AlexOxygen
моя инсталяция 2 din AGC - 0071RF
Поставил магнитолу от X-Trail декабрь 2012, на свой X-Trail декабрь 2011.
Информация для статистики:
Магнитола AGC-0071RF-B (281853UP0A).
Кнопки "Звонок" и "Source" - не перепутались.
Качество приема существенно не изменилось (если и стало хуже, то совсем немного).
Управление треками и сохраненными радиостанциями кажется перепутались: следующая - вниз, предыдущая - вверх.
В инженерном меню: Steering Wheel - A, Antenna - Active.
Фотографии:
post-25071-1368641004_thumb.jpg post-25071-1368641013_thumb.jpg post-25071-1368641019_thumb.jpg post-25071-1368641026_thumb.jpg
Эээм... а как вы в инженерное меню попали???
Если Вас не затруднит, напишите. Я хочу разобраться, какие модели встают нормально, а какие требуют доработки.
наверху справа написано 281853UP0A
слева Model № AGC-0071RF-B
Нажимаете и держите кнопку "Setup" и одновременно вращаете влево-вправо "Tune/Menu"
vseleznev, tim_orenburg спасибо за ответ. Супер, то что нужно.
Теперь можно составить полную картину. Разобрался в чем собака порылась.
И так. На свой же вопрос вопрос при содействии vseleznev и tim_orenburg о том какая все же магнитола согласуется без проблем с управлением на руле вместо штатной CY11C, а скорее всего и с другими стоящими на Трейле, можно сделать следующий вывод, что 28185-3UP0A (AGC-0071RF-В) встает без переделок, как родная. :good:
Судя по Ниссановским каталогам, магнитолы 28185-BH30A (AGC-0070RF) , 28185-BH30С (AGC-0071RF) и 28185-BH30D (AGC-0071RF) взаимозаменяемые. По мере модернизации (последнии буквы A, C, и D меняются) в них были исправлены глюки, встречающиеся в большинстве у 28185-BH30A. Установить на Треил их можно, но будут проблемы с управляющими кнопками на руле. Проблему можно решить, заменив кнопочный узел Трейла на узел от Кашкая. Рули у Трейла и Кашкая одинаковые. Для каждой из трех магнитол на Кашкае стоит свой узел упраления. Если кому интерсно, партнамберы узлов напишу дополнительно. Магнитолы от Кашкая также ставят на Тиидуи и Ноут. С ними досканально я не разбирался.
Магнитола 28185-1KA2A (AGC-0071RF) устанавливается на Жука. У него свой узел управления. С управлением на руле Трейла согласовать будет сложнее или не согласовывать вообще.
Нарушение функций кнопок из-за установки Кашкаевких или Жуковских магнитол связано с различными уровнями (вольтажом) управляющих сигналов на руле. Поэтому замена в Трейле кнопочного узла на Кашкаевский должна решить проблему.
Если ещё нужно то у меня патефон, судя по карте с кодом, 28185-BH30С (AGC-0071RF). Дата, я так понимаю выпуска, 08.25.2011. Кнопки не перепутаны!!! :P
Вполне устраивает, лучше, чем прежняя. Но после 70-90 км от Москвы ловит плохо. :( Старая , к примеру, в районе города Брейтово Ярославской , хоть что-то находила, эта не нашла ничего. Ездили на рыбалку на 3 машинах , вот и сравнивал, Мазда МПВ и Вольво ХЦ 70, у обоих патефоны базовые и что-то искали.
Так, что думаю надо мутить с антенной что-то. :crazy:
Здравствуйте.
Магнитола AGC-0071RF. Где у неё вывод для подключения включающего входа внешнего усилителя. Голубой провод с соответствующим пином не подходит, т.к. питание на нём появляется сразу же при вкл. зажигания. Нужен выход на магнитоле с появляющимся напряжением при ЕЁ включении. Спасибо.
Если ещё нужно то у меня патефон, судя по карте с кодом, 28185-BH30С (AGC-0071RF). Так, что думаю надо мутить с антенной что-то. :crazy:
Посмотрите в настройках какой у Вас стоит тип антенны (активная или нет)?
Всем доброго дня! Недавно приобрел данный девайс, под замену моему штатнику ( у меня х-трайл 2006года) При вскрытие обнаружил, что у меня разьемы ВСЕ не подходят. Вопрос такой, ни кто не знает где можно приобрести полный комплект проводов для Deewoo AGC-0071/70 RF. Или еще какиенить есть способы оживить звучание. Всем заранее спасибо.
Приобрел такую магнитолу с кашкая. Установил. Все работает, кнопки перепутлись на руле вверх-вниз. Но есть одно НО, "плавает" громкость, чем выше обороты тем громче играет музыка
Отключи пункт в меню Дэу. Сетап - аудио - SPD или Speed пункт ищи.
Спасибо. Попробую
установил себе тоже. Заметил особенность, вроде не писали раньше - через юсб играет с apple-техники отлично.
Теперь нужно как-то победить каракули в русских контактах
Посмотрел в настройках, про антенну ни слова. :( Это когда нужно долго жать СЕТАП,при этом покачивать правой кнопкой. Зато нашёл , что можно поменять "листание треков" вверх или вниз. Просто нажать СЕТАП.
плохо смотрел )))
у меня АКТИВНАЯ
Графский,
С форума Кашкая:
"Войти в инженерное меню удерживая кнопку setup и поворачивая правое колесико туда сюда несколко раз. В меню диагностика>конфигурация
посмотреть следующее:
- Тип Руля (встречал варианты: А, В, С)
- Тип Антенны (встречал варианты: Активная, Пасивная)"
28185BHD30D
Тип антенны "пассивная".
Перепутались кнопки "трубка" и "source".
Кнопки "вверх-вниз" не помню, я ими не пользуюсь практически.
Графский,
С форума Кашкая:
Да вроде смотрел нормально, трезвым взглядом :)
Вот решил выложить фото, чё, да как.
Итак, что имеем. Если просто нажать СЕТАП получаю такую картину :
прокручивая правой кнопкой листаем дальше:
По пунктам, "Аудио" - тембр НЧ и ВЧ, баланс,затухание, громкость АУКС, повышение громкости от скорости авто. Как не странно, но нет регулировки передних и задних колонок, ФАДЕРа.
"Часы"- здесь всё понятно. Как и "Блютуз" и "Направление прокрутки"
Вот :5a7234a13cc2.jpg
Далее жму Сетап и одновременно вращаю правую кнопку. Получаю такую картину :
В первом пункте "REG-AF" есть это. Как видно всё ВКЛ.
"Диагностика"
"Региональные настройки"
Далее регулировок нет, кроме контраста(яркости) дисплея.
Как то так. :yes:
В дополнение к выше сказанному, добавлю, что " затухание" и есть та самая регулировка передних и задних колонок, т,н. "фадер". Как только не исковеркают "наш великий и могучий". :D
