genttw
Вопрос к опытным (особенности дизельных авто)
Второй месяц как владею дизильным X-ом. Доволен очень, все нравится.
Вот только почему-то в салоне запах солярки (я не чувствую, а жена ворчит, уж очень на запахи сильно реагирует).
Так же подскажите как сделать что бы при запуске машины климат включался на рециркуляцию а не на забортный воздух.
И еще, можно ли настроить автоматическую блокировку дверей при движении.
Авто 2003 года
Запирание дверей: включить зажигание и не заводя нажать и удерживать кнопку запирания ЦЗ на подлокотнике двери в течении 5 сек.
Рециркуляцию запоминает если климат не стоит на АВТО
Второй месяц как владею дизильным X-ом. Доволен очень, все нравится. Вот только почему-то в салоне запах солярки (я не чувствую, а жена ворчит, уж очень на запахи сильно реагирует). Так же подскажите как сделать что бы при запуске машины климат включался на рециркуляцию а не на забортный воздух. И еще, можно ли настроить автоматическую блокировку дверей при движении. Авто 2003 года
делайте химчистку. если предыдущий хозяин возил канистру солярки или тряпку пропитанную соляркой, или пролил в багажнике чуток, может оттирал что-то, то запах будет выветриваться годами. керосин и солярка дают самые стойкие запахи.
к топливной системе запах в салоне не имеет отношения.
Климат на АВТО не ставлю совсем, но после каждого запуска машины приходится переключать с "забортного" на "рециркуляцию". Почему-то не желает запоминать что должен оставаться на рециркуляции.
А про запирание спасибо, завтра попробую - результат отпишусь
Попробуй нажать и удерживать среднюю вертушку климата. Она пикнет. В этот момент что то меняется. По моему автоматическая рецирка
спасибо прпробую. Кстати обучить автоматическому запиранию не получилось.
Ну шо, опять?..:))
Вот вам http://x-trail-club.ru/forums/topic/9223-nastroi-dopolnitelnye-funktcii-svoego-iksa-po/?hl=%2Bнастрой+%2Bсебя
в помощь
подскажите в чем разница между регуляторами давления 096710-0052 и 096710-0062. Можно ли их менять по отдельности?
Всем привет. У меня на Т-30 (дизель 2003 г.в.) пару раз возникла такая проблема: сбрасывается показания одометра и часов. Точно заметить как это происходит (до заводки или после) не получилось. Просто случайно пару раз увидел что одометр и часы сбросились. Где искать причину - помогите советом.
Всем откликнувшимся заранее спасибо
Скорее всего, аккумулятор слабый
клеммы в норме, все протянуто, повреждений проводов, по крайней мере видимых, нет. А вот про аккумулятор - нужно проверить. Спасибо!
Одометр не может сброситься. А то бы тут все на новых машинах с нулевым пробегом ездили.
Суточный пробег - да!
Всем привет! Приобрел не так давно X-trail 2.0dCi автомат, максимальная комплектация. Под передним пасажирским сиденьем обнаружил нечто не понятное (смотри фото), позвонил ОД, на других автомобилях такой же комплектации данного устройства нет! Что это?
Вот фото непонятной штуки!
адронный коллайдер
Вам повезло. Це ж бозе! Найкращий звуковий прилад!  :D
ОК, пусть суточный пробег (как понимаю их 2 "А" и "В"), но почему же он обнуляется? Часы тоже кстати сбрасываются.
батарейка отключается. радио не сбрасывается? код не требует?
