Ugly Boor
Удаление DPF по фэншую
23 часа назад, Klen34rus сказал:
Хочется конечно сразу по грамотному сделать с банкой чего то
А я снимал сам и часа за два выбивал ломиком через выходной фланец. Ничего не резал, не варил. Звук выхлопа не изменился. Там металл 1,5-2 мм где то. И пустая банка тяжеленная..
Изменено пользователем VladGod
1 час назад, VladGod сказал:
Да. Железо толстое, то что у меня заваренное - держится годами и сотнями тыс пробега.
Уже глушак поменял - а эта банка цела.
у Леонида (Klen34rus) час назад закончили. Сделано "по-уму" в специализированной конторе...  Фото его, на авторство не претендую.
Borism1, имхо с пламягасителем лишнее, там каталик всю эту работу делает.
Зато грамотные парни заработали. Вварили красивую блестящую железку, создав сопротивление выхлопу, хотя, возможно, это продлит жизнь мафлеру
Может ещё звук выхлопа какой то козырный станет. Не уверен.
после прошивки и удаления сажевого (фото выше..) вот что пишет:
"Теперь у меня точь в точь как у коллег на форуме. При кикдауне вываливается в аварию турбина и фсё... круиз, 3000 оборотов...все как описано. После рестарта пропадает. Ну и ошибка р0235 появляется конечно же."
Удалил месяца два назад,перепрошил,при кикдауне(если его можно так назвать)ничего не случается,акромя облачка черного дыма.Надеюсь,что так все и будет.
Ну не знаю.
Мне и сажевый удаляли, и чип делали, и обратно в сток откатывали и дмрв отшивали. Ни разу такого не было, чтоб после вмешательств в прошивку выпадала  в аварию. Значит рукопопые мастера.
2 часа назад, Borism1 сказал:
Это ж передув, если не ошибаюсь
4 часа назад, Anton99 сказал:
Видимо и да и нет. Экспериментальным путем сегодня вычислили - актуатор турбины "косячит". Как Леонид сказал, то "залили" уже готовую прошивку, обкатанную. Но субъективно, как сказал подхват сместился в сторону более высоких оборотов. Покатались, погоняли, потестировали, посмотрели параметры наддува....разница между заданным и фактическим параметром есть и именно в сторону передува турбины!.где-то на 0,25+ бара. И  скачет как-то. И появляется ошибка. Но не сохраняется после перезапуска мотора.
Переставили от меня по очереди с тестированием на изменение параметров и поведения. - датчик давления, МАФ, актуатор турбины. При моем актуаторе поехала лучше, ровнее давление. Вывод - ОН !!
Вспомнил, что после чипа сказал о смещении подхвата. Крутнули на его актуаторе болтик против часовой градусов на 40-45 и свершилось чудо. Погарцевали. Ошибки нет. Но в пике моментно давит до 3 бар. (должно быть 2,6...) Обрадовались, расстались. И вот сейчас  пока пишу дома, Леонид сообщил что опять авария выпала.
Теперь видимо на корректировку прошивки. Но!! заглушки на ЕГРе нет и возможно он открыт и портит "картину" . Сначала заглушку, а не поможет на корректировку.
1 час назад, Borism1 сказал:
Не не, чуть не так. Мы когда обкатали после первого регулировки, перед тем как разъехались, крутнули регулировку в сторону уменьшения (вышло ~15-20º , а было 40-45º ). Далее обнаружили что "шипит" колесо (после горцевания видимо саморез или гвоздь вылетел). Я поехал на шиномонтаж, дал "гари" и вот здрасте, получите и распишитесь, снова авария. Пока чинили колесо, вернул на первый вариант крутилку -40-45º. Колесо поставили, включаю зажигание....епрст... загудел блок абс, гирлянда, все дела. ДА ЧТО ЖЕ ЗА Ж......? )))
В общем, абс пока так же. Но в аварию не падает. Прет отлично. По крайней мере до 100км/ч. Надо проверить по трассе когда скорость выше сотки.
Можно сделать промежуточный итог, что после чипа, клапан управления турбиной как минимум нужно корректировать , либо менять. Настройку клапана Бориса ведь мы не знаем. Но на нём работало.
Ну уж точно думаю,что удаление фильтра не могло повлиять на АВС.
24 минуты назад, Golotin сказал:
уже отписался - контакт на АБС плохой был... уже исправлено. Цитирую  - "Это проводка к блоку мозги еекает".
15.06.2019 в 22:32, VladGod сказал:
15.06.2019 в 23:54, Anton99 сказал:
И так, Всем привет.
Теперь могу ответить.
Я лично совсем не специалист по выхлопным системам. Варианта было два, это тот что исполнили и врезать заместо банки просто трубу. Ребята решили делать именно так. Сказали так лучше. И пламегаситель вварили так из соображения, что при таком исполнении остальная часть глушителя дольше проживет. Я сам без понятия как оно должно быть, просто согласился с мнением специалистов.
Возможно, что то и лишнее, хз. Но в итоге, 5 к за чип и 5 к за вырез сажевого, показались приемлемой суммой за эти работы. Причем самостоятельно я бы конечно так не вырезал и не варил бы. даже не снимал бы банку, а по месту резал - максимум. Т.к. за 9 лет там ничего не откручивалось и промучился он с откручиванием не мало. Да и на распил 3 диска болгарки ушло только)))
В общем, сделано.
Результат. После регулировки клапана управлением турбины - все работает. Тачка прет. Никаких дымов не замечено. Осталось проверить на трассе.
У меня примерно через недели две стал выплевывать немного дыма при резком ускорении,а так не замечаю в остальных режимах....
@Klen34rus Привет, где тебе отшивали dpf? Сколько у них стоит полный комплекс глушения экологии?
20 минут назад, grad33 сказал:
Прошивку я заливал у чиповщика в Елизаветке. Сажевый поехал вырезал в "Доктор выхлоп". Это все относительно к Краснодару.
Столько лет прошло,а тема жива!?Пробежался бегло и удивился.Думал всё на коленке уже делается,Ан нет.Так же все хотят кушать и обманывать.:D
Изменено пользователем Ugly Boor
Тоже хочу удалить сажевик. В одном из сервисов сказали, что не рекомендуют Вырезать сам фильтр. Якобы турбина начнет масло гнать.  Это так ?
2 часа назад, Денис 119 сказал:
Кхе кхе, а что рекомендуют делать?
И куда погонит ? В карбюратор? :)))
Или это после их услуг начнет гнать? ))
Бред чистой воды конечно...но интересно узнать, серьезно, их экспертное развернутое мнение что,куда и почему погонит? ))
48 минут назад, Klen34rus сказал:
Не стал по телефону расспрашивать. Скорее всего им просто не охота с "вырезкой" заморачиваться.
Но интересно узнать, у тех кто избавился от СФ - какие-то негативные последствия есть?
