Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@Smartbel снимаешь тоннель центральный и смотришь. Иногда концы тросиков просто вылетают из железки куда вставлены концами. У меня так было. Ну и для начала глянуть целы ли тросики у колес
Спасибо,буду пробовать. Поеду сегодня в гараж гляну что да как
Удачи
2 часа назад, Влад.Влад. сказал:
...Наверное,все таки надо менять генератор.Что то мне думается,что никак он не должен выдавать 15.6 Вольта.Явный перебор...
Перебор. На 2500 об напряжение должно быть в пределах 14,1 - 14,7V.  Виноват не генератор, а регулятор, хотя генератору в таком возрасте ревизия не помешает.
А вот быстрое падение напряжения на батарее тоже настораживает.
Да, согласен, аккумулятор пора менять, по генератору нашел косяк-отгнил провод управления ,на трех контактной фишке.Причем отгнил внутре,снаружи изоляция целая,начал фишку шевелить,провод в руке оказался.Разобрал фишку,нарастил,соединил,термоусадил. Будем смотреть дальше. Реагенты это ,конечно,страшное и злое зло...
Здрасти..а где можно сделать ещё один брелок с ключом?  Ато тока один...вероятность потери велика)))
@vovochka
у официалов, сразу пару.
Денег не меньше десятки зарядят за 2 болванки, и прописку иммобила.
Так что оставшийся один, это теперь без права на ошибку :)
чуть дешевле, сделать третий ключ при 2ух имеющихся.
Я с Примерой так попал в своё время.
У меня родной ключ ( с кнопочками) один остался. Я купил болванку (без кнопок) с чипом. Нарезал секреты. И мне чип записали. Как то так
21 час назад, Anton99 сказал:
Антон, с Примерой все намного проще... покупаешь на разборе 2 ключа б/у и при помощи педали газа перепрописываешь их в сервисном меню. Никакие ОФФдилеры не нужны!;)
21 час назад, xxxXPyCTxxx сказал:
на разборе купи ключ б/у и перепропиши его у дилера. Они тебе вместе с твоим единственным должные ИХ заново прописать в системе. Живи и радуйся. Только жало придется покупать новое и делать по образцу ПЕРВОГО ключа, если отсутствует безключевой доступ...
Изменено пользователем ruls
В 06.12.2016 в 22:37, Влад.Влад. сказал:
Что то мне кажется,что пора менять акк, все таки пошла 6 зима.
с этого  и нада было начинать, АКБ не вечны
Всем привет.
Ребята выручайте. В выходные немного побуксовал, температура была -5, снег пухлый, глубиной до номера, небольшой бруствер - ничего страшного. В общем развернулся на лесной дороге, бывало и хуже. Проехался по трассе около 30 км до дома - всё ОК. Затем машинка постояла часа 2-3, остыла. Поехал дальше, завожу машину и начинает щёлкать блок АБС, ну пощёлкал и перестал фиг с ним, Покатался по городу - всё ОК. Следующим утром температура опустилась до -20, завожу машину и на щитке загорелись значки ЕСП (скользкая дорога и второй какой-то над ним), перезапустил двигатель - всё исчезло. Дальше хуже - на разгоне начинает срабатывать ЕСП и душить двигатель, затем вырубается АВS и всё что с ней связано - горял лампочки ручник, АВS,ЕСП, 4WD.
Решил что в трансмиссию набился снег - заглянул под днище всё чисто, почистил диски от намёрзшего снега. Заметил одну особенность: если после заводки двигателя до начала движения повернуть руль от упора до упора всё работает в штатном режиме.
У кого есть какие мнения - обсуждаем.
Поюзайте форум - раздел техничка про Т31. Такая тема точно обсуждалась. Вроде там что-то с датчиком АБС приключается...
@tramp1
отогрей в тепле.
на ночь куда нибудь в сервис или мойку. Чтоб всё намерзшее растаяло и высохло.
12 минуты назад, Док85 сказал:
Датчик АБС - да, версия лежит на поверхности, смотрел - всё отлично, может конечно внутрь снег попал и растаял.
Тёплую стоянку приметил, но она под торговым центром не факт что очень тёплая, часа 3-4 придётся гулять пока голова не закружится :))
помойте авто и высушите.
Аналогично было несколько раз, когда по снегу шел. Отключил ЕСП, включил 4вд. Пошел по целине загорелся датчик АВС. Я также думаю, что машину надо отогреть.
Сегодня на ходу порвало правый рычаг в месте около колеса. Повезло, что ехал не быстро и успел значительно сбавить скорость как только загорелись лампочки esp abs. В итоге вывернуло колесо, шрус вылетел и порвался провод (наверно abs). Рычаг в сборе менял в сентябре, ставил Febest. В ямы не попадал, ездил аккуратно. То что шрус вылетел, он обратно встанет или механические повреждения и под замену? Вопрос если по фото поймете что все таки за провод оборвало? Лечится или меняется? Заранее благодарен!
Изменено пользователем Romario85
зпт
Febest вообще нельзя ни чего брать, оборвало датчик АБС, на фоне всего он копейки обойдется. если трипоид не успел рассыпаться возможно повезло,если нет замена ШРУСа, возможно и стойка под замену, это на первый взгляд!
нифига се...... Прямо на месте шаровой порвало. хорошо что все обошлось.
да верна поговорка, кроилово ведет к попадалову. три месяца рычаг проходил. уж скока раз писали, ставьте реношные
