-=J=-
Блок предохранителей под капотом т31.
В помощь по нахождению предохранителей и реле на моделях Т-31.
847941368_1.jpg.6d7d1a62bec32eda642c261c3cd0fee1.jpg1998482505_.jpg.05e85dfcb4574ad14960caa9f23b165c.jpg1679612642_1.jpg.6cbd91c0e162aa06392875a3b4b4722e.jpg
156814561_1.thumb.jpg.cadc176ea7393e1aeba7bd5cdbe8ab12.jpg1994948627_2.thumb.jpg.a10ff0f9dbfaa431f3e6a0cbacb1e241.jpg2101177025_3.thumb.jpg.04248b5c61fb460ffa6dff6ce78cdf4b.jpg1748020482_4.thumb.jpg.6787fe97b93ebae13087aa5bde327031.jpg269954468_5.thumb.jpg.1a3959d2727607fb95b40a3d0d22f704.jpg1333448589_6.thumb.jpg.6443a87d803ae4ffbcbc25b45c6e7b71.jpg
Ребята кто подскажет где находится реле датчика дневного света?
Сори, реле датчика света, т.е приборки
Может кому то будет полезно. Искал контакты массы в подкапотном пространстве, мастер из ОД все таки согласился и расскал где они находятся, итак:
3 массы под АКБ
3 массы за блоком АБС
2 массы на двигателе
1 масса справой стороны кузов-двигатель
У меня в прикуриватель воткнут "разветвитель" на 3 гнезда+1 USB.
Вчера надо было подкачать колеса, воткнул в него новый компрессор. Он не завелся. Правда держал его в руках и почуствовал как внутри него что-то шевельнулось. Подключил напрямую в прикуриватель - то же самое.
Подключил к уккумулятору через переходник - вообще тишина. На провод компрессора вставлен разъем с предохранителем. Выдернул-воткнул его - заработал. Попробовал еще раз от прикуривателя - тишина.
И вот теперь прикуриватель вообще не работает.
В панеле предохрантелей в салоне место под №3 у меня пустое. Как я понял это только для подсветки прикуривателя, если она есть. Я на всякий случай конечно воткнул туда пред. но, как и ожидалось, результата это не принесло.
Подскажите где что еще нужно посмотреть/заменить чтобы заработал прикуриватель?
У меня как то раз было , что провод который в прикуриватель входит он не контачил, разобрал панель, потыкал провода и счастье появилось ))
Рядом(2-й) на 15 ампер-розеточный предохранитель смотри
О, спасибо, попробую
А кто подскажет, есть ли предохранители на ГАБАРИТНЫЕ огни...? Хоть шамана приглашай! И как назло вдали от цивилизации произошло. Просто тупо перестали гореть передние габаритные огни, а также правый задни габарит. Скорее всего ларчик просто открываться должен.
Себя дилетантом в ремонте не считаю, но два дня потратил, пересмотрел кучу форумов... (хорошо выходные были). Просто тупо нет +!!! Предохранителей перегоревших нет. И еще очень интересная особенность - на колодках, если идти по цепи - цвет и маркировка проводов меняются. Первый раз с таким столкнулся. С правым задним разобрался - пробросил новый провод от левого фонаря. А с передними противотуманками - нет. Глубоко в электрику не лазил - машинка на гарантии... Официалам мозги по этому поводу выносить как-то не хочется... Время жалко. Да и уверенность есть, что ничего все равно не найдут, да еще и меня обвинят в чем-нибудь...
Та же самая проблема .
Из за короткого замыкания на розетке прицепа не светятся лампы спереди в габаритах , сзади в габаритах и подсветка номера . Т е перегорел пред (во второй раз , прошлый раз я сам не делал , ничего не знаю) . Я вчера контролькой с батарейкой тестил все преды , вроди опыт по автоэлектрике есть .
Закончилось тем что на всех предах на всех контактах или только плюсы или минусы , что ПОИДЕЕ говорит о всех исправных предах . Причём я проверил так все преды в машине , и там и там .
Не знаю что делать ...
Есть ещё эти , ответил ДИМА сам себе ...
Его вчера я не проверил. Это Ef 33 10 ампер . Называют его на нешем языке в переводе - дневной свет/звуковой сигнал . В обшем это наши Русские габаритные огни .
Спасибо форуму .
Да, дело было в нем.
Все заработало, спасибо.
Нужен парт-номер корпуса блока предохранителей , который стоит под капотом!!!
Год выпуска автомобиля? Хорошо бы ВИН. Можно в личку.
2008 г. JN1TANT31U0013707
Корпус, который на картинке номер 10, для вашего ВИН - 284B9-JG01A. Или я что-то не так понял?
спасибо
Борис, как удалось побороть проблему? У меня ровно один в один. После коротыша не горят передние габариты и правый задний, все предохранители целые. Хэлп!!!
Добрый день!
Подскажите где находится и как выглядит "Реле дневных ходовых огней"? На схеме обозначено как Er6, DTRL.
Спасибо!
Обыкновенная релюшка,синенькая, в блоке А.
Реле постоянно включенного наружного освещения, обзывается.
Судя по фото выше, в блоке управления как минимум 4 синеньких релюшки.
Может совершенно случайно у кого-нибудь есть сервисные фидерные схемы?
Я при покупке отключил постоянно горящий ближний свет у официалов. А если осталось реле, надо его использовать для подключения ДХО.
Схемы, из этой красочной новой книги, не соответствуют действительности. У меня биксенон, а на схеме дальний отдельной обычной лампой представлен и реле ДХО управляет габаритами, а не ближним светом. Возможно это вариант с 2011г., тогда зачем в оглавлении указывать 2007 - 2011г.? У меня X-trail декабрь 2010г.
Добрый день! Сегодня уперся в это же... После замены перегоревшей лампочки габарита перестали гореть габариты спереди и задний правый. У Вас получилось решить проблему?
На фото во втором сообщении верхняя синяя релюшка (DTRL) - это и есть искомая... Но в моем трейле 12 года это реле включает подогрев задних сидений... Если официалы отключали эту функцию, то скорей всего они просто вынули предохранитель № 6 на 10 А. Воткните его на место и да будет Вам!!!
