gHosTer
Ведет влево после смены резины
У меня летнюю тоже иногда ведёт. а иногда нет. С зимней всё ОК.
Связываю с :
1. Летняя штатная Данлоп, г...но с НЕнаправленным рисунком. Зимняя Хаккапелита 7.
2. Летняя 225мм., зимняя 215мм. Широкая хуже колейность держит.
и летняя и зимняя 225/60 R17, особых проблем в колее не замечено, бывает чутка потягивает в сильной колее
Асимметричные ненаправленные шины не имеют направления вращения, т.е. могут монтироваться на любое колесо автомобиля. Самое главное - чтобы на всех шинах (после их установки) на Вас "смотрели" надписи "Outside".
Варианты обозначений могут быть разными:
1. Внутренняя сторона может быть обозначена следующими надписями:
Inside
Side Facing Inwards
Mount This Side Inside
Cote Intérieur и т.д.
2. Внешняя сторона , в свою очередь, будет обозначена так:
Outside
Side Facing Outwards
Mount This Side Outside
Cote Extérieur и т. д.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - после смены резины с зимней на летнюю (штатный Dunlop) машину стало вести влево при движении по прямой. Теперь чтобы ехать прямо руль приходится держать слегка повернутым вправо. На зимней резине (Nokian SUV 7) до самого заезда на шиномонтаж машина по прямой ехала как по рельсам, а тут поменял и такой вот сюрприз.
Что пробовал делать - дважды проверил давление в шинах - все выставлено как положено. Перепроверил балансировку колес - все в норме. Попробовал поменять передние колеса местами - правое с левым - эффекта никакого (хотя поначалу показалось, что стало получше, но проехав чуть-чуть убедился, что все равно ведет). Менять задние местами на шиномонтаже сказали что смысла нет, ибо на руление не влияет (оно реально так или врут шиномонтажники?) Еще на шиномонтаже было высказано мнение что резина может быть кривой и надо ее менять.
Теперь вот думаю, что дальше делать?
Может быть кто нибудь знает как можно проверить шины на "ровность"?
В чем еще может быть дело?
Заранее спасибо всем откликнувшимся :)
У меня аналогичная проблема, только ведет вправо.
Развал, балансировка и ходовая в норме - проверено несколько раз разными людьми, колеса направленные, но все возможные комбинации пробовал, результат неутешительный((
Прочитал ветку, и у меня чего-то и не думает притираться...
У меня после смены на летнюю резину то же стало немного тянуть влево, потом вроде прошло (или привык). Выехал на трассу и обратил внимание на то, что после 100-110 км/ч немного бъёт руль. Проверил давление в шинах, на передке было в одном колесе 3 атм, в другом 2,5! довёл до нормы, но на скорости более 110 всё равно появляется мелкая вибрация на руле, причём не всегда, от чего это зависит непонятно... Раньше такого не было, пробег 45 000. Пора на диагностику подвески? Или для начала проверить балансировку и развал?
Если вибрация только при торможении, то тормозные диски пора менять, если всегда - в шиномонтаж на перебалансировку колес.
Годы идут, а проблемы все теже. Т32, переобулся на лето и замечаю что руль как бы норовит стать левее центральной позиции. Вправо от центра крутить как бы тяжелее. Штатный Dunlop с 60к пробега. На зимней все было идеально. Странно все это
15 минут назад, Drenov сказал:
Было такое на Х5.  Поменяли местами передние колеса  - проблема ушла:)
Было такое с ассиметричным рисунком шин. Тоже местами поменял и ок.
а у меня просто из-за износа передней резины такое было, поменял с зада на перед и все встало в норму
Поменял левую с правой, сначала ничего не поменялось, потом вроде прошло, потом опять появилось. Что то не пойму что просходит, понаблюдаю еще, может заднюю резину переккину, потом на развал. Может что то в ходовой давать такое плавание?
2 часа назад, Drenov сказал:
Это уже говорит о несимметричном износе, т.е. развал/сход проверить нужно.
Ещё и заднюю загубите.
26.04.2021 в 22:08, sergei36 сказал:
Да там уже боротся не за что особо, резина 4й сезон катает.
Вобщем самое смешное в этой ситуации то, что размен заднего с передним исправил проблему полностью.
Возможно, колеса всегда ставились на одну ось и как то укатались за 3 сезона, но после прокола переднего, я его поставил назад в этом году и началось.
Думаю что нужно внимательнее следить на сезонном монтаже за тем, что куда устанавливается и сохранять принадлежность к оси.
До этого был Мишлен летний, так после 2х сезонов, передние были прямо заметно стерты по сравнению с задними, и то я случайно внимание обратил, так бы вообще укатались. На родном Данлопе износ как то не заметен особо.
