д11061980 0 Опубликовано: 9 февраля 2014 Начните с топливного фильтра что находится в баке, а там будет видно. Возможно сеточку на морозе забивает парафином. На форуме есть тема по этому поводу, называется " Замена фильтра в топливном баке". спасибо за совет в выходные попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 11 июня 2015 Вакуумный насос надо проверить и не клапан а актуатор турбины. Вообще всю вакуумную магистраль на целостность. Может вакуум уходит в привод клапана EGR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 11 июня 2015 То что заглушил EGR никак не связано с вакуумом. Привод EGR cooler тоже от вакуума. Короче проверить все магистрали выделенные красным. Там везде резиновые трубочки легко могли порваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smit69 0 Опубликовано: 4 июля 2015 Други ХЭЛП!!! Машина 2011 года пробег 79000. Сегодня сидели в кафе, парковка в 50 метрах, дождь, удар молнии с таким разрядом, что обсикались не только дети. По ощущению прямо над парковкой. Машина завелась, смотрю моргает пульт вебасты, как будто акум скидывали, включаю Д отпускаю тормоз и чуть успеваю опять нажать, т.к. машин начинает ускоряться вместо плавного трогания. Обороты на уровне ХХ, но ощутимое ускорение. Аналогично и в положение Реверс. Смотрю горит оранжевый чек, а чуть ниже и левее такой же но красный. Я и не знал что такой тоже есть. Двигатель глохнет с подтраиванием. После нескольких пусков и глушений машин перестал реагировать на педаль акселератора. Кое как добрался до дома (км 1.5-2) скинул клему в надежде, что что нибудь обнулится, но через 2 часа улучшений не наблюдалось. Какие мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 4 июля 2015 ошибка CAN шины полная рассинхронизация двигла, коробки и всего остального. Сканером смотреть ошибки. Думаю молнией что то повредило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 4 июля 2015 Думаю молнией что то повредило.Плюс. Случаи смерти мозгов от молнии встречались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smit69 0 Опубликовано: 5 июля 2015 Если своим ходом до ОД (1 км) не страшно? Красный Джеки Чан напрягает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 5 июля 2015 Если своим ходом до ОД (1 км) не страшно? Красный Джеки Чан напрягает. Если лампа давления масла гаснет и уровень масла не растет, то можно, думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smit69 0 Опубликовано: 5 июля 2015 Записали на следующую пятницу, завтра попробую к гаражным кулибиным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 5 июля 2015 Как известно, молния, как бешеный источник энергии и напряженности магнитного и электрического поля, выводит из строя телевизоры, радиоприемники и прочие девайсы наводя электрический ток на провода. Тут наверняка имело место наводка в несколько сот вольт на провода внутри машины которые связаны с мозгами и рассчитаны на напругу 12 вольт. По идее вылетели блоки управления двиглом, коробкой и дополнительным оборудованием. Как вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smit69 0 Опубликовано: 5 июля 2015 В смысле, вылетели в трубу. Попадалово, я так понимаю. Вот уж точно кара небесная.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 5 июля 2015 По идее! Проверять надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smit69 0 Опубликовано: 6 июля 2015 Сегодня своим ходом загнал на диагностику. Некоторые особенности поведения машины: в паркинге или нейтр. обороты ХХ, при переключении в Драйв или Рев. самопроизвольно поднимаются до 1500. на педаль не реагирует. В авто режиме КПП выше 2-й не переключается, намострячился в ручном режиме до 4-й, что бы вписаться в городской поток, но удовольствие то еще. Скан показал кучу ошибок, по быстрому не получилось, говорят оставляй, но хорошего мало... Приговор обещали вынести завтра. Накопал новый ЭБУ за 20700 руб., потихоньку готовлюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 6 июля 2015 Приговор обещали вынести завтра. Накопал новый ЭБУ за 20700 руб., потихоньку готовлюсь... Гарантии, я так понимаю, нет уже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВУК 325 Опубликовано: 6 июля 2015 Пару раз на новой ленинградке были такие моменты иду 120 жму педаль а она не едет очень медленно до 140-150 набирает, в остальное время чуть подавил и полетели. Немного забеспокоился.Только вчера то2 никаких ошибок не обнаружили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 6 июля 2015 иду 120 жму педаль а она не едет очень медленно до 140-150 набирает Так вроде взлетать и не должна... Или чиповали машинку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВУК 325 Опубликовано: 6 июля 2015 Так вроде взлетать и не должна... Или чиповали машинку? Наверное не должна но.... если она начинает набирать скорость как черепаха это чувствуется. Машина не чиповалась. Это мой 1й дизель. Наверное зря загоняюсь если будет повторятся вернусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 6 июля 2015 Ну как черепаха - это как?))) За 13 разгоняется наша машинка до 100км/ч. А вообще дизеля-то под взлёты не заточены, по-хорошему, даже не смотря на турбину. С механикой, может, и побыстрее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smit69 0 Опубликовано: 7 июля 2015 Гарантии, я так понимаю, нет уже... Закончилась в ноябре прошлого года... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_m_p 99 Опубликовано: 7 июля 2015 У меня былр такое на трассе, тоже ехал примерно 120 и надо было обогнать, обычно после резкого нажатия сбрасывает передачу и ускоряется, а в тот раз толи нажал недостаточно резко, толи глюк какой был, вообщем ускорялась на 6 и очень медленно, даже немного испугаться пришлось. Может от топлива зависит, может от грязного дмрв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
