Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
14 часов назад, Pzm76 сказал:
До этого стрёкот тоже был?
Это было пять лет назад. Стрекота не было не до замены ремни, не после.
Ладно вам про ремень. Связи с нагрузкой на двигатель тут никакой.
Дмитрий, ты спрашивал про все параметры, которые выдает программа для контроля.
Вот скрины всего перечня параметров:
14 часов назад, Andrey_66 сказал:
При сдвинутом зажигании коррекции улетели бы.
В данном случае я хотел сказать, что датчик детонации несколько уменьшает УОЗ во время возникновения детонации.
@ВВФ есть 2 датчика кислорода 1. Ток и коррекция. Глянуть бы, что они показывают. Думаю, на непрогретом и прогретом, на ХХ, с резким поднятием оборотов.
2 скрина хочу. )))
1. Непрогретый, хх. И резко газануть, что бы было видно на графике.
2. Так же на хорошо прогретом.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
2 скрина хочу. )))
Дмитрий!
Я так и не понял, какие датчики тебя интересуют.
Эти?:
Датчик кислорода 1(широкополосный) ток
Датчик кислорода 1(широкополосный) коррекция
@ВВФ да, Валерий, они. Это первая лямбда. Странно, что нет датчика напряжения дк1.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Сделаю сегодня.
Выложу только завтра.
10 минут назад, ВВФ сказал:
Сделаю сегодня.
Ок. Ну и ждём, что с дд. За эти дни много почитал... основные и самые частые причины цокота:
-топливо ( отметаем )
-УОЗ.
-катушки
-свечи ( отметаем ).
3 часа назад, ВВФ сказал:
У нас не широкополосные, там другие характеристики.
7 минут назад, Andrey_66 сказал:
Это из программы названия.
Других названий там нет.
Изменено пользователем ВВФ
Тогда не надо.
Всем здравствовать!
Надоело уже эти графики сканировать, но вот два последних:
1. Недогретый двигатель (прим.70гр.) - ХХ, потом быстрый подъем оборотов до 4000-4500, и сброс до ХХ.
2. Тоже самое на полностью прогретом двигателе.
До датчика детонации пока не добрался.
4 часа назад, ВВФ сказал:
По графику на холодную видно УОЗ более пилообразный, в сравнении с прогретым двигателем. Если стрекотал, то можно сказать что УОЗ это отрабатывал.
14.12.2019 в 15:51, Andrey_66 сказал:
Всем ДВС!
Вобщем, вчера нашел я этот датчик детонации.
Находится, действительно, с задней (к салону) стороны двигателя, под впускным коллектором.
Подобраться к нему просто так нереально. Минимум - нужно снять приемную трубу глушителя под мотором, чтобы добраться снизу, или снимать впускной коллектор, чтобы добраться свеху.
Провода к нему подходят, не оборваны. Подобраться и снять фишку, чтоб замерить сопротивление, тоже нереально.
Только если  искать, куда от него проводка идет.
Так что, дальше не знаю чего делать ... Или ничего не делать ...
Пока лазил под капотом и снизу, вскрылась другая проблемка - начал сгнивать нижний кронштейн радиатора . Уже дыры в нем.
Надо бы заменить. Никто не занимался этим?
По мануалу  - вроде как, отдельная деталь.
Не в тему, конечно. Но уж, до кучи ...
13 минут назад, ВВФ сказал:
Проводка идет в мозги, которые находятся под бардачком в салоне. А по кронштейну - это болячка наших машин.Либо заказывать, либо варить и красить.
9 минут назад, Andrey_66 сказал:
Насколько реально туда добраться с тестером, до контактов. И как найти эти проводочки.
А что, если по месту сварганить этот кронштейн просто из металлического уголка?
Он ведь кроме веса радиатора ничего не несет?
8 минут назад, ВВФ сказал:
если есть болгарка-сварка, то реально. Распиновку на мозги можно найти. Для того что бы добраться до разъемов надо полностью снять бардачок.
Под каким бардачком мозги в 31 кузове? Вы ничего не путаете?
12 минут назад, RosGD1 сказал:
Спасибо, что поправил. Блок ЕСМ расположен за АКБ.
С двигателем QR25 блок ЕСМ расположен перед АКБ. За АКБ расположен блок управления MCVT.
16.12.2019 в 10:04, ВВФ сказал:
Если они одинаковые с 2-х литровым,то:
Nissan  62530-JM00A  ~ 10 289
SAT STDTU20090  ~ 3 756
