Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
Вот решил вам выложить немного фотографии (правда они относятся к Т-30). Но смысл их в том, что на муфте распредвала видны следы от ударов.И скорее всего это тот стук который присутствует на холодном двигателе из-за проблем с масляным голоданием муфты. Стуки не путайте с со стрекотом. В общем, для общего развития, на фото видны вмятины на муфте и задиры.72818690_3.thumb.jpg.9738c4f925c07453ee73792b41bde328.jpg1241333277_2.thumb.jpg.e5c89cb498afdc042df79ecec7959632.jpg1162899108_1.thumb.jpg.1de34e2a68653757448557a1b5f939f3.jpg
  • Upvote 3
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой(записал видео). При запуске после длительного простоя(ночь например), спустя минуты 3 работы, когда температура двигателя поднялась на второе деление, начинаются
непонятные звуки со стороны навесного, цепи. В теплую погоду при запуск, звук примерно сразу появляется.
Все звуки пропадают после полного прогрева.
Подскажите куда копать?
5 часов назад, Dimon003 сказал:
Попробуй более точно найти источник - слушай через деревянную палочку к уху. По звуку как болт в стакане, с работой двигателя не очень синхронизируется(частота более редкая).Прослушай  головку, блок, генератор, кондер, ролик.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
...генератор, кондер, ролик.
Ещё можно ремень скинуть с гены и завести, немного поработать дать...
Спасибо за ответ. Попробую. Или в сервис обращусь.
Спасибо, тоже попробую.
UPD
Поменял в общем ролик натяжителя с ремнём, толку 0. Звуки на холодную остались
@Dimon003 а без ремня заводил?
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
В ближ дни попробую. С этим проблема, гаража своего нет
Только что, Dimon003 сказал:
когда ролик и ремень менял тогда и надо было пробовать.
Всем привет.
Купил статоскоп автомобильный. Послушал, когда опять звук вылез, по ощущениям, звук был со стороны натяжителя(но он же новый). И почему новый ролик играет на ремне?
И не знаю, совпадение или нет, но пока несколько дней была сухая погода, звука не было. Пошли дожди и скрежет вылез при прогреве
17 минут назад, Dimon003 сказал:
Как вариант, в натяжитель отдаёт муфта, которая связана через цепь.Послушай головку в районе муфты распредвала.У меня вообще отчетливей стучит с противоположенной стороны от муфты вверху головки.
29 минут назад, Andrey_66 сказал:
Окей, но мне кажется слушал мотор(блок головку), и звуков не было посторонних.
Блин, на юга собрался, а тут этот звук...
 Звук это года два назад появился, но очень редко вылезал, а ща почти при каждом запуске
@Dimon003 по видео, как будто гена стучит. Подшипники в нём, возможно.
26.04.2021 в 23:43, Dimon003 сказал:
Надо пробовать без ремня. Локализовать -- мотор или навесное.
Палкой или стетоскопом трудно такое вычислить. Там всё везде отдаёт куда угодно по железу.
15.04.2021 в 12:38, Dimon003 сказал:
у меня так же звучал,я подозревал масляный насос...но так и продал со звуками.
Стрекочет на холодную Nissan X-Trail T-31 2007 г.в. Японец. Пробег 195 т.км.
Прочитал ветку и разные предположения.
Ничего не понимаю в ремонте но думаю юбка поршня. Почему?
- Имеется масложор (1 л. на 1000 км).Но почему то не дымит. Ремонтники объясняют действием катализатора - что то не верится. Он же не бесконечный на себе литры масла выжигать.
- Стрекочет долго, На холодную минут 15 от запуска двигателя. Далее затихает. Делаю вывод - что то прогревается массивное (полагаю блок цилиндров). Так как масло (судя по датчику)уже горячее через 5 мин. под нагрузкой. и по идее  уже должно повлиять на работу гидриков (если они имеются), муфт и т.д.
- Имеется ELM. Выключал программой CVTz50 поочередно цилиндры. При выключении цилиндра 3 стрекот пропадает. Думаю причина в нем.
Знатоки - я прав? Или есть варианты?
Чем грозит бултыхание юбки о стенки цилиндра?
Если менять , то что? Гильзы с поршнями или только поршни?
1 час назад, t1072 сказал:
Однозначного ответа на твой вопрос нет. Что это стучит сказать трудно, потому, что стук бывает разный. Говорят, что может стучать цепь, может муфта распредвала, могут конечно и поршня, но это уже должен быть сильно изношенный двигатель (бултыхание юбки о стенки цилиндра). У меня тоже есть стук, я уже два года с ним живу. Как только прогревается, стук пропадает.В планах поменять цепь ГРМ, кольца и заменить муфту распредвала.
https://www.drive2.ru/b/554997461769257190/ думаю на наших движках та же проблема.
Внимательно прочитал ветку до весны 2020 года.
Насколько понял, часто обсуждается такое
ну и в основном то самое стрекотание непрогретого движка под средней и выше нагрузкой. Слышал этот звук. Не слышать помогает прогрев хотя бы до 2-х делений указателя температуры ОЖ.
Теперь о своем. Неделю как слушаю утрами и вечерами (стоянка между поездками 8-10 часов) что-то вроде лязга, который проходит через 30-50 секунда с момента запуска. Где-то было сообщение в 2019 году, в котором автор сравнил с жестяными банками. Пожалуй, да.
Вот это:
тоже натолкнуло на раздумья, т.к. пробовал во время лязганья почти сразу после запуска добавить оборотов педалью и звук на секунду пропадал.
В целом: запуск уверенный, расход 8-9 трасса, 11-14 город, масло подъедает не более литра на 8-10ткм. Масло и м.фильтр на днях сменил на достойное 5в40 сн/цф. На сервисе почитали УОЗ и сказали, что цепь в порядке, а чуток люфтят ролики натяжные, но ремень норм и можно забыть на год. Но был я у них на горячем движке...
Мое мнение пока: гидронатяжитель цепи.
Буду признателен за ваши мнения о причине описанного звука.
Изменено пользователем TANT
добавил про масло
31.10.2024 в 14:07, TANT сказал:
Думаю, что предыдущий пост был перенасыщен.
Итак, есть звенящий не громкий звук после запуска на холодную.
Длится около 30 секунд, утихая, а полностью исчезает сразу (резко). Звук помогает не слушать включение D или R. Замечено, что даже увеличение оборотов педалью так же его устраняет.
После 30 секунд прогрева всё штатно. В движении, динамике, расходе и т.д изменений не замечено.
Нашёл статью, косвенно подтверждающую мои сомнения : https://www.nissan66.ru/baza-znanij/dvigatel/mehanizmy-grm-avtomobilej-nissan-problemy-i-voprosy/
Пока на диагностику в сервис не ездил.
Если у кого-то было подобное, прошу откликнуться - удалось ли решить заменой гидронатажителя?
