Kostil1978
Что бренчит в багажнике?
У кого бренчит, дайте намеки где копать.
Иногда бывает такая хрень.
копать адназначно нада в багажнике))))))))))))))))))
Юморист?
Нет, что Вы? Просто подумал где копать))))))))))))))))))))) ну малоли чо там в том багажнике... я кадысь его первый раз увидел вообще потерялся))))) кто его знает что там может жить)))) поэтому капать срочно и именно там)))) ну яб именно там начал)))
Сначала думал номер бренчит, сейчас как на 2111 как будто дверь в проеме ходит.
Тоже бренчит и дребезжит на кочках и неровной дороге, надоело блин.
Проклеил скотчем двухстор крышку заглушку все равно. Не пойму как убрать по темам копал ничего не решил
ящики скочут или крышки пляшут... может в боковых проемах ключики вывалились... у меня брынчало в самих ящиках в подполе... всяка мелочь там каталась и брынчала... больше то вроде нечему там брынчать... все что пластик не закрепленный, который может прыгать на ямах может стучать...
а вообще жена хорошая штука... на прошлой машине брынчало чота в багажнике... на ходу жену заставил лезть и слушать... нашли, исправили)))
у всех. Забей... И жизнь наладится :D
Не у всех. Если конечно не забивать. В принципе час работы и немного битопласта.
Разобрать,проклеить и весь хлам в ящиках переложить губкой или чем подобным.
Не люблю стуков. :)
У меня пару бутылок пива постоянно бренчит.
Тоже через пол-года заметил дребезжание на поворотах - выкрутил немного упоры на 5-й двери, сейчас вроде нормально.
Пока ничего не бренчит :crazy:
У меня бренчало, пока не положил резиновое корыто в багажник. Оно придавило пол, и все стало тихо. Потом с похолоданием снова зашумело, бренчанием назвать быто нельзя, скоре стуками - вылечилось установкой кусочков шприцов в отверстия крепления спинок задних диванов.
Одним шумом меньше. Помогло.
Была подобная проблема, стучало на мелкой гребенке, я снял задние аммортизаторы и стало тихо как в раю, поехал в магазин и купил задние аммортизаторы от шеви нивы, взял каябу, поставил и моей радости небыло конца.
Это че, нам подходят шевиковские каябы? :crazy:
В принципе не плохо, поле для экспериментов.
А ведь зад трейла потяжелее шевиковского... :blush2:
По крайней мере цена доступная, а по родным аммортизаторам что то отзывы не очень, начинают стучать после 3-5 тыс.км.
По размеру подходят и стоят нормально, только в местах крепления шайбы подкладывать нужно или втулки точить.
У штатных аммортизаторов верхняя втулка имеет размер 65 мм, а нижняя 45 мм, у аммо от шеви нива он одинаковый 32 мм, для этого и надо поставить либо втулки либо набор шайб с внутренним диаметром на 12 мм , и всё.
