Sergey1252719 5 Опубликовано: 25 января 2019 При прозвонке диода мультиметр ставить на сопротивление? Насколько должны отличаться показания? А на предпоследнем фото это диод (черный прямоугольный на трех ножках "02139", от которого потемнела плата)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 января 2019 19 минут назад, Sergey1252719 сказал: При прозвонке диода мультиметр ставить на сопротивление? да 19 минут назад, Sergey1252719 сказал: Насколько должны отличаться показания? в одну сторону бесконечность, в другую небольшое сопротивление 20 минут назад, Sergey1252719 сказал: черный прямоугольный на трех ножках скорее всего это транзистор, по названию поищи в интернете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 25 января 2019 D2139 - транзистор. Его можно как-то проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 января 2019 52 минуты назад, Sergey1252719 сказал: Его можно как-то проверить? https://datasheetspdf.com/pdf/785939/PanasonicSemiconductor/D2139/1 Звонится между Б-К, Б-Э как диод, К-Э на должен звониться. Ножки подписаны на рисунке. Желательна выпайка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 25 января 2019 @Andrey_66 спасибо. Вечером прозвоню диоды и транзистор. Если найду резистор между контактами 46 и 51, то прозвоню и его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 25 января 2019 Было бы не плохо посмотреть напряжение прямо на "блоке управления счетчиком". - Это между контактом 45 после диода и контактом 47 мультиметром в режиме напряжение при всех подключенных штекерах??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 января 2019 54 минуты назад, Sergey1252719 сказал: Было бы не плохо посмотреть напряжение прямо на "блоке управления счетчиком". - Это между контактом 45 после диода и контактом 47 мультиметром в режиме напряжение при всех подключенных штекерах??? Да. Получается, что не работает группа приборов и может быть обрыв в общей точке. Общие точки - это питание 45-47, 46-47. Еще мне не понравился пропайка на самой первом фото, где стоят два мощных резистора (подгорелые белые). Внимательно надо посмотреть с линзой все места пайки, а лучше пропаять.Я не думаю, что вылетел сам блок, хотя ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 25 января 2019 31 минуту назад, Andrey_66 сказал: Еще мне не понравился пропайка на самой первом фото, где стоят два мощных резистора (подгорелые белые). После этой фото резисторы были выпаяны, проверены и впаяны обратно. Там уже все хорошо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 27 января 2019 23.08.2018 в 09:34, sheff1980 сказал: я стрелки не снимал и судя по увиденному предыдущий владелец тоже, но по-моему это не горизонтальное положение: Насколькя понял на Т-30 дорестайлах стрелки в диагностике должны быть как на рисунке: т. е. тахометр на 1900 об/мин., спидометр на 30 км/ч, ДУТ и температура примерно горизонтально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 27 января 2019 (изменено) СПАСИБО!!!!!!! Всем, кто не остался равнодушным к моей проблеме! Особенно@Andrey_66 . Вчера поставил приборку на авто - стрелки и одометр ЗАРАБОТАЛИ! Перед этим были выпаяны, проверены и впаяны обратно диоды D1 и D3, резистор R16 и транзистор Tr1 Изменено 27 января 2019 пользователем Sergey1252719 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 27 января 2019 (изменено) При повороте ключа в положение ONN (не заводя двигатель) поднялась стрелка ДУТ до отметки 15 литров. Изменено 27 января 2019 пользователем Sergey1252719 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 27 января 2019 В тестовом режиме тахометр на 1900 об/мин., спидометр на 40 км/ч ( надо переставить на 30 км/ч), стрелки ДУТ и температуры примерно горизонтально.( Не могу загрузить фото - ругается на размер фото). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 27 января 2019 При заведенном и прогретом двигателе тахометр показывает 750 об/мин (так и раньше показывал). Вот только непонятно со стрелкой ДУТ: стрелка показывает на 15 литров, а лампочка топлива уже горит? Может в баке поплавок как-то "завис", хотя после поездки по городу стрелка топлива немного опустилась. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 января 2019 @Sergey1252719, молодец! Ты его победил. 1 час назад, Sergey1252719 сказал: Может в баке поплавок как-то "завис", В баке на насосе находится ДУТ (Датчик уровня топлива). Если показания не правильные, то необходимо произвести чистку ДУТ. Причем в баке их 2 штуки.(так на Т-31). Для информации : https://www.drive2.ru/l/2079011/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 27 января 2019 2 часа назад, Sergey1252719 сказал: ( Не могу загрузить фото - ругается на размер фото). Тут лимит вложений. Фотки можно залить в какое нибудь облако, а сюда ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 27 января 2019 МЫ его победили!!! Вот думаю чем-нибудь защитить контакты на плате. Выбираю между: 1.Ln3513 Защита клемм и контактов LAVR Service 210 мл. Защищает полюса батарей и электрические контакты от окисления и коррозии. Устраняет падение уровня напряжения и утечки тока. На обработанной поверхности создается прочная термостойкая пленка, обладающая высокой вязкостью, кислотоустойчивостью и износостойкостью. 1. Высокая вязкость 2. Термостойкость -40…+150 3. Высокая кислотоустойчивость ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением тщательно встряхнуть! • Очистить полюса батарей и клеммы от грязи и окислов. • Установить полюсные выводы аккумуляторов в рабочее положение. • Распылить лак на обрабатываемые детали тонким равномерным слоем. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10˚C. СОСТАВ: диметиловый эфир, ксилол, метилацетат, полимерное связующее, функциональные добавки, красители. 2. KONTAKT 61 400 мл смазка для контактов Rexant. KONTAKT 61 Rexant создает пленку микронной толщины, которая гарантирует хороший контакт и защиту от коррозии, поэтому данное средство получила широкое распространения в таких областях как: точное машиностроение, производство часов, изготовление инструментов, офисная техника и многое другое. Стоит отметить, что Kontakt 61 является нейтральным продуктом, который предотвращает появления токов утечки, также стоит выделить, что трение между контактными поверхностями значительно уменьшается, а их рабочий ресурс увеличивается. Как думаете, что лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 января 2019 2 часа назад, Sergey1252719 сказал: Как думаете, что лучше? Смотри на размер своего кармана. Я такими штуками не разу не пользовался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 27 января 2019 @Andrey_66 40 минут назад, Andrey_66 сказал: Смотри на размер своего кармана. Я такими штуками не разу не пользовался. По цене почти одинаковые. На KONTAKT 61 несколько отзывов хороших нашел. По LAVR Service как-то тихо. Возьму, наверно, все-таки KONTAKT 61. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_626 65 Опубликовано: 27 мая 2019 09.07.2018 в 01:13, DOG сказал: всем доброго времени суток, снимал стрелку тахометра для корректировки и сломал её, ни у кого нет случаем негожей приборки, прикупил бы саму стрелку аналогичная проблема... сломал стрелку указателя топлива (она же стрелка температуры ОЖ). Может у кого есть ненужная (нерабочая) приборка или стрелки? Готов купить за адекватную стоимость. Покупать б/у приборку за 1500+доставка пока не готов морально...))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOG 12 Опубликовано: 28 мая 2019 12 часов назад, Alex_626 сказал: аналогичная проблема... сломал стрелку указателя топлива (она же стрелка температуры ОЖ). Может у кого есть ненужная (нерабочая) приборка или стрелки? Готов купить за адекватную стоимость. Покупать б/у приборку за 1500+доставка пока не готов морально...))) 1500 это по божески еще, у нас они по 5к. стоят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
