уважаемые! в 100й раз говорю! меняйте масло с промывкой! и забудите где цепь находиться!
217 т км пробег уже. цепь гремела со 160 до 200 именно как у вас. что только не пробовал и масла погуще и фильтра разные. с 200 меняю масло чз 6 т км и обязательно с промывкой двигла. не поверите как много гудрона сливается каждый раз!!!
итог: забыл что есть такое грохот цепи при пуске!!! реально!
Кто чем промывает двигатель??? Фирма и название?
интересно, чем промывка отличается от просто замены масла почаще? тем, что после слива заливается какое-то непонятное масло, а потом сразу сливается.
имхо смысла от этого - 0.0
Уважаемый что за промывку пользуете???А потом поговорим.
Поддерживаю. Незачем мыть двигло. Лучше там останется остатки старого масла чем остатки какого то дешевого говна. Используйте рекомендованое масло и меняйте чаще. Гидрокряк тысяч через 5-7. Синтетику через 10. Я вот лично перестал следить за пробегом. Меняю 2 раза в год с колесами.
У вас чертовские старосоветское отношение ко всему этому. Если вы заливаете гудрон М6 в машину, то тогда да. Там масло вывалится а не вытечет. Если качественное, мыть не надо. Точнее мыть можно НО только тем маслом, которое туда потом зальете.
посмотрим на ваше мнение когда пробег будет к 200. если конечно накатаете.
мою КАЖДЫЙ раз. гудрон не лью. синтетика только. масло чернеет к 4500 км. на 6000 смена.
промывка мягкая на 200 км. потом слив старого. промывка промывочным и залив того на котором езжу. все.
дело ваше "мыть или нет". только вот потом возникают темы подобной этой и всем "табором" начинается гадание на кофейной гуще.
вообще то натяжение цепи происходит от давления масла. так что размышляйте дальше почему у вас при запуске гремит. можете натяжитель менять каждый раз)))
Сразу развею все ваши стереотипы своим фото. Я его храню специально. Эта машина была рабочая. Потом я ее выкупил при пробеге 400. И накатал еще 300. Продал при пробеге 720. С самого начала я думал о ее выкупе, поэтому следил за ее судьбой. Обслуживалась на нашем предприятии. Так вот. Пока была гарантия лилось масло дилера.(не знаю какое). Потом примерно до 250 лили мобил 5.40. Менялось каждые 12-15 тысяч, так как на таких машинах работают и деньги считать умеют. После 250 тысяч и до этого пробега лукойл люкс 5.40.
Так что не занимайтесь ерундой и людям этого не советуйте. Промывки это чистый воды маркетинг, чтоб дешевое масло продать втридорога.
никому ничего не навязываю. и не советую))) каждый решает сам.
кстати фото с икса??? думаю нет. )))
кстати о ерунде: посмотрите устройство натяжителя и принцип его работы. думаю чтр многое станет понятно. так что ни маркетингом ни ерудной и прочим заниматься никто не станет.
Ну про навязывание и советование вы заднюю не включайте. Пост номер 101 не я писал в начале страницы. Про 100раз итд)). А фото конечно не с икса. Это максима А33. Совершенно не важно какая машина. Важно регулярное и качественное обслуживание которое рекомендует изготовитель. И сорт масла кроме завода лучше никто не знает. А то слышу иногда, залил масло ххххх и мащина поперла, стала тише итд. Чушь какая))). И не один изготовитель не пишет что нужно промывать масло какой то какашкой, или в масло добавлять такую же какашку. Вы сами просто себе придумали что вот так правильно и тратите деньги в пустую. Меняйте лучше масло не 6000 а чернз 5000. По деньгам выйтет тоже самое, но в двигатель вы всякух химическую отработку( а там именно всякая дрянь, которая у производителей масла в дело не идет) лить перестанете.
Отходы от производства тоже нужно куда то девать, не выбрасывать же. Вот его и продают таким как вы в виде промывки
ваше дело что делать с вашей машиной. лейте что хотите и как хотите меняйте. я высказал свой опыт. нравиться он кому или нет мне все равно. если борец против химии - боитесь. отрицать очевидное бессмысленно.
масло кстати лучше менять не по пробегу а моточасам. это будет правильнее.
кстати сами косвенно подтвердили что залог безшумной работы от цепи это чистота двигателя)))
да и сравнивать двигатели разных серий в данном случае VQ и QR не совсем корректно. они принципиально разные.
Ха рабочая машина как знакомо да и пробеги какие хахахахахахахахахаха , сам такую покупал , из такого пробега дели смело на 3 или 4 и все такой пробег нужен чтоб деньги бензиновые в карман класть, тут даже говорить об этом нечего
работы разные бывают. Но как скажете
Тоже бряцала цепь при пуске двигателя. Особенно в летнее время.  Заметил, что это пропадает, если масло залито ближе к max. Масло 5-40 ниссан
Про бряканье уже кто-то писал, что надо разобрать (по моему преднатежитель,что-ли) и растянуть пружинку,установить обратно.
либо новый натяжитель установить.
Прочитал шесть страниц спорови советов .Раскажу свою историю, машина в одних руках 2008г. 2,5л вариатор .Цепь забрякала на 69000км пробега ,масло после диллера лил ниссан 5w40 на 198000км пробега поменял все цепи натяжители и звезды кроме звезды фаз газораспределения. Цепь не брякала после этих манипуляций 1050км после этого пробега все встало на "круги своя" старая цепь вытялась на 5мм.Так в чем же проблема, кто подскажет???
Перед натяжителем япошки установили маааленький сетчатый фильтр. Его доставали, мыли? Думаю что нет. А натяжителю банально не хватает давления. Кстати, аго лучше вообще выкинуть. Понтов от него кроме сопротивлению давления нет.
А где этот фильтр стоит и как до него добраться? Очень интересно.
