Tarmax77
не закрывается дверь багажника
При закрывании двери багажника, она цепляет первый замок, а основной нет. Думал может не дастает, чуть вкрутил резиновые упоры, но изменений нет.
Приходится стучать дверью несколько раз.
Что посоветуете?
  Tarmax77 писал:
Что посоветуете?
Воспользоваться поиском. Где-то было обсуждение.
  Tarmax77 писал:
Что посоветуете?
Если это в морозы, значит замок замерз, у меня такое было несколько раз. Некоторое время придется стучать дверью несколько раз. На будущее, побрызгайте ВД40 в замок, отталкивает влагу, не замерзнет
вОТ СЮДА ПАЛЬЧИКОМ НАЖМИ . Одним указательным с -10 до -15 .
Двумя пальчиками одной кисти , с -15 до -20 .
Четырьмя пальчиками от -20 и ниже , двух рук .
Всё , ничего крутить не надо , иначе на тёплую летом будет болтаться . У всех вторых так . Не сношайте мозг .
  • Upvote 4
в -40 даже если ногой туда пинать закроется раза с пятого.лил туда и вд и силикон один хрен.брызнешь,кое как захлопнется.постоит машина,откроешь по простоте душевной и всё по новой. до - 30 работает нормально. короч в сильный мороз я его не открываю
Аналогично. На тёплую машину всё нормально закрывается. Машина стоит в теплом гараже.
Как только машина постоит на улице, при температуре -10С и ниже, то начинаются проблемы с закрытием багажника. Закрывается с 3-5 раза, хлопать приходится достаточно сильно.
Если честно, немного бесит.
На предыдущей машине (Форестер) такой проблемы вообще не было. Привыкаю к Иксу... )))
PS Попробовал покрутить немного резиновые упоры на крышке багажникы, посмотрю как будет...
Блин , для тех кто в танке . Всё придумано до нас , ещё зимой 2007 - 2008 , просто нажимаете как я написал пальчиками и в минус -40 закроеться .
Не надо ничего хлопать , не надо ничего крутить . Не портите машину , не изменяйте настройки ...
  Dima Krotov Arhara писал:
А мне помогает при открытом багажнике пару раз нажать на кнопку открытия - потом захлопывается нормально. Замок дилер обмазал смазкой от души - кажись на каждом ТО мажет.
Столкнулся с такой же проблемой, хотя машина стоит в гараже.
15-17 градусов мороза внутри отсилы. Родная обильная смазка на замке хорошо видна. Брызнул ВД-40 все тут же заработало идеально. Думаю не надолго. Вывод один - смазку замка надо заменить на низкотемпературную.
Чем ниже градус тем больше болячек вылазит.
Присоединился к данной проблеме, теплый силикон вроде помог.
Вопрос от тех, кто в танке. Можно подробнее про "нажатие пальчиками"?
Если эта фраза не шутка - то это не помогет. Дверь нажимается, пальцы убираешь - отходит обратно.
До какого результата дожимать? Замок должен щелкнуть как-нибудь или что?
ещё раз для пехотинца.косяк с багажником есть.иди и в минус сорок попробуй своими пальчиками прихлопнуть крышку. если народ внятно и печатными буквами пишет что не захлопывается он хоть на пАльцах хоть на пинках.и ваще даже мне с моим не великанским ростом гнуться вставать раком что бы надавит куда то пальчиком чот как то не солидно уже.я привык просто его вниз потянуть, а не прощупывать пульс на этом замке.да и грязно там вечно...охота руки морать. это как намёрзающий лобач под дворниками.косяк кароч
Вчера перечитал тему, много думал
Сегодня друг(владелец актиона) забрав сумку из моего багажника раз 5 со всей дури пытался закрыть заднюю дверь. Вскоре ему на помощь пришел владелец витары, решив что у первого просто сил не хватает
Я не выдержал, вышел, и как учили
вОТ СЮДА ПАЛЬЧИКОМ НАЖМИ ...
Дверь легко закрылась, а по их взглядам, я понял, что они решили предать меня анафеме и сжечь на костре
  andrey_tch писал:
еле слышный щелчок замка - и дверь закрыта
Я хлопаю не сильнее чем обычно и вместе с этим прижимаю дверь в той же точке что на фотке, и держу так пару-тройку секунд. Дверь закрывается. Пришел опытным путем, в минус 35, ничем не брызгал ни разу :)
Смазка загустевает и механизм замка просто не успевает защелкнуться, ему нужно время. А так хлопнул, замок не успел сработать - дверь обратно и отскочила... хоть задолбись - толку мало будет.
закрывается крайне ужасно, пальцами поджать и все норм, просто в такую погоду флажную, не очень хочется руки пачкать, вот в чем основная проблема :-(
Смазал очень аккуратно ЦИАТИМ-201 + потеплело.
Закрывается просто с полпинка. Теперь жду похолодания.
Смазка помогла. Багажник закрывается на 5+. Хлопать не надо.
Вывод: при сборке использована не отвечающая климатическим условиям смазка.
Сломался корпус электромотора . Новый 5000-6000 р . Починил бесплатно сам . В моем случае лопнул слегка сам корпус где рабочий вал от моторчика .
Отчёт в моем Инстаграмме .
  • Like 2
Фотка места куда нажимать для закрытия замка не открывается, можно продублировать?
https://youtube.com/shorts/88-dlrVGQfs?feature=share
Видео повествование , как жеж нажать . Куда нажать . И как не запачкаться , если Машина грязная . Пальцы конечно пальцами , но если есть ноги , то лучше ноги . И вообще , лучше крыльев только хвост .
