Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
В том то и дело что это я на холостых слушал. Но звук похожий очень. Я просто рассказал о своих действиях и что услышал. Масло пробовал 5w30, 5w40. Бензин 92,95. Пробовал hi-gier отчиститель топливной. Подшипник натяжителя менял. А этот стрекот как жил так и живёт. Вылезет значит вылезет.
@chateu  мне кстати тоже кажется что  этот треск не в самом двигателе  потому что температура окружающей среды  уж очень на него влияет  ..и  прогрев двигателя  бывает не влияет ( он может не трещать с прогретым двигателем ) вот на морозе  я 20 минут ехал в тишине   .. потом машина постояла часик  и треск вернулся
Изменено пользователем ARTmmx
Всем привет! Вот и настал етот день, ехал с роботы дамой и начал двигатель трахкатеть, все сильней и сильнее, наверное цепок, позвонил на сто там где меняли датчык ввтi на четвепг записали, всетаки не ввтi, я и был уверен что не етот датчык, потому что непоменялось нечего с заменой, я непойму что за спецы смотрели, неужели так тяжело посмотреть на параметры и вычеслить цепка или нет, мне сказали когда был месяц назад что цеп вроде нерозтянутая. Зайка, прости за грубость! для меня трагедия когда машина неработает! Всем полных баков ровных дорог, и надежных цепков)))
все  парни !  я решил проблему .. стуков больше нет..и провалов тоже.
@ARTmmx не томи, рассказывай! :)
@Pzm76  извините ..я сдался ..
  • Upvote 4
@ARTmmx Хороша чертовка !
(На фото ).
  • Like 2
Подскажите пожалуйста какой цепь брать? Может пронесет и ето не цепь торохтит?может натяжитель, на что я сильно сомневаюсь.
@Санек Полтава пока не вскроешь - ничего не понятно. Все стараются брать оригинал (если позволяют средства).Если не оригинал, то надо со спецами консультироваться.Если вскрываешь движок, то желательно поменять все расходники - резиновые колечки, манжеты, сальники. Если потянута цепь, то надо менять все звездочки.Короче, надо чтобы специалисты делали.
Спасибо Андрей, завтра отпишусь что мастера увидят
Поехал сегодня на сто, посмотрели розобрали, сказали что цепь потянута и стаканчыки  надо новые, зазор большой,
500баесов гдето обойдеться с запчастями
Изменено пользователем Санек Полтава
@Санек Полтавацепь  меняй вместе со звездами и промой обязательно муфту. Если хон в поршнях есть и нет масложера , то будет практически новый двигатель.
где то писали про вязкость  которое зависит от треска мотора в разную температуру ,  вот сейчас читаю инструкцию к вольво  и там есть картинка вязкости - на мой взгляд очень очевидно и доходчиво показывает что к чему ..( почему я ее раньше не увидел? )
тоесть например у меня  в вольво  льется 0w-30.... судя этой табличке   ее  нужно лить наверное практически всем нашим моторам
@ARTmmx у volvo почти по всем моторам рекомендуют 0w30. Only.
По сути, 5w30 вполне попадает в наши погодные условия, кроме крайнего севера.
Но имхо - на нулёвке легче пуск и летом на нём можно ездить. Сам лью 0w30. До этого лил 5w30, предхоз до 115ткм лил 5w40. . Посторонних звуков нет.
Всем привет! В четверг договорились с мастером за замену цепи и настройку клапанов, но сегодня пепестал цепь трохкотеть на горячую, что делать незнаю, попробую ищо проехаться! Может меня розводят?
Всем привет! Зделали машину, поменяли цепь, отрегулирували клапана!
05.02.2021 в 20:53, Andrey_66 сказал:
@Санек Полтава сколько денег потянуло?
Привет Андрюх, 400доларов с комплектом цепи,настроели зазоры стаканчыков, два стакана под замену, работает тихонечку вообще шепчет,  на холодную чуть ментше трохкотит но всеравно торохтит пока закачает маслр
44 минуты назад, Санек Полтава сказал:
Всё возвращается к муфте...
Друзья подскажите, что за кратковременное тарахтение появляется, когда не вовремя на низшую передачу переключишься. Масло Ниссан 5W40 раз в пять тысяч меняю. Цепь на холодную на брякает. Муфта или клапана? На Т30 такого не наблюдал.
Изменено пользователем владимир747
