sailor
Как сложить переднее пассажирское сиденье?
Можно ли сложить вперед спинку пассажирского сиденья?
И насколько сложно сделать его съемным? В идеале хотелось бы иметь возможность снимать это сиденье для перевозки длиномеров, а потом ставить обратно.
Хорошо бы уточнить - какой автомобиль. :)
снять можно все, что было ранее прикручено)))))
все, что не влазит между передними сидениями, лучше возить на крыше, или прицепе, особенно на постоянной основе.
Сиденье снимается просто - 4 винта и отсоединить разьём электрорегулировки.
Икс 2013 года с дизелем и АКПП
Сиденье то да, вопрос про спинку.
а еще и подушек, а потом сбросить ошибку....
В салоне видел такую фишку. Снимается заднее сиденье (совсем просто - вытаскивается защелка), спинка кладется вперед в ровный пол, переднее сиденье до конца вперед и спинка опускается электроприводом назад вровень с сиденьем. Но это было на кожаном иксе. У вот у товарища на тряпке спинка переднего не доходит до ровного пола. Ложится на заднюю с перекрытием. На Т-30 тоже не получается (оно и понятно, покороче авто).
Правильно я понимаю, что переднее сиденье снимается как один модуль вместе со спинкой?
Да, правильно.
Еще раз - будьте готовы к появлению ошибок в системе SRS, то есть подушек.
Вот это действительно фишка, не видел и не слышал о таком. У меня как раз этот вариант (кожа), надо попробовать.
А изначально товарищ интересовался именно складыванием, а не разборкой переднего сиденья. На Ниссан Патфайндер именно спинка ложится в перед на сидушку, получается вполне приличный столик для нужд хозяина :D .
Я так делаю, когда длиномеры вожу ;)
А какие сиденья - кожа?
да, только зачем? В 31-й и так 3,10 входит
Интересно, где?
Мерил рулеткой багажник со сложенными задними сиденьями. В длину получается около 2м, точно сейчас не помню.
В салоне видел такую фишку... спинка опускается электроприводом назад вровень с сиденьем. Но это было на кожаном иксе. У вот у товарища на тряпке спинка переднего не доходит до ровного пола. Ложится на заднюю с перекрытием. На Т-30 тоже не получается (оно и понятно, покороче авто).
у меня на 31-м с кожей такой фокус не получался, гв 2008
Интересно, где?
через переднее сиденье в нишу ног пассажира... и даже чуток остается..
sailor, да, салон кожа ;)
Совсем забыл, что не выложил вам фоток.
Вот смотрите как делаю это я, когда вожу длинномеры :)
по диагонали что ли???
так то 1,86 см )))
это до спинки пассажира... а если через сидение, то вот они - 3 с хвостиком...
На тряпке тож так делал,лестница алюминевая 2м. с небольшим ложится, 2012г.в.
