zae 60 Опубликовано: 6 декабря 2016 (изменено) на рестайле, надо просто дернуть резко на себя:) Изменено 6 декабря 2016 пользователем zae Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 6 декабря 2016 1 час назад, zae сказал: на рестайле, надо просто дернуть резко на себя:) На себя и резко. Я правильно понял? Или на себя и вверх (не помню, но где то прочитал)? Там какая конструкция? Скобки металлические как на накладках боковых панелей или пистоны стоят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 7 декабря 2016 на себя надо тянуть, вверх не надо, да примерно такие там скобы, как на накладках ручек дверных карт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 7 декабря 2016 В общем понятно. Надо просто приложить большую, не желе чем я прикладывал, силу. Теперь буду уверено тянуть на себя. Тут такое дело. Если ни когда не снимал и при попытки сдернуть слышишь скрип и похрустывание пластика, не вольно стараешься не прикладывать излишнюю силу, дабы не навредить. На днях попробую сорвать козырек. Надеюсь без последствий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 7 декабря 2016 только тяни за верхнюю часть козырька двумя руками, я когда сдергивал у меня машина ходуном ходила:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 7 декабря 2016 Понял. Спасибо. Думаю, что у меня тоже будет "ходуном ходить", так как уже раз пробовал и безрезультатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 12 декабря 2016 Всем спасибо кто помог мне, объяснил, рассказал, в общем спасибо за участие. Панель снять удалось, при том без сильного физического воздействия. Сделано было так. Немного приподняв панель при помощи отвертки, то есть отжал ее немного вверх от центральной консоли и зная уже куда тянуть, я затем открыл верхний бардачок (тот что перед водителем) и вставив в образовавшийся зазор отвертку оттянул панель вперед. Услышал звук отстегивающихся пистонов (если их так можно назвать). Затем смело потянул саму панель на себя и вуаля!!! Меньше чем за минуту она оказалась у меня в руке. Так что всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 13 декабря 2016 Ничего не сломаешь там. Пальцами правой руки снизу цепляешь от стекла верхнюю часть козырька и дергаешь прямо на себя, в центр салона. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilkol 0 Опубликовано: 22 января 2017 В 06.12.2016 в 10:34, Goodween сказал: Ну уж очень меня замучил датчик уровня топлива. Живет своей, понятной только ему жизнью. В баке и по проводке все проверил, протер, выставил и т.п. Осталось только в приборку забраться. Нашел в интернете дельный совет по ремонту данного узла. Проблема с датчиком примерна такая-же, Подскажи что делал или скинь ссылку. Могу поделиться мануалом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilkol 0 Опубликовано: 22 января 2017 В 06.12.2016 в 10:34, Goodween сказал: Ну уж очень меня замучил датчик уровня топлива. Живет своей, понятной только ему жизнью. В баке и по проводке все проверил, протер, выставил и т.п. Осталось только в приборку забраться. Нашел в интернете дельный совет по ремонту данного узла Сбрось, пож, ссылку, таже проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 23 января 2017 (изменено) Доброго всем времени суток. Действительно, показания стрелки датчика уровня топлива (ДУТ) жила своей жизнью. Дважды внезапно кончался бензин. Хорошо, что в городе случалось. Было кому быстро подвести канистру. В третий раз когда машина зачихала, еле успел до заправки доехать, то есть практически доскакать. Тут уже нервы не выдержали и решил что надо эту проблему решать и решать сейчас, раз и на всегда. Так ездить нельзя. Не могу сказать, что до этого не решал ее и не делал ни чего. Перед тем как копать глубже я вынимал датчики из бензобака. Доставал, осматривал, мыл (хотя они и так были идеально чистые). В общем дважды я в бак окунался и результата не дало ни какого. Все как было так и осталось. Тогда я нашел на Drive2 похожую ситуацию, с теми же проблемами. Парень, что описывает проблему и дает ее решение - молодец. Все подробно и аккуратно описал. Много нового узнал. Особо понравилось, метод выставления стрелок на приборной панели. Не знал об этом. Итак ссылка: https://www.drive2.ru/l/9512229/ В моем случае данное решение мне помогло. Действительно, припой на плате был сморщенный, рыхлый, то есть как бы выродился. Проверил сопротивление резисторов, пропаял указанные участки на плате и те места которые мне показались тоже по состоянию не очень то достойно выглядят. В общем, вывод такой. Метод имеет право жить. Действительно все стало работать ровно и логично. Стрелка плавно опускается, падает в красную зону и затем уже загорается лампочка. Но машина едет и не глохнет. Дважды проверял. При этом, не поленился, залез в бак и проверил сколько там по факту бензина осталось. Все как по инструкции, все как и должно быть. С момента ремонта прошло чуть больше месяца. Пока всем доволен. Посмотрим как все будет дальше. Рекомендую, прежде чем лесть в панель, проверить состояние самих датчиков. Убедиться в том, что дорожки не стерты, чистые и нет механических повреждений. В любом случае помыть их стоит. Далее уже можно снять панель и пропаять так как показано на ссылке указанной выше. Изменено 23 января 2017 пользователем Goodween Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rem13007 0 Опубликовано: 2 июля 2018 Добрый день всем. У меня Х-трэйл 2.2 dci 2003г. Дорестайл. Приборка с 3 фишками. не работает спидометр. приборка сама рабочая. Кто знает какие провода отвечают за спидометр. Я так понял это фишка М46. И куда они идут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOG 12 Опубликовано: 8 июля 2018 всем доброго времени суток, снимал стрелку тахометра для корректировки и сломал её, ни у кого нет случаем негожей приборки, прикупил бы саму стрелку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bugurus 0 Опубликовано: 7 августа 2018 Народ, нужна схема на рестайл Т30го, повисли стрелки приборки, причина не ясна. Перед этим пропаял резисторы. и ездил радовался, потом уехал в командировку, а по возвращении приборка не шевелит стрелками, индикаторы кроме ЖКИ работают. Если кто сталкивался с проблемой, прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOG 12 Опубликовано: 8 августа 2018 Решил проблему купив негожую приборку с калины, сделал из двух одну, получилось не плохо, почти не отличается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 8 августа 2018 @DOG фото бы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOG 12 Опубликовано: 8 августа 2018 6 часов назад, Pzm76 сказал: @DOG фото бы.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 8 августа 2018 @DOG отлично получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 22 августа 2018 привет! не устраивает штатная подсветка... переделать на светодиодную не проблема, но вот стрелки это проблема. тахометр как я проверил имеет ограничение хода моторчика, если увести стрелку по часовой за максимум, то там стрелка стопорится. соответственно выставить ее не составляет труда. а вот с остальными проблема. мой мозг не понимает зачем стрелки заводить за ограничитель на циферблате??? они все равно вращаются бесконечно. может кто знает как правильно (по-заводскому) выставить стрелки? ну не понимаю зачем заводить за ограничитель, если они и после этого при работе с приборкой моторчик может сбиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 23 августа 2018 14 часов назад, sheff1980 сказал: привет! не устраивает штатная подсветка... переделать на светодиодную не проблема, но вот стрелки это проблема. тахометр как я проверил имеет ограничение хода моторчика, если увести стрелку по часовой за максимум, то там стрелка стопорится. соответственно выставить ее не составляет труда. а вот с остальными проблема. мой мозг не понимает зачем стрелки заводить за ограничитель на циферблате??? они все равно вращаются бесконечно. может кто знает как правильно (по-заводскому) выставить стрелки? ну не понимаю зачем заводить за ограничитель, если они и после этого при работе с приборкой моторчик может сбиться... Выставить стрелки вообще не проблема. Не обходимо войти в режим диагностики. Вот инструкция: Процедура диагностики приборной панели, и всех стрелок.1. Вкл. зажигание до появления цифр пробега, выкл зажигание. 2. Нажать кнопку сброса пробега и неотпуская кнопки опять вкл. зажигание. 3. Как появятся 0000.0 км отпустить кнопку и снова трижды ! нажать её в течении 5 сек! . Загорятся все контрольные лампы. 4. Если после этого нажать кнопку сброса пробега и удерживать её, лампа резерва топлива погаснет а ВСЕ! стрелки поднимутся до ГОРИЗОНТАЛЬНОГО положения. ЭТО И ЕСТЬ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ СТРЕЛОК ! 5. Выход из тестового режима — просто выкл. зажигание. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
