уходит ли топливо в бак т.е. обратный клапан  или где то посос воздуха вот топливо и уходит - вообщем присутствует ли дт перед запуском .
Машина японец для европы. Топливо в бак не уходит точно. Проверил когда менял топливный фильтр (был полный). проблемма началась именно сегодня. Вчера ездил в деревню, прошел 360 км (в оба конца), проблем небыло. Утром пришел заводить - секунд 10 крутил, потом завелся. Списал на то что ночью был морозец градусов 15. Но после того как поездил по городу и двигатель нагрелся - ничего не изменилось. Ощущение что двигатель бензиновый и сбито зажигание (бывало такое у меня на жигулях). Сходил померял компрессию: 22 - 21 - 20 - 20. Скорее всего проблемма в этом. Но за сутки такие изменения при заводке произойти не могли. До этого компрессия была во всех цилиндрах 23. когда едешь двигатель работает отлично, приемисто, прям из под себя рвет, а вот заводиться нормально не желает.
Как вариант: проверить свечи накаливания. Подается ли напряжение. В дизелях обычно с этого начинают. Особенно если компрессия слабовата. Если все нормально, то копать в сторону подачи топлива.
А когда фильтр менял, никакой шланг не пережал?
По описанию, вроде солярки не хватает
А заправиться не мог плохой соляркой?  Например бензинчиком разбавленной!
С ним бы заводилась. имхо
свечи сначала смотри, на горячую как? если заглушить и потом сразу заводить?
Трудно судить но вероятней всего аварийный клапан на рампе или насосе если он там стоит. Сужу по тому что проблема возникла внезапно. Компрессия, насос или форсунки ухудшение работы двигателя происходит постепенно по нарастающей.
Фильтр топливный давно менян?
10 тыщ назад, правда не родной, купил на 1000 р, менял сам, ничего сложного, вроде руки не кривые.
Проблема то только на холодный движок, если б фильтра то глючил периодически
Изменено пользователем step-bo
Да как там пережать то, я защиту срезал сразу. Да и проблемма возникла еще до смены фильтра, я и менял то его по этому
Не, проблемма возникла на той же соляре, на которой заводился хорошо, тем более после того как заведешь и поедешь двигатель работает ровно, приемистость отличная
А на рампе где аварийный клапан. Или это зеленый на ТНВД? Есть там два соленоида, один красный второй зеленый.
 где то попадалась инфа по вашему двигателю что ещё бывает причина в обратке т.е. обратка сильно сбрасывает топливо в бак и его не хватает форсунке для нормального запуска в момент старта.
