sailor
Сравниваем работу вариатора на Иксах с моторами 2,0 и 2,5
Помогите, пожалуйста, разобраться:
1) На Иксах 2012 года конструкция вариатора одна и таже у машин с мотором 2.0 и 2.5, или разная?
2) Если вариаторы разные, то с каким мотором идет более надежная конструкция вариатора 2.0 или 2.5?
3) Тип вариатора: с клиновой цепью, фрикционный, конусный с ремнем, конусный с роликом, многодисковый или торовый?
А также поделитесь, пожалуйста, своим опытом по использованию машин 2012 года:
1) Какой у вас мотор?
2) Как вариатору живется с вашим мотором? Гудит? Оптимально вместе они работают или нет?
за восьмой год могу добавить, что: разницы абсолютно никакой, за исключением подъема в горку - 2 литра с половинкою приемистее в горку будет, что показали испытания на дмитровском полигоне по поступлению первых партий T31 к дилерам, вот, да.
А нынче знать не знаю. А подскажите тогда (вопрос знатокам форума) какой вариатор на 2008 выпуска (что по вину японской сборки будет авто), какой же вариатор под капотом с 2.5 литровым двигателем ?
310201XF6A Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Тема была уже про вариатор.
Вариатор на 2,0 и 2,5 один и то же фирмы Jatco CVT JF011E, момент передается сжатием мет. ремня.
Он же стоит на кашкае, теане 4х4, колеосе, митсу оутландер, додж калибер, ситроене и пр.
Отличие 2,0 от 2,5 в другой паре шестерен на выходе, реализации режима спорт и L у 2,0 (можно сделать и у 2,5) и ручного режима у 2,5 (можно и у 2,0).
Из-за разного передаточного и меньшего момента мотора нагрузка на ремень у 2,0 значительно меньше.
http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/products/
Мотор 2,5 Варик Машина 2012 года. Варик работает отлично никаких шумов. :)
А какой пробег?
Это пока...
Икс 2008 года. 54 тыс пробега 2.5 CVT. Начиная с 5 тыс появилось знаменитое "хрюканье". Не обращал внимание. Хрюкало тихо, только в пробках, только при маленьком нажатии педали газа. В общем не особо напрягало. Но на 54 тыс в том месте где было хрюканье появились толчки и рывки. Позвонил в свой сервис, где прохожу ТО после гарантии. Сказали немедленно грузиться на эвакуатор и привозить. Итог. Замена сегментного ремня, полировка зеркал конусов, замена гидроблока, ну и по мелочи: фильтры, уплотнители, масло и работа. Всего 80 550р. Когда забирал машину мужик сдавал такую же свою по тойже проблеме. Думал вот собрат по несчастью. Оказалось нет. У его машины пробег 300 тыс. А еще на стоянке ждал своей очереди 2-х литровый икс с, по словам мастера, "наглухо упоротым вариком". Так что раз на раз не приходится.
Привет Х-водам!!
CVT, 2,0л, 2014 г.в., зимой при -10С и ниже после ночи машина ужос как едет - как на 1 передаче и не переключается-  2000 об./мин, скорость 20 км/ч., 2500 - 30 км/ч.
И это после прогрева 5 мин. Начинает разгоняться только через 10 мин. хода (стрелка Темп почти на полном прогреве), дык неудобно как-то - сзади уже хвост за мной собирается, а я еду как лошара 25 км/ч. Это ж невозможно так, 15 мин. греть суммарно надо.  При -9С и теплее едет сразу нормально.
Ехать на ТО заявлять?
У друга CVT 2.5л. едет сразу нормально.
это нормально, механизм прогревается. у друга все тоже самое, просто, как гриться, "в чужих руках он всегда толще..."
А Вы "прогревать" вариатор пробывали прогоном передач туда-сюда?
Да, прогоняю PRNDL с фиксацией пару раз, + задом выезжаю из гаража, но это не помогает.
Может к дилеру заявить на сервис?
Это нормально!
А какой сакральный смысл в прогоне PRNDL несколько раз???
Немного уменьшить ресурс контактов, клапанов и сцеплений?
Прогревать нужно включив на ХХ в D  или R (без разницы) минут на 5.
Дилер скажет - все нормально.
просто коробку убивает,если еще так на паркинг дергать на каждом светофоре будет еще быстрей
Для удобства пользователя конструктор предусмотрел режим N, а для еще большего удобства этот режим включается легким движением (специально для светофоров).
При остановках короче 25-30 сек смысла переключать в N нет.
смысла дергать нейтраль нет,если только нога устала,вариатор как и акпп придуман чтоб ручку не дергать при движение,а любителей паркинг каждый раз втыкать при остановке примерно 90%,можно заметить по работе фонаря зад.хода, а потом грешат на коробку
 ты остановись, заглуши, через несколько секунд заведи, должен нормально поехать, у меня на блюберде в мороз так-же бывает
