Итак, вердикт! Больной скорее мертв, чем жив. Но в морг сопротивляется ))))
Цепь растянута так, что натяжитель вылез миллиметров на 15!!! Резиновые уплотнения на крышке передней порваны 2 из трех. Направляющая цепи (верхняя планка) в плачевном состоянии: аж эбонит отслоился.
Но авто заводится и едет.... На следующих выходных буду делать.
Вопрос: код детали этих уплотнений кто знает? Походу их мастер предыдущий порвал, когда ставил...
в экзисте глянь по схеме
2 часа назад, zae сказал:
нашел на форуме: 13042-6N200 3 штуки, и другая резинка - 15066-6N204. Может кому еще понадобится...
11.03.2018 в 17:21, Гамлет сказал:
Резинок там многовато. Седня в 17.00 тоже на замену цепочки загонять буду. Где бы найти оптимальные параметры(значения) диагностики. Чтобы было с чем сравнивать ты что мой хитрила кажет.)))
Подскажите, пожалуйста, для подключения к телефону (а в идеале магнитолы на андроиде) что нужно приобрести на X-Trail 2006 ( бензин, левый руль, АКПП)? Просто ранее в этой теме и в других я вижу инфу только про адаптеры для подключения ноутбука, а блютус сканеры у кого-то работают, у кого-то нет, и мне не понятно что лучше взять.
Есть какой-то сканер, который сразу можно вставить и передавать информацию, или нужно сначала переходник\адаптер, а потом уже обычный ОБД сканер?
Было бы идеально, если ткнете носом в ссылки на том же Али, чтобы я смог заказать все что нужно сразу.
1 час назад, GodinRaider сказал:
Не совсем понятно, что Вы хотите в итоге. Ваш телефон и магнитола должны подружиться без всяких адаптеров. А вот машинка с магнитолой и телефоном только через адаптер ( можно ELM 327 версия только 1.5).
2 часа назад, Andrey_66 сказал:
Вот это я и хотел узнать.
Просто вроде как там то ли другие контакты, то ли сам принцип данных с ЭБУ другой (как я понял по прочитанным темам).
Если 1.5 версия подходит, то я рад, закажу его. Спасибо.
24 минуты назад, GodinRaider сказал:
Там еще надо нужный чип. Много подделок.Если не левые адаптеры, то указывают тип чипа.
Микроконтроллером ELM327 является PIC18F2480 фирмы Microchip с заводской прошивкой от фирмы "ELM Electronics"
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
Ну я думаю, если брать elm327 с большим количеством заказов и хорошими отзывами, то на подделку нарваться будет сложно.
Просто одну версию, когда-то давно я уже заказывал, но точно сказать что за адаптер был, не смогу (уже не на руках). Видимо 2.1 раз не работал.
15 минут назад, GodinRaider сказал:
Я когда покупал, то только повезло с третьего раза и все были версии 1.5 Благо мог менять. Производитель на Али указывает чип, задай поиском.
@GodinRaider думаю, вряд ли ошибётесь, если закажете на али от 600р и выше. ( я брал за 600р ). Блютуз предпочтительнее, если для андроид, вайфай, если для apple.
У меня такой.
25 минут назад, Andrey_66 сказал:
Спасибо, понял куда смотреть.
А то я уже положил в корзину адаптер с чипом PIC18F25K80.
Поищу с указанным Вами.:good:
А может это ошибка в статье? http://vdiag.net/
16 минут назад, Andrey_66 сказал:
Вот меня этот сайт и ввел в размышления: там пишется про то что елм327 не работает по CAN, а вроде на т30 нужен как раз такой, с поддержкой K-L-Line.
Или же я запутался совсем так как читаю и не понимаю =_=
Изменено пользователем GodinRaider
может один вай-фай, а второй блю -туз? Надо разобраться.
20 минут назад, Andrey_66 сказал:
Я брал за 230. Фуфло. За 600 гут. 1й шёл 2 месяца, второй дней 10. ))) оба были заявлены как 1.5. На процессор не смотрел, был не в курсе. Уверен, что с нормальным процессором, ниже 600р не будет. "Плевок" вместо микросхемы, чаще всего ставят на дешёвку 2.1.
Я свой чип тоже не смотрел, стал вумным позже. Но по цене работает тот который в два раза дороже.
И CAN должен брать. Елм же с теку2 работает.
сейчас главное протокол нужный найти. Программ хватает разных с любыми протоколами. Не то, что в 2014г. )))
Я ТЕКУ2 не пробовал, у меня на ноуте нет блю-туза. А вот шнурок вроде соединяется  по протоколам из стандарта OBD-II с K(7) и L(15) линиями.
http://vdiag.net/kcan.html Вроде нашел. Надо брать PIC18F2580 и выше, т.к. там реализован обмен по САN шине.
