DaVinci
Электрика дизельного Трейла
избавиться от машины, или покупать новый аккумулятор каждые 3 месяца :)....
Отпишись пжлста, если будут новости, вопрос интересный..
Непременно.
На дданный момент ситуация такая
1 при всех вынутых предохранителях утечка есть
2 при снятии силового кабеля с генератора утечки нет
3 снятие управляющего штекера с генератора на утечку не влияет
4 сопротивление генератора силовая клемма-корпус 127кОм корпус-силовая клемма 102кОм
На заведомо исправном генераторе другого дизельного ниссана показатели точно такие же.
Но блин там утечки нет а на трейле есть!!!
Утечка в диоде выпрямителя генератора? Неисправность регулятора напряжения (утечка)? Коротит одна из обмоток статора на землю. Если при отсоединении кабеля от генератора утечка пропадает то однозначно дело в нем.
ну нифига себе! как догадался? :)
если бы был диод, сопротивление туда-сюда отличалось бы от исправного генератора. а тут измерение выдает одинаково- 127 на 102 кОм.
если бы был регулятор, то на утечку влияло бы вынимание управляющего штекера, так? а я написал что
если бы коротила обмотка, утечка не была бы 200-250мА а как минимум 40-50А.
Может еще конденсатор помехоподавлящий течет.
А обмотка может не коротить, а упасть сопротивление изоляции (агрессивная жидкость попала внутрь генератора). Ну это разбирать и мегометром мерить.
может быть что угодно, даже графитовая пыль от щеток...
видимо придется разбирать генератор.... проблема в том что машина нужна каждый день
У Вас такая книжка есть? Прилагаю одну страничку со схемой включения генератора и АКБ.
Где-то на сайте был выложен образ диска.
Может поможет (книжка) проверить без "хирургического вмешательства"?...
t31_english_07t31e_chg_0013.pdf
30.09.2013 в 16:01, VladGod сказал:
Я так понимаю, что "мозги" до конца не отключаются никогда или очень нескоро после выема ключа. Если замечали, периодически, раз в 15-20 минут, включается насос подкачки топлива в баке, и это без ключа и закрытыми дверьми в течении нескольких часов. Возможно контролируется что-то ещё. Контроллер работают и потребляют энергию...
Вообще-то этот аспект уже обсуждался Здесь
Не подскажете, как-то отключить эту подкачку насоса можно? Не пойму какой в этом смысл на стоящей машине. Да и в прошлый НГ этот насос высадил мне аккум за праздники)))
5 часов назад, kirill1978 сказал:
а где эта подкачка стоит? вскрывал бак ничего не нашол
1 минуту назад, segti сказал:
Вот народ тоже кто находит, кто не находит https://www.drive2.ru/l/552681890281160929/?page=0#comments
Бак не вскрывал, но, судя по подходящим к баку проводам, насос расположен со стороны пассажира. Там идут провода на датчик уровня не большого сечения и еще 1-2 толстые.
Если речь про перекачивающий насос из одной половины бака, в другую, то он должен быть снаружи. Если, как у т30.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
По ссылке на драйв есть наша схема. Там насос погружной. Ну и проводка, к-ю я видел, косвенно это подтверждают.
41 минуту назад, kirill1978 сказал:
ну не нашол я там ни какого погружного насоса а провода идут только на топливный датчик
@segti Все так же как и на бензинке стоит насос подачи
17 минут назад, segti сказал:
Если не забуду, сделаю фотки проводки. Со стороны водителя, помню, идут тонкие провода на датчик. Со стороны пассажира тонкие+толстые.
2 минуты назад, chuk78 сказал:
Удивляет, что мнения расходятся. М.б. на японской сборке нет насоса?
Тогда она не поедет:)
М.б. он снаружи, как у Т30? :)
8 минут назад, kirill1978 сказал:
насос подачи в баке, тнвд на моторе, у меня всё:agree:
1 минуту назад, chuk78 сказал:
Ну у меня тоже всё, в смысле всё это есть :) Вопрос-то был почему этот непутёвый насос жужжит? :)
...Вопрос-то был почему этот непутёвый насос жужжит? :)
Жужжит, значит работает. Когда жужжать перестанет, значит капсдец! :ag:
