marales
Замена стоек амортизаторов т31
34 минуты назад, EdwardMsk сказал:
Вчера поставил все
Без фото - бездоказательно! ;):)
6 часов назад, VIOLAAATOR сказал:
Да как то даже в голову не пришло фоткать. Вот когда сцепу менял - там интересно. Диск со стороны корзины сточился ниже заклепок (ступенька), а со стороны маховика - все хорошо. И маховик в очень хорошем состоянии.
Люди добрые скажите, в чём отличие проставок пружин нижних  54035JG00A от 54035JD00A передней подвески ?
@SergeySA ни чем. 54035JD00A артикул Кашкая
  • Like 2
По моему 54035JD00A это для Qashqai
Люди добрые посоветуйте задние амортизаторы nissan x-trail t31 полноприводный. они бывают разные масляные, газомасляные, я в этом не силен. Езжу в 95% по городу. Только не самые дорогие. Регион москва, если это как-то влияет на выбор. и код детали если можно. Заранее спасибо
@alex83alex 314044 Sachs
https://emex.ru/f?detailNum=314044&packet=-1&brandId=-460
Очень хорошие. Есть и дешевле, но я бы эти поставил.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 скажите а он в комплетке за 3100 идет один или оба задних? сори но я просто в машинах совсем лох :(  и это задние?
Изменено пользователем alex83alex
@alex83alex это за 1шт.
В ссылке есть аналоги от 900р/шт. Это если совсем дешёвые надо. ))
@Pzm76 Если я езжу на машине по выходным и тока по городу есть ли смысл брать такие? или это считается средние как раз для меня? Главный кретерий что бы поставил и как можно дольше еще ходли при езде по городу 1-2 раза в неделю на пару часов.
1 минуту назад, alex83alex сказал:
Тогда можно и дешёвые взять, но сколько они прослужат и как будут работать, никто не знает. Выбор за Вами.
@alex83alex можете попробовать такой вариант. И цена прим 1500р и фирма известная. Номер JGT1040T
https://emex.ru/f?detailNum=JGT1040T&packet=-1
10 часов назад, alex83alex сказал:
Если Вы так плачите и такая езда, то Вам можно и не менять ни чего. С новыми при Вашем потребление авто ни чего не ощутите от новых амортизаторов, кроме как утрату денег, а если ставить дешевое г**но то тот же смысл денег на ветер
11 часов назад, alex83alex сказал:
Сегодня поменял передние стойки ставил у Юры , но возникли сомнения поставили одной фирмы но разных годов выпуска, отличаються у одного где шток выходит шайба а удругого как крышка приварина.кто подскажет так можно ставить. Один 2018 года другой 2019 отличие в верхней части .
Одно фото сам сделал нижние из интернета. Для примера.мне почемуто кажется што должны быть одинаковые. Либо как верхние либо как нижние.цена 5700. За штуку.
Если в сервисе тем более у Юры не сказали что так нельзя,а ребята там грамотные может теперь каяба делает так.
А какой старей годом? Я на предыдущий ставил в 2012г были с шайбой,но с такой разницей тоже бы сомнения возникли.
С шайбой старей. Все у каво спрашивал говорят што должны быть одинаковые, А с шайбой похоже залежалый. Говорят большой беды нет но сомнения остались. Отдал 49 900 а настроение как будто обманули.
@Reks.626Александр, работа по замене стоит  вот таких денег :
49900 - (5700 х 2 ) = 38500 ?????????????????????
Или я ,что то недопонимаю ?
Нет конечно это за все.  То 135000, стойки 2 шт.пыльники 2шт, шкив генератора, саленблоки стобилезатора перед, сальник привода, мойка радиатора,. Запчасти и работа.
@Reks.626Другое дело,а то народ напугаете!
По стойкам - поменяли в паре,как Вы и хотели, специалисты в партнерском сервисе не первую машину обслуживают,
стойки одной марки : Excel G , работать они будут одинаково, так что не забивайте голову.
16 часов назад, Reks.626 сказал:
Да! Любят в клубном сервисе клиентов.
 Kayaba   349 078 2 дн  3114 р !!! за штуку. Пыльники по 277 р поставил (ОРИ по 895р).
3 часа назад, Reks.626 сказал:
Х.з. что это, но если речь о втулках , то они по 300 р за штуку
Шкив гены 12000р (ОРИ)
4 часа назад, Игорь55 сказал:
Я тоже, хотя однажды "повелся" аналогично и теперь жалею.
ИМХО
6 часов назад, Игорь55 сказал:
Марка одна а вид у стоек разный, одинаковые былобы правильней, это как диски тормозные одна фирма вымускает и с вентиляцыей и без их же на одну машину не ставят разные, хотя тормозить будут оба. Еслибы сразу до того как сняли мои выяснили што они отличаются я бы менять не стал. Послали человека штобы привез одинаковую , он и привез еще одну правуютакую же как уже есть. Просто надо было сперва посмотреть все как следует а потом ехать брать или правую с шайбой или левую без. А так времени штобы снять то што поставили и вернуть мои на место небыло пришлось ставить как есть. А то што прям спецы да клубный сервис так и на сторуху бывает проруха.по идее если клиент хочит одинаковые так и ставить нужно то што хотят а не то што зависло на складе.если нет то сказать што щас посавить не можем. А не после пяти часов в сервисе и когда все разобрано.
4 часа назад, sergei36 сказал:
ИМХО
Шкив 5500 стойки 5700 , саленблок рычага 1200.
Изменено пользователем Reks.626
