  терафлекс писал:
Х.з так не вспомнить. Там в районе дросселя есть клапан продувки адсорбера от него идет шланг к этому самому адсорберу,который находится у бачка с омывайкой. Вот какие шланги не помню.
по шлану, фото сисяс не сделать, но если есть руководство по иксу, та стр. 155 второе снизу справа фото-этот шланг идет над человечьей рукой и левее от руки соединяется с клапаном каким то, а другим концом уходит к перегородке моторного отсека и там соединятся с пластиковой трубкой-это так у меня, а у всех также или пластиковая трубка доходит прямо до клапана?
  Чук писал:
так вроде на улице мороза нету, и крутит он тока в путь, разве может он подсесть при температуре в +8 грвдусов
У меня так было на предыдущей машине, при температуре выше нуля, +5 что ли. Потому и предположил.
  терафлекс писал:
Датчик температуру ОЖ,на выходном патрубке.Хрень такая с проводочками.
Вообще может быть и датчик глючит,ЭБУ берет информацию о температуре с него и контролирует длительность впрыска,обогащает-обедняет смесь. Хотя если он полетел,вентилятор радиатора начинает работать сразу после запуск..
Разве вентиляторы вообще выключаются? Был уверен, что на Иксе они всегда работают с момента заводки :crazy:
  Чук писал:
Понял я. Так и должно быть.в смысле не доходит. :)
  Smash писал:
Значит у всех датчики ёк. :crazy: Попробуй кондей отключи,оно и не будет вертыхаться. :D
  терафлекс писал:
Вообще может быть и датчик глючит,ЭБУ берет информацию о температуре с него и контролирует длительность впрыска,обогащает-обедняет смесь. Хотя если он полетел,вентилятор радиатора начинает работать сразу после запуска,да и чек загорается. Ну может просто глючит из-за плохого контакта.
Короче есть смысл проверить.
А почему вентилятор должен крутиться? Здесь 50/50: или будет постоянно крутиться, или совсем не будет включаться. И про ЧЕК я не уверен...
Но терзают меня смутные сомнения, а с этого ли датчика сигнал идет на мозги? Кажется есть еще один датчик, возможно совмещенный с ДМРВ. Вот он то и шаманит приготовлением смеси.
  терафлекс писал:
а тогда эта трубка и есть обратка? и чего за боченок к которому она приходит?!
  Andrey T. писал:
кислородный датчик первый чтоли, так я его менял, он ошибку выдавал, и вообще чего го икс любит поглючивать датчиками(хотя наше топливо :bad: )
  Andrey T. писал:
Будет крутится,должен и чек будет гореть.Ессно если все исправно и ЭБУ работает как положено,а очумелые ручки там не ковырялись.
Сигнал идет и с датчика ОЖ и ДМРВ. Оба реагируют на изменение температуры.
  терафлекс писал:
Э-не, кондей - святое, чего я его лишний раз дергать буду. Поверю на слово )))
  Чук писал:
Боченок со стрелкой,это клапан адсорбера.При определенном давлении, он открывается и пары бензина из адсорбера поступают в систему впрыска. Короче,сплошная экология,в принципе,на запуск это не влияет.
Вот так,как-то. Если я, в конец не запутался. :crazy:
  терафлекс писал:
пасиба, усе понятно, что ничего не понятно :D
  Чук писал:
Бог с ним,с адсорбером.Тем паче, никакого отношения с холодному запуску он не имеет.
Вас интересует "обратка". В бензонасосе есть есть регулятор давления,он же перепускной клапан и если клапан неисправен ,топливо при длительной стоянке сливается из системы обратно в бак.
Никаких дополнительных бензопроводов и клапанов нет.
  терафлекс писал:
вечером подождал до пуска секунд 7-8, также долго крутит, а про обратку думал потому, что может топливо утекает в бак, но раз и за 7 секунд не улучшилось, значит не бензонасос...
а может и правда говеного топлива ливанул, вспомнил что эта хрень началась дня через 2 после заправки :sorry:
  Чук писал:
а сегодня с утра + 13 и о чуда икс опять завеся со второго оборота стартером-прям чудеса на виражах
бензин значит врядли, да и контакты если где плохие-тоже не похоже, а может и правда какой нить конденсат-заметил когда долго заводилась, ночи то были холодные и было сильно запотевше лобовое стекло, а сегодня не было и завелась отлично
но это уже мысли в слух
У м еня предыдуший автомобильчик, церато 2007 категорически не переваривал бензин Роснефти (подсолнух). Проверено не однократно, в разных регионах России, в разное время года, с интервалом в несколько месяцев. Как только заправлюсь на Роснефти, после ночной стоянки получаю даблстарт.
  DRON_63 писал:
походу действительно это из за бензина, долил тут пару дней назад литров 20 на газпроме и заводиться икс стал хорошо(несмотря на температуру), а до этого был залит лукойл-экто типо евро 5, видимо фекал 5, но не пойму как может плохой бензин влиять на запуск после длительной стоянки?
  Чук писал:
Опять из области фантастики. Есть такой параметр- испаряемость бензина,который влияет на образование топливовоздушнй смеси, зависит от температуры окружающей среды и качества топлива,движок остыл-температура пала,испаряемость никакая,смесь некачественная. Ну такого, я не встречал лет двадцать,очень уж должно быть некачественное топливо.
  терафлекс писал:
При таких температурах маловероятно. В любом случае, если это бензин, то бак надо побыстрее опустошить, я бы разбавил 98.
У меня такое случалось излечилось промывкой дросселя и форсунок! Кстати если форсунки не чистили - обязательно почистите, они должны распылять, а не бить струей! А вообще как последняя мера это проверьте компрессию!
  Чук писал:
Многие автолюбители замечают, что зимой на 92 легче заводится чем на 95.
И снова здравствуйте!
проблема так и не ушла, менял пару заправок, но усе также-иногда заводится сразу, иногда крутит долго, съездил к ОД, так как знакомых хороших электриков нет, сказали ошибок нет, типо все работает, а долго крутит стартер, так дали кучу "умных советов" типо-менять свечи, промывать все, и тд и тп, короче, не решение проблемы, а типо вдруг заменится то, что не исправно, (свечи менял, заслонку мыл)короче решил так сказать понять для себя матчасть и имею пару вопросов
1. что в иксе задействуется когда происходит запуск авто, ну в смысле, какие датчики, что делают, насос, акб, мозги и тд
2. и второе чем отличается первый запуск икса, от второго, в смысле при первом пуске после длит стоянки крутит долго и плохо схватывает, а если заглушить и тут же завести, то схватывает со второго оборота стартером, свечи же еще не прогреты будут, ну в общем может ли быть отличие
кстати стоит доп иммо на бензонасос не может ли иммо так мозг делать, но опять же ПОЧЕМУ тока первый пуск так....
  Чук писал:
Как раз сегодня прочёл статью в журнале "За рулём" в авторской колонке некого Вайсмана про то как в одном Фокусе долго искали неисправность похожую на Вашу - там всё упёрлось в высоковольтные провода.
