zoom3r
Новая прошивка дизеля, отзывная по подшипнику.
При обнаружении дефекта этого подшипника замена двиг в теч 5 лет или 150000 пробега.
где прописана такое?
:D
Кто ж вам такое пропишет?..
Я ж говорю, пятая колонна.
Можно попробовать по другому. Если есть нужный звук , то сразу к дилеру со словами "что у меня подшипник и в этом случае замена двиг"
Позвонил в Кунцево, сказали без проблем приезжай на перепрограмирование.
Друзья, кто перепрошился, скинте , пожалуйста, номер прошивки , если таковой имеется.
Спасибо!
Возможно они прошивают двигатель, что б нагрузка на подшипник была меньше, от сюда возможно будет машинка тупее. Соответственно бум жать на газ больше и нагрузка ни куда не денется. Мое мнение. Как пройду процедуру отпишусь.
Вот все было бы понятнее, ежели бы знать О КАКОМ ПОДШИПНИКЕ ДВИГАТЕЛЯ идет речь.... Подшипник это механика и о его дефекте идет речь. При чем тут прошивка?????
Кто узнал о каком подшипнике говорится?
Попробую позвонить завтра в тех поддержку. Вот весь и спичь в этом при чем тут прошивка?
Позвонил на горячую линию и получил следующий ответ: "Мы не владеем информацией по отзывным программам. Все в ведении официальных дилеров." получается дилеры, что хотят то творят. Менять подшипник это дорого и трудоемко, проще перепрошить.
а может изначально и была "прошивка" а какая - нить блондинка написала "подшипник"....
Ничего себе. Это же на их сайте написано про отзывную кампанию. Инициатива никак не от дилеров исходила. И инструкции по тому, что делать тоже в Ниссане разрабатывают. Но видать не в России, а в Японии. А у нас сидят на горячей линии попки, которые ничего не знают и не хотят знать.
Там даже не "подшипник" а "подПшипник" написано было.
post-21648-1380865438.jpg 03.10.13 проверил на сайте ниссан (сервис you+) по vin мой авто, выдал такое сообщение. Кто-нибудь знает подробности?
Та же ситуация. НО! :rtfm: Кроме этой проблемы - еще -
• ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ [PR3B1]
Тут же вспомнилась одиночная проблема прошлой зимой - после мойки в -25С теплый воздух не дул в салон. Причем на сервисе было несколько подобных обращений. Свою проблему решил просто - стоянка пару суток в теплом гараже. Но запомнил.
В моторе подшипники это вкладыши - коренные и шатунные коленвала, ну и еще на распредвалах... А больше вот так "на вскидку" и не знаю...
Вот что нарыл по Ниссан-Инфинити... Может оно и на наших то же самое?
http://www.club-fx.ru/archive/index.php/t-25028.html
У дилеров же должна быть четкая инструкция по этой отзывной: что делать и что проверять. Найти бы ее. :angry:
[/qu
Ну так о чем и весь сыр-бор.... Прописано- подшипник, а дилеры предлагают замену прошивки....
точно подПшипник:
Позвонил в автопродикс (дилер в Питере) Долго пытались понять, что я от них хочу.)) Когда поняли, записали на воскресенье))) Спросил мастера, что делать будете)) Смотря какие замечания у вас к работе дизеля!) а если замечаний нет?) тогда не приезжайте)) На горячей линии ничего членораздельного не сказали. Обещали перезвонить(((
Сейчас нахожусь у ОД по замене масла. Задал вопрос о данном отзыве. В общем проблема заключается в подшипнике распредвала, якобы не большое отверстие по подаче на него масла. Смысла перепрошивать не видят если нет явных признаков плохой работы двигла. Гарантия в случае возникновения проблемы пожизненная.
Отверстие расширять собираются?
Ага, прошивкой...
Ага, прошивкой...
+1
И антифриз поменять. Тоже помогает. :D
