свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
Вопрос... Если смотреть на фланец, то выхлоп идет в сторону гофры или из гофры?
подскажите как егр заглушить. куда пластинку поставить никак не пойму
ну привет хитрые!!! это снова я со своим ЕГР, не долго я радовался и вот оно меня снова огорчило, теперь есть симптомы, горит чек, давлю на газ обороты максимум до 3200 но иногда прорывает как ни в чём не бывало, думал фильтр забит - поменял, пару дней норма и опять тоже тупит не разгонишь, потом нажму на педаль до упора на разгон и как бы соскочила нога с педали резко на ноль, нажимаю снова потом едет норма но не долго, светят ошибки Р0488 и Р0409 что это по подробней кто скажет?
на днях буду пилить крышку куда подключается разъём как писал СВЕЖЕВАТЕЛЬ.
да ещё а кто нибудь знаком с сайтом польским АЛЛЕГРО, кто понимает по ихнему?
Ну что можно сказать?
P0402 EGR FLOW EXCESSIVE DETECTED
Система рециркуляции отработавших газов, поток внутри системы превышает расчетную величину.
P0488 EGR AIRFLOW THROTTLE CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
Электрическая цепь привода заслонки EGR, неправдоподобный сигнал.
еще:
"Скорей всего всего наелся клапан ЕГР зависнув в открытом положении, если б только первое Р0402 можно было бы попробовать помыть, но так как есть вторая Р0488, то первая скорее всего следствие второй. Для самоуспокоения можно конечно снять и помыть, но вряд ли поможет, еще можно проводку около него посмотреть, может фишка отвалилась."
АНАТОЛИЙ чуток не то Вы мне сообщаете я написал Р0409, вот про неё мне пожалуйста по подробнее, а про Р0488 я уже почитал, спасибо, что выделили драгоценное время, жду инфы про другое.
эгэй парни хитрые, а кто-нибудь польский язык кумекает что-то (польский сайт где есть эти ЕГР) ???
Р0409 - Сигнал фиксации положения электромагнитного клапана EGR: залипание заслонки во время обучения
ну вообщем полез я вчера к этому ЕГР а точнее к его крышке куда штэкер вставляется и сделал так как писал свежеватель не буду пока говорить что всё ГуД поезжу потом подтвержу на сколько хватит
а кто скажет как фотку закинуть сюды, а то чё то пишет большая мол она :angry:
05.12.2013. - а вообщем гарсаю пока, так вроде бы и ни чего!!!
ну а если пилить кто вздумает, то берите как можно выше или тоньше, чтобы не задеть эту плёнку которая тама вложена по полукругу, не больше миллиметра сверху, как то так!
а вот есчё, парни кому интересно, то нашёл я где и как из эвропы энти запчасти на все авто, и движки в комплекте, заказывать и доставка по россии и не только!!!
Ребят, подскажите, пожалуйста, а можно сделать заглушку EGR а фильтр не вырезать и не программировать ?
Как я понимаю, при заглушке ЕГР количество сажи увеличивается в выхлопе, но не на много. Соответственно, как мне кажется фильтр должен с этим справиться.  А вырезать DPF и перепрошить хочу когда конец ему придет.
Чем грозит такая махинация для авто ?
Заранее спасибо.
Придётся потратить деньги два раза, больше ничем не грозит :)
Почему два раза ? Один.
ЕГР глушится, как я понял, только железной заглушкой. Это самому сделать не вопрос. Все находится близко, на виду.
А ДПФ конечно - к мастерам придется.
Основная стоимость - шить. Слесарные работы это фигня. Либо всё железо лишнее удалять и шить, либо шить разные программы и удалять железо по частям.
Можно. Глуши трубку. Дпф нипричем. Потом вырежешь и выпишешь программно.
Никакое"количество сажи" не увеличивается. Просто вместо дыма на впуск идет чистый воздух.
На рынок хозяйственный влом было ехать за листом нержавейки, рядом есть хозмагазин, купил там шпатель  :) за 25 руб. У него таже нержавейка толщиной около 0.7 мм, отличная весчь оказалась. Из него вышла вполне хорошая заготовка для заглушки по чертежам выше.
Вот.
подскажите пожалуиста ЕГР заглушил заглушкой машина поехала пропал черный дым появилось тягя . но потом опять обороты встают на 3000 тыс и дальше не разгоняется
мыть дмрв
ставить маслоуловитель
читать ошибки компом
