макс977 0 Опубликовано: 27 марта 2015 ну так и че где сколько должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 246 Опубликовано: 27 марта 2015 Сегодня не получилось замерить у меня, колёса на лето переставлял со всем сопутствующим... Завтра померяю точно. макс977, а как и где подключались на замер? Что-то провода прокалывать не очень как-то... Кстати, по топику от rubberdick, напряжение на термодатчике максимум 4,8 В, а у вас было 5 с копейками-тоже завышено получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2227 Опубликовано: 27 марта 2015 Найду мультиметр, померяю, обещаю. На выходных. У меня всё исправно. rubberdick, внутр R мультиметра без разницы? А то могут расходиться результаты замеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 106 Опубликовано: 27 марта 2015 (изменено) Мультиметры поверенные должны быть. Но чёт мне подсказывает, что проблема не в самом ДМРВ. Изменено 27 марта 2015 пользователем BigMyke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс977 0 Опубликовано: 28 марта 2015 ну кто то говорил что напряжение термодатчика вообще не важно, провода прокалывал булавкой в районе штекера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 28 марта 2015 Погодите сам проверю, проколю. Выложу видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 30 марта 2015 Через OBD померить никто не может? По-моему это точнее чем напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 246 Опубликовано: 1 апреля 2015 (изменено) Как обещал, замерил сегодня при работающем двигателе напряжение +12V относительно земли (между 2 и 3 проводом). Получилось 14,1 В. При этом на АКБ было 14,5 В. Так что там почти напряжение на АКБ и нет превышения у макс977. Причина в чём-то другом. Остальные напряжения замерить не удалось-уронил булавку вниз. На днях домеряю. Изменено 1 апреля 2015 пользователем VladGod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 2 апреля 2015 А сколько у вас показывает расход воздуха при диагностике через ODB ? У меня на хх на прогретом двигателе около 12.5 g/s Максимальное значение при ускорении в пол около 135 g/s Пробег 61000, датчик чистил прошлым летом. Хотелось бы понять на сколько эти цифры адекватны. У меня чуть другие значения: на хх на стоянке минимум 10,7, максимум около 150 (правда не в пол и не максимуме оборотов). Пробег 70т.км, датчик не чистил ни разу, только собираюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 2 апреля 2015 Пробег 70т.км, датчик не чистил ни разу, только собираюсь. Это уже интереснее. Сообщи плиз, что после чистки получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 3 апреля 2015 Пробег 70т.км, датчик не чистил ни разу, только собираюсь. Поэтому и расход 14.9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 13 апреля 2015 (изменено) Это уже интереснее. Сообщи плиз, что после чистки получится. Итак, промыл датчик "Галошей", но перед этим заменил воздушный фильтр. Фильтр пробежал 10 т. км., умеренно грязный был. Результаты измерений на прогретом двигателе, на холостых. До замены фильтра - 10,7 g/s После замены 5,7-5,9 ( на том же месте, сразу после замены). После промывки датчика и прогазовки - те же 5,7-5,9. либо 11,5-11,9. Поездил посмотрел - на холостых если есть разрежение в турбине (раньше было 0,1, сейчас доходит до 0,7 in/Hg) - то обычно около 6, если есть давление 0,1-то 11,5-12. Еще реже бывает около 10. Вот такие наблюдения. Сильного падения расхода не обнаружил - был 13,3 при 19 км/ч, стало 12,8 при 21. Такие у меня показатели по городу, может дальше будут изменения. Воздушный обычно меняю раз в 5 т. км. Зимой вот поленился , поэтому набегал много. Изменено 13 апреля 2015 пользователем Igor_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 13 апреля 2015 Поэтому и расход 14.9 Не знаю как считает торк. У меня нормальных результатов не показывает-то 14, то 22. По компьютеру по городу 12-13 в среднем. при ср. скорости около 20 км,ч. Заметил что показания скорости у торка занижены по сравнению с gps. Судя по всему из-за другого размера колес-225х65х17 - по шинному калькулятору на 5% должны отличаться. Из-за этого и компьютер стал показывать чуть больше чем раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 13 апреля 2015 После промывки датчика и прогазовки - те же 5,7-5,9. либо 11,5-11,9.... Это от чего зависит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 13 апреля 2015 Это от чего зависит? Без понятия. Следил в пробках или после поездки на хх ходе-то так то так. Чаще в районе 6, но и 12 бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2227 Опубликовано: 13 мая 2015 вообще конечно не доверяю я О/Д, работают там обычные люди а значит и шарлатаны присутствуют, а когда настойчиво говоришь им что хочу присутствовать рядом с автомобилем при каком либо ремонте, смотрят на тебя как на прилипалу, мол что вы нам не доверяете! смотреть косо начинают! Вот поэтому стараюсь свою машину лишний раз никому не доверять. Фильтр топливный особенно. Они обязательно песку в трубки насыплют и всё соляркой обольют. Мыть ДМРВ вообще 5 мин делов, когда привычно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 13 мая 2015 Мыть ДМРВ вообще 5 мин делов, когда привычно Карбклинером пшикаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 106 Опубликовано: 13 мая 2015 (изменено) Низя карбклинером. Там ацетон - испортит датчик. Есть спреи для чистки ДМРВ, или же нефрасом чистят. ПС: всё есть в теме о ДМРВ))) Артикул спрея для чистки - 10.210.1.09.12.58 Изменено 13 мая 2015 пользователем BigMyke 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2227 Опубликовано: 13 мая 2015 Карбклинером пшикаете?Нет. Ликви моли спец жижа на спирту. 700р хватает надолго. LiquiMoly Luftmassensensor-Reiniger 0.2L Артикул 4066 или 8044Боюсь старый датчик я дОсмерти замыл карбклинером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 16 мая 2015 хз где ты видел за 2800)) ХЗ где ты видел его за 6К! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
