Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Подскажите пожалуйста, может уже где то обсуждалось, сегодня заглянул под капот и увидел запотевание, или как правильно сказать... думаю понятно будет на фото. У меня вопрос, это нормально или ехать к ОД? X-Trail куплен в марте, пробег 5500км.
У многих такое. И у меня тоже. Я не парюсь :)
Спасибо, это я и хотел услышать :good:
Зря,батенька,зря.. :)
А подробней, это не нормально или что?
Добрый день, друзья!
Я не очень опытный Х-трэйловод(скоро 2 месяца) 2.0 cvt. И тут нашел подходящее полк для покатушек с подобием горки или даже склона крутого и песчаного. Включил систему помощи при спуске и мне в ответ раздался очень неприятный скрип или даже скрежет откуда-то из области тормозов или даже стук! Эксперименты прекратил, но вопросы появились... Что я делаю не так? Откуда шум? Чо ваще произошло?
Включал все по науке: через автоlock и L на кпп и, естественно, совсем не быстро!
Хелп ми,фриендз! :(
Конечно не нормально. Потеет-то не хило,если посмотреть снизу,картина будет, скорее всего, более удручающая. К ОД,пускай разбираются,не дело это на новой машинке. :angry:
Печально :angry:
Спасибо
Да всё нормально, у меня так же потеет. Да и вопрос этот уже не раз поднимался. На фото выглядит страшновато из-за налипшей грязи, протереть тряпкой и ничего не заметно будет :) На ТО-1 обращал внимание ОД на это, был проведён осмотр и вердикт - всё в порядке! Течи масла нет, сальник не пропускает, а потеет так у всех... Сам стык не герметичен, имеет температурный зазор, а за всю герметичность отвечает сальник-резинка, пары масла попадают в зазор и притягивают всю грязь. У меня нет защиты картера и вся пыль-грязь так же налипает как на фото, а вот у кого стоит защита, говорят что не так сильно засирается этот стык...надо бы поставить защиту B)
потеет? вы о чем?
помощь при спуске работает с потрескиванием, это норма, так же как и шум от абс
Не знаю,что говорит ОД,не обращался по этому вопросу,повода нет,почему-то не потеет,наверно поломато где-то. :crazy:
А если серьезно,не должно ничего потеть и сопливить при пробеге в 5тыщ,что-бы ОД не говорил и нормальным это быть не может. Не смертельно конечно,но и не нормально.
потеет? вы о чем?
Немного о другом. :)
Подскажите как разобрать переднюю торпеду на новом трейле?
Только купил, завтра планирую ставить сигналку. Не хочется всё разодрать и поцарапать )))
подскажите, какой код (если таковой имеется) у "куска пластика" который закрывает на поворотном переключателе зажигания вход под ключ (у авто с чип-ключом)
потерял свой где-то ... :(
Вчера заехал в гости к родственникам, поставил машину под уклон.
когда собрался уезжать, как обычно отпустил тормоз, надеясь на противооткатную систему, но машина покатилась назад. Вопрос такой кто-нибудь знает до какого угла работает противооткатная система.
Угла не знаю,по времени две секунды(согласно мануала),если она есть и активирована.
10 градусов вроде.
Но мне показалось, что побольше.
Не сочтите за труд........
1.Вы поставили "под уклон" или "в гору"
2.Сняли с тормоза при заведённом дрыгателе?
Когда встал, а потом продолжаешь движение бегемот стоит как вкопанный и по времени и по углу превышая требования инструкции. Я правда по полчаса не стоял, но всё же в разумных пределах.............
В инструкции так и написано: в течении не менее 3-х секунд на угол наклона 10 гр. (это я по-памяти)
Поставил "в Гору"
Снял с тормоза на заведенном двигателе коробка в положении "D" сижу разговариваю и как обычно постепенно отпускаю педальку тормоза. Машина стоит секунды две а потом начинает откатываться.
Угол правда был больше чем 10 град.
484129Y701
Вроде это. :)
это для Тианы, но все равно Спасибо ;)
для xtrail t31 вот этот - 484129U11B называется "Головка рулевого блокиратора"
  • Сейчас на странице   2 пользователя
