Dikobrazzi
Памятка по подбору шин и дисков!
Коллеги добрый день, уже взрывается мозг при подборе зимней резины и дисков к ним, подскажите подойдет ли такой набор к Т31
шины - Pirelli Formula Ice 215/70 R16 100T
диски - Yamato Akita 16 / 6.5J PCD 5x114.3 ET 40 ЦО 66.1    (или вылет обязательно ЕТ45)
и нужны ли болты если летняя на 18 радиусе!?
скоро забирать из салона, и нужно резину купить а у официалов цены не айс...
  12.11.2013 в 08:48, didimon сказал:
По размерам подойдет. Насчет болтов не знаю. Если есть возможность, диски лучше примерить.
  12.11.2013 в 09:12, Captain_X сказал:
примерить получится только уже после покупки и шиномонтажа... я планировал привезти колеса в сборе к диллеру... а что могут не налезть? ведь размер сходится по ттх!? может кто знает уже проверенные диски из реплики или ямато?
  12.11.2013 в 10:41, didimon сказал:
Это вопрос или утверждение? И в чем тогда был первоначальный вопрос?
Поясню, например, есть некоторая вероятность, что центральный выступ ступицы выдавит центральную заглушку диска (на каких-то дисках такое встречалось, выступ у нас довольно большой). Ездить конечно можно, но не эстетично.
По реплике вроде информации много было, стоит поискать в других ветках форума про шины и диски.
Подскажите пожалуйста встанут ли 215/75/R16 ?
так про ямато расскажите тоже акита понравились
как подошли?
как заглушка на цо?
думаю в воскресенье брать
Добрый день.
Пытаюсь выбрать диски , штамп, 16 диаметр.
На всех сайтах по подбору дисков под ниссан икстреел выдает диски вот с такими размерам:
16 / 6.5J 5×114.3
66.1
40.0
Не могу понять почему. И подойдут ли такие диски, т.к. смущает вылет 40.
Подскажите.
  15.11.2013 в 07:25, Papalam сказал:
16 / 6.5J 5×114.3
66.1
40.0
Подскажите.
Не смущайтесь... Всё в норме, именно такие циферки рекомендует мануал на Т-30. У Вас ведь такой?
  14.11.2013 в 09:25, _SvaroG_ сказал:
да
Ребят всем привет! Подскажите плиз, вот эти встанут? http://33miles.ru/avtoshina23560r16nokianhakkapeliittar-22666 , и вобще как резина норм? Или лучше шипы? Я просто первый новичок в этом деле не знаю что брать(
  18.11.2013 в 16:50, Reksman сказал:
Нет 31.
Доброго всем времени! Народ, подскажите плииз! У меня 30 кузов. Я взял зимнюю резину 215 70 16, машина сиала реально выше и лучше смотреться. Но! Я переживаю, можно ли такую ставить и какие могут быть последствия. До этого всегда ставил 65ю. Заранее спасибо
Ну единственным последствием может быть то, что информация о том, что вы поставили такую резину поступит к официальному дилеру Nissan. Вас обязательно пригласят, поставят на гарантию авто и сразу же снимут с неё, т.к. вы нарушили незыблемость геометрии колёс)))))))))))
Добрый день.
16 / 6.5J 5×114.3
66.1
40.0
Подскажите.
Вы уже поставили диски? Они подошли?
Я такие диски уже сегодня пробовал поставить с резиной на зиму (215/70 р16). Так вот, при установке на переднее колесо оказалось, что стальной диск (КрКЗ: ЕТ40, заказал по интернету) очень близко "прилегает" к тормозному суппорту. Расстояние между ними (имею ввиду от бока суппорта до диска) около 2-3 мм. Сам диск вращается, зацепов нет. НО че-то стремно :(Шиномонтажник вообще заявил, что при торможении суппорт на Х-трейле якобы двигается не во внутрь (в сторону двигателя), а наоборот наружу. Бред!!!!)
Дальше ставить не стал, вдруг какой камешек попадет при движении...
Думаю проставочные шайбы на 5 мм (чтоб до ЕТ45 добрать) подставлять между тормозным диском и колесом на перед и сзади.
Парни! Купил б/у диски, по параметрам подходят. Реально, ступичное отверстие оказалось меньше чем на моем Т-30. Отверстия под гайки совпадают, проблема в центральном отверстии. И чё делать?
  29.11.2013 в 06:02, ser19gey60 сказал:
 Как вариант если уже нельзя вернуть, искать нормального токаря с возможностью зажать диск такого диаметра.
Привет! кто-нибудь может мне подсказать на Т31 дорейстайл встанут такие диски :7.0jx17 ET50 5*114x67.1  с резинкой 225/65/17 ???
слишком большой вылет... могут тереть....для такой резины лучше 40
Спасибо большое за оперативный ответ, значит не подходят!
поставьте проставки 10мм.  и будет вам вылет 40..
правда придется менять и шпильки... но если диски нравятся, это не проблема.
