Ugly Boor
Удаление DPF по фэншую
В теме про масло.
http://x-trail-club.ru/topic/12044-maslo-dlia-dizelnogo-x2/?p=677599
 Спасибо что нашли!
пост 1279 Клубень Sanya 270
Если прожиг ДПФа включается только по диффманометру (забитость фильтра), то можно пробивать и выбивать без отшивки. Мозги будут думать что фильтр идеально чист. Если есть ещё какие то условия, например по пробегу, то прожиг изредка будет включаться и с выбитыми сотами. Ну, подумаешь, будет пламя выбивать из выхлопной минут пять...
А ежели антикор сделали?))) Противогаз с собой возить?))
  03.12.2015 в 17:10, Borism1 сказал:
 Я в теме задавал ему вопрос- как бибика себя ведет после этой процедуры? он промолчал как партизан. А очень интересно. Может и отшивать то ничего не надо, как егр. У нас после сажевого есть какие нибуть датчики или трубки? Буду ждать когда дпф накроется и пробью. По идее и ошибкам  неоткуда взяться если после фильтра ничего нет. Вот катализатор к примеру тупо не пробьеш, надо отшивать.
  04.12.2015 в 08:05, Arkadich сказал:
После фильтра выходит вторая трубка диффманометра и второй датчик температуры выхлопных газов. Последний, похоже, для контроля прожига. Может быть неудачная попытка прожига при выбитых сотах. В общем, чтобы понять нужен либо полный алгоритм работы прожига, либо эксперимент..
Где то уже говорилось, что так можно сделать. Сделать небольшую дырку в дпф, чтоб какое то превышение давления на входе было. Типа, если разницы давлений не будет, то будет чек:)
Чему нас учит сервис-мануал. Что регенерация происходит автоматически при определенной разнице дифференциального давления и пробеге.
Причем на картинке показана дистанция 200-700 км. То есть для них неудивительна частая регенерация.
У кого бы узнать диаметр этого отверстия в сажевом, что бы и чек не вывалился и ехала нормально, уверен есть золотая середина , кто то же делал дырки и молчит.
Я вижу это так:
- снимается этот клятый ДПФ;
- берётся сверло нужного диаметра;
- сверлится сквозная дырка;
- ДПФ устанавливается на место.
  30.12.2015 в 19:49, BigMyke сказал:
- берётся сверло нужного диаметра.
Вопрос: чему равен нужный диаметр?
Вот -вот диаметр???
  31.12.2015 в 15:00, фыва сказал:
  31.12.2015 в 08:35, arkan сказал:
Вот -вот диаметр???
Можно подсчитать площадь в разрезе нашего ДПФ, затем шаг и размер отверстий и выйти на диаметр сверла.
<script> </script>
не выйдет, отверстия в сажевом глухие на концах.
  31.12.2015 в 06:39, Anton99 сказал:
А вот это уже надо узнавать у тех к то делал.
Нас этот вопрос уже по-любому не волнует))))
А, ну и это... с новым годом!
Ребята ! Подскажите где в Москве отшить сажевый,заглушить егр и чипануть малость?всем спасибо!напишите адресок плиз!пробег 46т.просто хочу избавиться раз и навсегда!
Писали вроде за 15 рублей можно это сделать,подскажите!
 Цитата - "Хочу поделиться своим опытом борьбы с сажевым.Спринер 311,дв.646,брал в 2013 с пробегом 192тыс. При пробеге272тыс. начались проблемы,похожие на те, что на форуме называют аварийный режим.Т.е.время от времени машина тупила,в городе это практически незаметно, а на трассе при обгонах и на подъемах надо бы поддать, педаль до пола,а двиг. больше 2200 об.не дает. Такое ощущение,что не включчалась турбина, хотя диагностика этого никак не показала и кстати термина аварийный режим я в Старе не видел. Диагностика показала некорректные данные кислородного датчика и содержание сажи в фильтре 9,6г\л.Уровень масла колебался в допустимых пределах,следил постоянно.Для себя решение было принято уже давно и уже лежал блин диам.150мм и толщ.3мм с 40 отв.диам.5.5мм.Снял фильтр,причем болты на соединениях пришлось резать болгаркой.Ею же был разрезан и корпус фильтра.Сверлом с напайкой диам.10мм раскрошил сам фильтр.В фильтре скраю,который ближе к заднему мосту есть сетка, похожая на ту,которой на кухне жена чистит сковородки,она намоталась на сверло,корпус фильтра крутануло и погнуло трубки,идущие к датчикам давления.Поэтому корпус фильтра лучше зажимать в тиски или немного недосверливать фильтр.Кстати самфильтр небыл сплавленный,а был забит серой пылью, которая легко высыпалась из пор.Фильтр выпотрошил,почистил внутри от керамики и заварил снова.Установил на место.На трубки датчиков давления нужно иметь новые хомуты.Завел двигатель,все в норме,ничего не прошивал и не обучал.На сегодня пробег 282тыс.,полет нормальный (тьфу,тьфу,тьфу).Цена вопроса-50грн(2дол.)знакомому сварщику.Так поступил я, а выводы каждый делает свои."
  05.03.2016 в 10:35, arkan сказал:
  Что за блин и куда вы его впендюрили. Понятно что разрезали и выпотрошили фильтр, а дальше что?
Arkadich,
Ну типа обманки.
Множество дырок будут создавать разность давлений для упрямого датчика дифференциального давления, если вварить эту лепёшку вместо сот керамических.
Это не я, это цитата с мерседеса, уж очень они там мучаются, и прошивки у них криво встают "без сажевые", приходится некоторым новый сажевый покупать и расход увеличин, и в масло соляром сильно разбавляется, А все потому что прожиги на мерсах принудительные каждые 400-500 км., в общем моета.
