Ugly Boor
Удаление DPF по фэншую
Немного не допонял по теме, после выдалбливания сот дпфа, перешивать мозги надо?
  07.11.2013 в 13:04, Demm сказал:
Конечно надо. Без вариантов.
Добрый день, у меня европеец, общий честный пробег вроде 76 тыс, загорелся парашют и чек, горит уже несколько дней, машина едет нормально, может чуток подтупливает. Стоит чип-тюнниг. Подождать пока само пройдет или доктор уже прописал на диагностику ехать. Смотрел кстати воздушный фильтр и обнаружил ко всему в нем немного масла.
  10.02.2014 в 06:42, Bird1234 сказал:
загорелся парашют. Стоит чип-[/size]
Это к тем кто Чип делал. Хотя они скажут
" 8 лет и 80000?.. А что вы хотели?" И будут правы. Просто пора.
Народ подскажите нормально спеца  для консультации.
история следующия.
2.0 150лс m9r 2010г
загорелся джеки-чан(чек энжин)  по сажевику.
решил мозг не канифолить отшить и забыть.
Теперь думаю что  зря рубанул с плеча или спец попался с хреновый.
короче нашел в ярославле  чела который отшивает сажевики. сам проги не переписывает чисто шьет .
1 раз прошил по розетке.   проехал километров с 800.  решил выбить сажевик ибо отшит.  выбил заварил.
полезла ошибка по датчику дифференциального давления.  все больше ошибок до 2 прошивки не вылазило никаких.
2 короче звоню.  говорит надо значит шить с разборкой мозгов по инженерке.
  снимаю мозг шьет.  сразу после прошики лезет P0488  это типа egr открыт.
скидаваю ошибку как только заводиш опять вылазит ибо п egr  на холостых должен быть закрыт.
 и лезет ошибка p2101 ошибка обучения дросельной заслонки.
думаю ладно херня мош  случилось чудо и клапан завис  в тот момент когда шили мозг.
снимаю egr и дросель.   дросель в идиальном состоянии  ни нагара ни какашек все крутится и вертится.
егр   аналогично  чумазенький  возле клапана. но видно что работал. снимаю крышку  проверяю двигло  все дергается. проверяю магнит с гиркончиком типа датчик положения егр. все супер пашет
и глушится с рывком стала после прошивки. как я понял дросель как раз и  нужен чтоб  глушить и когда двигателем тормозиш. подачу перекрывает воздуха.
вот и хз толи я дурак то ли сани не едут.
то ли чел коряво прошил толи  его програмер который прошивку правил накосячил по самые помидоры.
короче нужна консультация бывалого прошивальщика.
ибо сажевик уже выбит и родную прошивку ставить смысла нет. а бабло уплачено.  сервисмен  начнет щас сто пудов типа это не я и корова не моя. бабло типа за  прошивку програмеру уплачено и дт.
Если вышла ошибка датчика дифф.давления после выбивания сажевика, то не отшили тебе сажевик нефига. Мозг снимать для отшивки на нашем двигле не обязательно вообще. Накосячили у тебя прошивальшики однозначно. Предъявляй, требуй сделать как было, забирай деньги и ищи нормальных. Я отшивал и чиповался на 180 лс Адактом (adact2.ru)-всё чётко и без ошибок. У вас в Ярославле два их представителя есть на выбор.
Вопрос к тем кто удалил сажевик. Стал ли вонять как камаз???
Запах выхлопа после удаления сажевого, при исправном двигателе, практически не меняется, видимая копоть в выхлопе не появляется. Ну, если нюхать выхлоп целенаправленно, то кисловатый привкус меняется на горьковатый. Но это надо у трубы нюхать. Копоть появляется только внутри и на конце трубы в виде налёта. Никакого "камазовского выхлопа" и рядом нет.
  21.04.2014 в 04:59, Demm сказал:
Как камаз не будет. У нас же еще нейтрализатор.
Так что понюхай любой исправный дизель евро 3. То же самое и Икстрейл будет.
Парни вот и у меня загорелся парашютик с чеком.Круиз не работает все симптомы на лицо.Принудительный прожиг ничего не дал (обороты2500-3000 скорость 90-100).Записался на диагностику к оффам. Отпишусь что было и что стало.
Сегодня съездил на диагностику.Диагноз подтвердился-забит сажевый.Взяли машину на прожиг сажевика на всё про всё ушло 1-1,5 часа.Заодно по гарантии прошили по отзывной подшипника.По деньгам встало 1400-диагностика 1400-прожиг.Теперь можно и погонять.
Андрей, а сколько пробегу и годов ?
Пробег около 80 т.км 2010 гв
а кто ЕГР отшил, как греется движок, медленнее?
Я после отшивки и глушения ЕГР в прогреве никакой заметной разницы не заметил.
  30.10.2014 в 11:51, phoenicurus сказал:
Никак не связано!
Такая вот мысль возникла...
Допустим, удалили сажевик. А заместо этих "сот" нужно ставить что-нибудь? Типа пламягасителя и т.п.? Или можно смело заваривать "коробку" зажевика?
Вместо сот будет воздух.
Без паники. Все будет хорошо :)
Я просто слышал и видел на фото (на сайте SubSound) что туда ставят какую-то трубку а-ля пламягаститель... Берут металлическую трубку, сверлят в ней ооочень много мелких дырок и ставят от входа к выходу.
Пламегаситель - это бензиновая приблуда.
Если на дизель предлагают пламегаситель, то либо они не шарят, либо впаривают. Он не навредит, но в принципе не нужен. К тому же лишнее сопротивление на выходе — если задумано через эти дырки дым пропускать.
На фото видно. Диаметр вваренной фигни меньше чем вход/выход.
Мне честно говоря, не понятно. Убрать одну удушилку, чтоб поставить другую :)
