Друзья, у болта шкива коленвала  новый код - NISSAN  12309-00Q0H Болт шкива коленвала.
по старому коду болт не "бьется".
Заказал:
RENAULT 8200767762. ШКИВ КОЛЕНВАЛА
NISSAN 1230900Q0H. БОЛТ
NISSAN 1351000Q0A. САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Когда буду менять. постараюсь сделать фотоотчет. При пробеге 190ткм все ролики родные. Посмотрим их состояние.
Изменено пользователем SergeySA
37 минут назад, SergeySA сказал:
Только у него "шляпа" другая. Это не шестигранник. По каталогу идет с 2014 года.
Мне при замене воткнули старый болт. Я даже и не сразу... заметил.
То-ли забыли поменять на новый, то-ли новый болт чем-то "напугал" сервисмена. :)
Вот это Ж...  Чем его крутить то...?
Еще и ключ специальный покупать((
16 часов назад, SergeySA сказал:
Экзист на схеме отдельно элементы не дает , только комплект.
Скажу больше, Экзист и не предлогает каталоги, он только дает ссылку на стороний сайт к универсальному онлай каталогу(не путайте эти ресурсы с оригинальными каталогами)
Всё бьётся
Опа! Но мне такие ресурсы не доступны,в плане доставки в мой город. Поэтому я туда не смотрел, и не смотрю.
Кстати, новый болт это обычный 12гранник
9 часов назад, SergeySA сказал:
Я привык больше "классику крутить".
Однако, любопытное внимание у Рено и Ниссана к этому болту. То менять со шкивом требуют, то шляпу болта меняют. Иначе, всё развалится - надо думать.
Если сальник коленвала менять, то надо масло сливать? :huh:
21 час назад, SergeySA сказал:
Нет.
Пришли запчасти. Ключ 160р ) всем на заметку. Подходит без проблем, четко, зубчик в зубчик.
Муфта коленвала, тяжелая. Резина резинистая. Демпфировать колзабавния должна отлично. Думаю на старой муфте резина уже дубовая. Вскрытие покажет.
Тот самый болт. 12ти гранный ключ, на 22 великоват. Нужно на 21, у меня такого пока нет.
@SergeySA
что понакупил то в итоге? Какой взял шкив, обгонку и чо за коробка лесьёфорс, у меня вроде была такая
22 часа назад, SergeySA сказал:
Когда муфта в шкиве уже разбита, из неё сыпется резиновый "песок". Когда старую снимешь, шмякни её об пол демпфером вниз... Там резина не дубеет, а наоборот - теряет былую упругость)))
Изменено пользователем N-drey
2 часа назад, Anton99 сказал:
@SergeySA
купил  полностью всю подвеску (перед+зад): пружины (лесьёфорс) перед и зад, проставки и прокладки (верхние и нижние) в чашки пружин, сайлентблоки всех рычагов и подрамника, ну и по ремню приводному все ролики (натяжной, обводной) , подшипник муфты компрессора, муфту генератора, сальник коленвала и муфту коленвала. амортизаторы задней двери. починил брызговики) и накладки на арки колес (ремонт креплений + замена клипс), заказал и поставил отсутствующие клипсы панели где предохранители. сделал ремонт патрубка интеркулера. На следующий год планирую уже по двигателю  все проверить и заменить.
Поделюсь своим практическим опытом замены обгонной муфты генератора.
Открутить муфту на месте мне не удалось.  на валу нет отверстий под какой-либо ключ, поэтому стопорить вал нужно обязательно, иначе не открутить. Стопорить можно только спереди, сзади некуда совать стопоры. Итого снял генератора, зажал его в раме, и все ок. Открутилась муфта с достаточно сильным для взрослого человека усилием. Что бы вытащить генератор пришлось снять патрубки ЕГР (не сложно) и сдвинуть шланг с антифризом (он постоянно мешается).  Старая муфта была заклиненная. Далее все видно на фото:
муфту компрессора снять не смог. нет приспособов, ковырял отверткой , но боязно сломать. Не смог заменить муфту коленвала, т.к. нет четкого понимания как его застопорить. Эти работы буду делать в автосервисе.
Так же заменил обводной и натяжной ролики.
@SergeySA Скольки ручейковый ремень на дизеле? Не смог по муфте посчитать...
@Ровермен
7
На 1 шире бенза
У них и артикулы все с 7К начинаются.
9 минут назад, SergeySA сказал:
В сервисе просто отстреливают гайковертом.. ..как и обгонную на генераторе
