vitaj
стучит двигатель на холодную
Доброе время суток!Прикупил хитрилу дизелька 2.2 dci 136.На холодную в мороз во время запуска двигателя обороты подпрыгивают до 1500об/м потом падают на 800 далее на холостую начинает стучать двигатель прямо под интеркулером.Что это за стук?Клапана?Форсы?Масло с фильтром менял заводиится с пол оборота.На горячую стук пропадает.Есть запись стука...._______0005.mp3
По мере прогревания стук проходит но при нагрузке появляется рокот который тоже проподает при добавлении газа а через пару километров и вовсе пропадает.Может быть что масло не подходит или фильтр? Масленка не загорается после запуска и уровень масла вроде в норме на голодание не похоже...
Тоже самое.Особенности дизеля.Не парься.
У меня t-30,2.2 D В мороз первые сикунды по звуку как трактор,у саседа на новом митсу л200 дизель тоже самое.Не парюсь(считаю что для дизеля норма)главное что заводиться. Для облегчения пуска в сильные морозы лью антигель!
Повторюсь и тут. У меня тоже стрекотало на холодную, и при резком наборе скорости и потом пропадало. Я меняла все 4 форсунки на новые (по причине не связанной с этими звуками) - стрекотать стало меньше заметно, но звук не ушел совсем. Возможно причина где-то рядом...
Но я тоже никоим образом не парюсь, похоже, это нормально
Спасибо за утешение придется привыкать! :rolleyes:
Привет!Насчет стука на холодную я уже почти привык :russian: хотя ребята из отдельной ветки намекали на дефект обратного клапана в масляном фильтре типо из-за него все масло стекает из движка и на хололодную какое-то время работает без масла пока масляный насос не накачает...
Это особенности японских дизельных двигателей.
Это можно почитать, поискав через поисковик Google. Сам с непревычки затылок почесал, до этого таких стуков не было на дизельных Опель Фронтере и Шкоде Октавии.
Доброго времени суток!
Я тоже замечал такое именно на японских авто. Работал в свое время на немецких и американских дизельных машинах, там такого не было. Может потому, что двигатели были старой конструкции, но тарахтели одинаково, что холодные, что горячие. А когда своего икса первый раз на хорошем морозце завел (около 25-и было), думал гайки все пооткручивались. Проблему решил просто - поставил Вебасто, и никаких тебе холодных пусков, никаких лишних звуков из-под капота.
А дизелек то французский!
С чего вы взяли что француз!?
vitaj
Не позорьтесь.
И учите матчасть, на досуге.
Может с математикой у меня и туго но попрошу обосновать свой ответ насчет француза а не японца?
У меня бенз.
при запуске ниже -20 тоже стучок дизельный - считаю что это цепь... металл есть металл, пока нагреется
На Википедии можно посмотреть. Двигатель m9r устанавливается французами с 2005 года: Laguna (2005), Megane (2006), Espace (2006), Vel Satis (2007), Koleos (2007). У японцев этот двигатель появился на Nissan Qashqai (2007) и X-Trail (2007). Кроме этого, m9r вроде бы засветился еще на других марках, но искать и проверять не стал.
А это тут при чём?
Я же сказал - учите матчасть.
Спасибо Сви Андрею, читайте его ответ.
А это тут при чём?
Зря вы Андрюша парнишу отбрили,так как у него старенький t30 с японским дизельком...По поводу которого он и спрашивал изначально.
Если речь шла про t30, то я извиняюсь, что влез с m9r. Но мне кажется t31 тоже стучит на холодную.
Стучит и ещё как)) Особенно когда за окном ниже -25,так даже страшно его заводить :(
На фургонах Опель еще.
