Подскажите, какие подшипники стоят в натяжном и обводном роликах, начали посвистывать. Хочу пока сохранить штатные шкивы.
Говорят такие? Сам спросил, сам ответил...
  • Like 3
Вот как то так
Нарисовался на просторах трёхкомпонентный комплект INA. Артикул
529042310
Это сам ремень и два ролика. Ни шкива ни болтов. Полагаю, ина сама ремни не делает
описание в эгзисте
Внизу списка три комплекта, какой лучше брать?
Шкив и сальник коленвала я уже отдельно заказал.
Ну, по преданию, артикулы с С и D на конце - идут с пластиковыми роликами. Хотя это опровергалось.
Так что с литерой Р на конце это самое оно. Если без шкива.
Ну тогда лотерея. Либо!  — пластик не хуже металла работает.
Тоже вполне вероятно.
Про современный пластик, используемый на подобных запчастях, думаю не хуже металла будет работать. Закажу пластик.
Поменяли шкив за пол часа и тысячу рублей.
Товарищи, не могу найти ответа на форуме, вроде была тема с шумом от 2000 до 2500 оборотов, но ничем не закончилась. Дня четыре езжу с шипением при наборе оборотов, может ли так шуметь ролик какой нибудь или обгонная муфта?
https://youtube.com/shorts/DbcK-Pu8yy4?feature=share
@Назир , манжета патрубка турбины ?!
1 час назад, Pontiac сказал:
Смотрел. Ставил года два  назад новую манжету и скобу новую, там всё нормально. Звук со стороны ремня обводного.
Изменено пользователем Назир
11.12.2021 в 17:30, Назир сказал:
Слышится шипение. Там От интеркулера есть патрубок, кривой такой. Ведёт к егр. Вот эта часть магистрали, от кулька до егра, всё цело? Нигде не дует? Надо ассистент чтоб аогазовал
1 час назад, Anton99 сказал:
Тоже на магистраль подозревал, но звук показался от роликов идёт. Всё же ещё разок проверю с кем нибудь вместе, может дует где.
Дорогая зараза деталь, как и всё на нашей машине))
Форумчанам добрый  день.
Подошла смена  приводного ремня. Скажите  осталась еще  возможность  приобретения  комплекта  ремня  + ролики  + шкив по вменяемой  цене?  и еще  болт  нужен крепления  шкива.
13.12.2021 в 13:12, Anton99 сказал:
Всё оказалось проще, патрубок от воздушного фильтра на турбину был видимо треснут с задней стороны, пока я газовал и пытался понять где шум, полностью разорвался на две части.
Всем привет! Сегодня первый раз меняю шкиф генератора пробег 287 тыс, один раз менял подшипник натяжного ролика и один раз менял обводной ролик, помпа, шкиф коленвала, и подшипники компрессор кондея родные. Машине 9лет, почитал тему большинство меняли после 120-150 тыс, неужели с такими малыми пробегами разваливается, или вам деньги девать некуда, интересно. Ремень менял три раза, не по пробегу меняю по состоянию.
4 часа назад, sania сказал:
Привет. На пробеге 200 шкив коленвала вышел из строя, пришлось менять, а так, только ремни менял. Вопрос такой, трудно ли меняется шкив генератора?
