Иван_наКупала 24 Опубликовано: 14 ноября 2019 (изменено) kistrail спасибо за ветку. Теперь точно определюсь Изменено 14 ноября 2019 пользователем Иван_наКупала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 14 ноября 2019 25.10.2011 в 20:57, Кержак сказал: Сегодня проехался по магазинам и в тех, которые бесплатно монтируют, балансируют и устанавливают купленные у них колеса, таких оказалось 2, мне сказали, что запаска у нас - докатка, кстати в мануале ограничивают скорость с ней до шиномонтажа. У 16 дисков могут возникнуть проблемы с колесными тормозными механизмами и настоятельно рекомендуют ставить 17 диски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 14 ноября 2019 (изменено) @Иван_наКупала про тормоза-загнули....они ничем не отличаются у рестайла и дорестайле. До10-го года резина была 215 на 16-х и 17-х дисках с вылетом 45. После 225 на 17-х и 18-х с вылетом 40. Ты, конечно, можешь 215/70 повесить на эти диски. Хозяин-бар и н.... Я Бы не стал, по мне лучше на 10мм наружу, чем внутрь. Изменено 14 ноября 2019 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 2 декабря 2019 Здравствуйте. Снова нужна помощь по дискам. Есть вариант взять 16 диски (с кашкая) с новой летней Yokohama или 17 диски с летней резиной. Планирую использовать только летом, чаще-трасса, но иногда и горы, лес. Что посоветуете, уважаемые форумчане? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 2 декабря 2019 4 часа назад, Иван_наКупала сказал: Здравствуйте. Снова нужна помощь по дискам. Есть вариант взять 16 диски (с кашкая) с новой летней Yokohama или 17 диски с летней резиной. Планирую использовать только летом, чаще-трасса, но иногда и горы, лес. Что посоветуете, уважаемые форумчане? Кашкаевские должны нам полностью подходить. Бери 16" диски с резиной - ход мягче, колеса легче. Шины 215/60/16 подойдут, но они мелковаты для Икса. Лучше поставить шины размером больше (изначально родной был 215/65/16) - на 16" диаметр можно поставить еще следующие размеры шин: 215/70/16, 225/70/16. Я бы остановился на 215/70/16 - их внешний диаметр как у Т31-рестайл, достаточно мясистые (тяжелее пробить и мягче по проселку), да и машина будет с нормальным клиренсом, что для леса/гор всегда лишним не бывает. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 2 декабря 2019 18 минут назад, Ainstain сказал: Шины 215/60/16 подойдут, но они мелковаты для Икса ...так же как и 225/55-17.... Хотя...хозяин - барин... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 3 декабря 2019 т.е. я правильно понимаю плюсы? R16: легче, "мясистее", больше выбор и дешевле резина. R17: эстетичнее. Клиренс (за счет высоты профиля резины) можно увеличить и на тех и на других, или R16 все же выше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 3 декабря 2019 Иван - ну винегрет))) Сам по себе диск больший на дюйм даёт 1,25 см клиренса. Всё остальное зависит от ширины резины и высоты профиля. Надо всё индивидуально смотреть. И смотреться всё по разному будет... 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 3 декабря 2019 1 час назад, Иван_наКупала сказал: или R16 все же выше? Для того чтоб понять выше/не выше надо: умножить ширину профиля на высоту через ноль. Т.е. если резина 225/65 - то умножайте 225 на 0,65 - и Вы получите высоту резины в сантиметрах. Резина с 2-х сторон на диске. Умножаем на 2. Плюс диаметр самого диска. И тогда Вы получите диаметр всего колеса. А высота резины - просто ширину умножайте на профиль... Как-то так... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 3 декабря 2019 (изменено) 56 минут назад, Док85 сказал: Для того чтоб понять выше/не выше надо: умножить ширину профиля на высоту через ноль. Т.е. если резина 225/65 - то умножайте 225 на 0,65 - и Вы получите высоту резины в сантиметрах. Резина с 2-х сторон на диске. Умножаем на 2. Плюс диаметр самого диска. И тогда Вы получите диаметр всего колеса. А высота резины - просто ширину умножайте на профиль... Как-то так... спасибо, нагляднее некуда. Теперь понял как ширина профиля вяжется с высотой профиля. 15 часов назад, Ainstain сказал: Кашкаевские должны нам полностью подходить. Бери 16" диски с резиной - ход мягче, колеса легче. Шины 215/60/16 подойдут, но они мелковаты для Икса. Лучше поставить шины размером больше (изначально родной был 215/65/16) - на 16" диаметр можно поставить еще следующие размеры шин: 215/70/16, 225/70/16. Я бы остановился на 215/70/16 - их внешний диаметр как у Т31-рестайл, достаточно мясистые (тяжелее пробить и мягче по проселку), да и машина будет с нормальным клиренсом, что для леса/гор всегда лишним не бывает. теперь понял, что искать. Спасибо за помощь Изменено 3 декабря 2019 пользователем Иван_наКупала 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 153 Опубликовано: 4 декабря 2019 День добрый! На зиму взяли комплект зимних шин и простых стальных (штампованных) дисков. Поставили и выяснилось, что открывается центральная часть, т.е. виден подшипник ступичных и патроха (крепление, шплинт и т.д. Извините, описываю своими словами). Кто как решает эту проблему? Можно поставить маленький колпачок, чтобы закрыть центральную часть. Где такой взять и встанет ли он там? Интересно, жигулевские подойдут (помню хорошие были из тонкого металла)? Или взять колпак на диск? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Superg 4 Опубликовано: 27 декабря 2019 подскажите, кто знает, в т31 где-то меняется програмно размерность колес, если уже не те стоят, а то расход неправильно считает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 27 декабря 2019 7 минут назад, Superg сказал: в т31 где-то меняется програмно размерность колес Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 27 декабря 2019 34 минуты назад, Superg сказал: если уже не те стоят Какие не те??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 27 декабря 2019 1 час назад, Superg сказал: подскажите, кто знает, в т31 где-то меняется програмно размерность колес, если уже не те стоят, а то расход неправильно считает? 58 минут назад, Ровермен сказал: Какие не те??? Андрей, ну что за вопрос такой-то? Бывают те, а бывают не те. Ну всё просто ведь))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 27 декабря 2019 8 часов назад, Superg сказал: в т31 где-то меняется програмно размерность колес, Круто было-бы! Нажал на компе кнопочку и в КПП передаточное число сменилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 96 Опубликовано: 28 декабря 2019 23 часа назад, sergei36 сказал: Круто было-бы! Нажал на компе На ВАЗе такое есть. ............и не только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 28 декабря 2019 (изменено) 24 минуты назад, влад1963 сказал: На ВАЗе такое есть. ............и не только. А-аа! Вон оно как! Это не серьёзно.... Изменено 28 декабря 2019 пользователем sergei36 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morgon 1 Опубликовано: 25 февраля 2020 @Иван_наКупала 02.12.2019 в 20:14, Иван_наКупала сказал: Здравствуйте. Снова нужна помощь по дискам. Есть вариант взять 16 диски (с кашкая) с новой летней Yokohama или 17 диски с летней резиной. Планирую использовать только летом, чаще-трасса, но иногда и горы, лес. Что посоветуете, уважаемые форумчане? На этом сайте можете посмотреть параметры дисков https://orazboltovke.ru/ и решите, что вам больше подходит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lemurodin 0 Опубликовано: 8 апреля 2020 Всем доброго времени суток. Вопрос по покупке колес на зиму. После изучения форума выбор (пока) пал на резину 215/70 R16 и диски 16x6.5 114.3*5 ET48 DIA 71.6 Исходя из изучения форума, колеса нигде цеплять не должны, но смущает ЕТ 48. Колеса с такими параметрами, не сильно будут утоплены? Вид не уродский в итоге будет? И стоит ли покупать ET48 DIA 71.6 или всё-таки выбирать диски с рекомендованными параметрами ET 45 DIA 66.1 ? И еще вопрос, если стОит, проставочные кольца лучше брать пластик? Или тут на вкус/цвет? P.s. ТЗ1, рестайлинг. На лето стоят стандартные R18 225/55. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
