Jupiter
Шток левого (водительского дворника) трется о жабо
Мда..
А есть у Икса, хоть какой-нибудь элемент/механизм, которые просто себе работают и работают?  B)
Или всё, в самом безусловном смысле, абсолютно всё косячное?  :smile3:
В 03.04.2016 в 19:59, DiverTen сказал:
В
А вы чем порекомендуете в таких случаях смазывать?В
Надо брать пример с водомоторников. Как примерВ
В 08.11.2017 в 17:02, Феликс сказал:
У меня была очень большая выработка с левой стороны (Машине 10 лет). Я изготовил вот такие втулки. Та что длиннее идет в правый дворник. Там та же проблема только не так выражена. Установил их на эпоксидную смолу 30 мин. Зазор между втулкой и разбитым корпусом залил ею же. Материал из которых изготовлены втулки указан на чертежах - капролон. Он стоек к механическому воздействию, не боится смазки, имеет небольшой коэффициент трения. Но так как он практически не клеится, пришлось делать на втулках проточки и пазы. Они предохраняют втулки от осевого и радиального смещения. Продольные канавки сделаны не до конца для того, чтобы если клей будет слишком жидкий, он не протек с обратной стороны. Так что устанавливая втулки, ставьте канавками в одну сторону, это позволит монтировать сразу две втулки одновременно. К сожалению фото процесса не делал, но там все просто.
20 тыс.км. полет - отличный!!! Надеюсь кому нибудь поможет.
Втулка.PDF
Втулка дл..PDF
Я не стал заморачиваться сильно с формой втулок.
Выбил старые и из имеющейся пластмассовой трубки сделал новые.
Предварительно на станочке уменьшил толщину стенок трубки по замеру зазора между корпусами и осями поводков стеклоочистителей. А диаметр не подгонял. Просто методом тыка вырезал вдоль втулки паз, т.к. трубка была изначально больше диаметром. За счет зазора втулку можно было сжать и запрессовать в корпус. Втулки делал по две на каждый корпус - одну снизу, другую сверху. Между ними смазки набил при сборке.
Месяца четыре уже как прошло. Всё работает без зазоров, люфтов и скрипа.
Сегодня, после промывки машины, при попытке поднять/опустить левый дворник, с ужасом :ag: обнаружил, что он не поднимается, а просто елозит по стеклу! На аллюминиевой фигне, покрыто черной краской, увидел следы выработки:o. Пошарил в нете и понял, что не одинок - частая бяда!
Поискал в емексе, автодоке, мегвее рекомендуемую втулку 140485 cargo и не нашел. Сменили артикуляр? Нет замены - кто знает?
З.ы. правый стоит как влитой.
Изменено пользователем Рифыч
Дополнение
Замена поможет не на долго (изначально плохая конструкция). Надо модифицировать.
В 02.12.2017 в 20:58, Рифыч сказал:
Вот тоже самое и  у меня было. Правый был дворник почти в норме.
Заменил втулки на обоих дворниках. Всё встало на место, и дворники  уже не болтаются.
Изменено пользователем ВВФ
18 часов назад, ВВФ сказал:
Заменил втулки..В
На что заменил? Где взял, какой артикул?
В Tue Nov 28 2017 в 15:14, VIOLAAATOR сказал:
Мда..
А есть у Икса, хоть какой-нибудь элемент/механизм, которые просто себе работают...
Про Камрюху тоже наслышаны)
1 час назад, Рифыч сказал:
Чуть ранее описывал
А фоток ни у кого нет, куда эту втулку "заколачивать"?
В 09.12.2017 в 10:38, ВВФ сказал:
Чуть ранее описывал
В
Я чет опасаюсь разбирать, не имея готовой запчасти на замену :)В
В 09.12.2017 в 17:30, Captain_X сказал:
Вот на листе из мануала стрелками пометил корпуса осей стеклоочистителей - в них и "заколачивать":D.
Сначала нужно, естественно, разобрать - вынуть оси,  и выбить какой-нибудь оправкой изношенные втулки.
В ‎08‎.‎11‎.‎2017 в 16:02, Феликс сказал:
Втулка.PDF
Втулка дл..PDF
не удается скачать файлы - Может кто поделиться?
К сожалению, возникла проблема
Эта страница недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
Попробуй отсюда
Втулка дл..PDF
Втулка.PDF
В ‎09‎.‎02‎.‎2018 в 18:06, apple911 сказал:
Попробуй отсюда
Втулка дл..PDF
Втулка.PDF
Спасибо apple911 , спасибо Феликс  - все скачал.
Сегодня поставил латунные втулки. Подробнее описал тут:
В 25.02.2014 в 21:23, Hitric сказал:
. Вылечил водительский дворник так : вытачил из латуни втулку и посадил на холодную сварку, нанеся ее внутрь корпуса, разбитые бока корпуса также заполнил холодной сваркой, вернее пропихивая втулку сварка сама разошлась в пустоты, лишнее удалил. Естественно всю ржавчину ужалил мелкой шкуркой и обезжирил уайт-спиритом. Смазал по новому все узлы, поставил - работы дворников стало вообще не слышно.
Размеры втулки в мм. Длина - 54, Внутр. диаметр - 14, наружный - 16,92.
Теперь у кого возникнет такая проблема перед тем как снимать можете заранее подготовить втулку.
На днях перебрал трапецию. При вскрытии люфт был только на левой оси. Снял стопор , шайбу и вытащил ось. Когда промыл корпус-ох...л. Обе пластиковые штатные втулки собрались в кучу, примерно по центру корпуса,износ минимальный , но ось болталась как будто втулок вообще нет. Выточил из латуни втулку (наружный диаметр 16,92 ; внутренний 14 ; длина втулки 54 ) , примерно по середине втулки сделал болгаркой выемки 17мм.,сохранив перемычку (втулка осталась целой деталью). Втулку запрессовал в корпус ,прошел разверткой на 14,0 мм., набил смазку, ось полирнул микронкой,все собрал и теперь трапеция работает как часы. Люфтов на обоих осях нет.Фото прилагаю.
Изменено пользователем apple911
Не очень понятно зачем сделал проточку болгаркой?
2 часа назад, kok73 сказал:
Не хотелось резать втулку на две части,чтобы втулки опять не сдвинулись(исключить осевой люфт оси) . В прорези набил смазку, оси вращаются легко.За трапецию теперь спокоен на несколько лет.
