Tima2 23 Опубликовано: 25 апреля 2013 Хочу перетянуть торпеду а заодно убрать скрипы.Кто знает как снять торпеду 30 кузова? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 25 апреля 2013 Хочу перетянуть торпеду а заодно убрать скрипы.Кто знает как снять торпеду 30 кузова? Ничего сложного. Начинать со съёма полосок под верхним бардачком слева и "подушкой" справа, затем сам левый бардачёк, козырёк приборки, саму приборку, крышку правого бардачка, центральную консоль, радио, климатконтроль. Дальше всё само собой будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 25 апреля 2013 Начинать со съёма полосок под верхним бардачком слева и "подушкой" справа Это для дорестайла. Для рестайла чуть по-другому, но тоже ничего сложного. Решетки колонок, козырек приборов, бардачки и ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UnderTr 6 Опубликовано: 27 апреля 2013 Ничего сложного. Начинать со съёма полосок под верхним бардачком слева и "подушкой" справа, затем сам левый бардачёк, козырёк приборки, саму приборку, крышку правого бардачка, центральную консоль, радио, климатконтроль. Дальше всё само собой будет видно. Тоже интересует этот вопрос, снял впроде все, а вот как снять полностью большую часть торпеды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 27 апреля 2013 Тоже интересует этот вопрос, снял впроде все, а вот как снять полностью большую часть торпеды? Откручивай панель от кузова сверху и снизу. http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%202 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс42 37 Опубликовано: 16 сентября 2013 Знает кто, как снять пассажирскую падушку безопасности ? Такие действия как: ( дёргай в верх она на клипсах!)не годятся для этой процедуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 16 сентября 2013 В сервисной инструкции этот процесс описан. Подушка крепится снизу гайками кажется. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Exegenius 111 Опубликовано: 16 сентября 2013 Знает кто, как снять пассажирскую падушку безопасности ? Такие действия как: ( дёргай в верх она на клипсах!)не годятся для этой процедуры. Я знаю. Надо таки дёргать вверх, т.к. верхняя крышка подушки действительно сидит на клипсах. Перед этим нужно снять большой бардачок, панель за большим бардачком, мини-бардачок и его крышку, выкрутить снизу два болта крепления подушки к поперечине кузова и отсоединить жёлтый разъём подушки. Ещё желательно снять козырёк приборки и тряпошную накладку над пассажирским динамиком-пищалкой - так удобнее хвататься за верхнюю крышку подушки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чумадан 4 Опубликовано: 29 октября 2013 Хочу перетянуть торпеду а заодно убрать скрипы.Кто знает как снять торпеду 30 кузова? Перетянул торпеду - то? Интересен результат и бюджет. Может быть кто нибудь сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Padalka 3 Опубликовано: 29 октября 2013 А я не перетягивал, а покрасил "жидким винилом" из баллончиков. Весь этот не красивый блестящий пластик под кожу стал матовым и визуально мягким Зентральную консоль тоже покрасил. За демонтаж/монтаж платил ребятам, что перетягивали мне кресла и подлокотники, попутно шумку сделал. Единственный очевидный минус этого покрытия - не слишком высокая износостойкость если недостаточно толстый слой нанести. И держится на нашем полиэтилене/полипропилене так себе, с угла подцепить можно. (при желании можно полностью снять с детали одним лопухом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vergissmeinnicht 469 Опубликовано: 30 октября 2013 А я не перетягивал, а покрасил "жидким винилом" из баллончиков. Весь этот не красивый блестящий пластик под кожу стал матовым и визуально мягким Зентральную консоль тоже покрасил. За демонтаж/монтаж платил ребятам, что перетягивали мне кресла и подлокотники, попутно шумку сделал. Единственный очевидный минус этого покрытия - не слишком высокая износостойкость если недостаточно толстый слой нанести. И держится на нашем полиэтилене/полипропилене так себе, с угла подцепить можно. (при желании можно полностью снять с детали одним лопухом) фото результата в студию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Padalka 3 Опубликовано: 3 ноября 2013 Итак, было: Стало: Ну и собственно сравнение: на руле краски нет (блестит), на торпеде есть (матовая) Этой же краской покрыл рамки дверей: Добавлю что серебристые панели (там где стеклоподьемники и центральная "морда") я тоже перекрасил, так как они были сильно поцарапаны и протерты до пластика. Зашкурил, покрыл баллончиком "мокрый асфальт" и закрепил двухкомпонентным матовым ПУ лаком 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 3 ноября 2013 как долго продержится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Padalka 3 Опубликовано: 3 ноября 2013 Дык черт ее знает ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
