Перейти к содержимому
Догадки) хомут или что то серьезней
Опять же надо по месту смотреть.
Покатавшись по лесам, буеракам, разорвал вдрыск защиту(алюминевый экран) между бензобаком и глушителем. Болтается на 1 клипсе, лежит на глушаке и трется о кардан. Если ее снять, можно ли ездить пока рейхтуют и заваривают старую. Или может у кого б/у имеется несильно порванная. КУчу разборок обзвонил ни у кого нет.
Изменено пользователем Hitric
Здравствуйте помогите с ответом! Тема такая поставил электроподогреватель  антифриза с этим проблем нет греет как надо Но есть проблема заводиться с трудом Такое чувство что что-то мешает У меня Х-Трейл т 31  автомат  2 литра
Люди добрые что делать?
Если датчик видит одну температуру и програма пускает типа как с холоду , и по факту имеем конфликт показаний , то и будет сложный пуск . Те длительный .
Этой болячкой болеют дизеля у которых подогрев стоит криво . Встречантся часто такое .
 Не напрягайтесь - у меня так же. Проблема не стОит обсуждения. Подумаеш стартер немного подольше работает,ему это не трудно на теплом дрыгателе.
Не уверен, что проблема не стоит обсуждения. Возможно, что АКБ уже в прединфарктном состоянии.
вторую зиму использую подобный подогрев, подобных проблем нет( три тьфу ), возможно действительно дело в умирающем АКБ...
Потек антифриз ручьем. Стекает прямо по поддону. Место течи в уличных условиях невозможно определить. До этого антифриз уходил постепенно и незаметно, а сегодня просто начал бить ключом. Субъективно двигатель стал прогреваться быстрее, хотя на улице минус 10, первые морозы. Печка работает. Патрубки сухие. Машину загнал в гараж и записался на СТО, хотя ехать на ней честно говоря сыкотно, боюсь перегрева или еще чего похлеще. На фото видны подтеки у масляного фильтра справа и слева, выше не снять - мешает навесное. Двигатель 2л мр20. Кто нибудь занимается лечением по фото? )
часто на них летит вот этот кулер 21305-JD00B
Ценник просто умопомрачительный.
Да с самим кулером ничего быть не может. Там прокладочка под ним по цене нескольких копеек. Так что не волнуйся.
прокладка под ним к антифризу отношения не имеет,а кулеры прогнивают частенько
Обнадежили  :lol:  :lol:  :lol:  Ладно, скатаюсь в сервис, там поставят точный диагноз, надеюсь.
Твоё сообщение о прогнившем кулере первое.
Догадки оправдались - течь антифриза именно из того места, где стоит интеркуллер и только на холодную. Прокладок по схеме никаких нет, идет в сборе видимо.
.. Прокладок по схеме никаких нет, идет в сборе видимо.
Запиши номерок на всякий случай, чтобы потом не говорить, что тебя не предупреждали.
21304-JA11A
Ребят, подскажите какой антифриз долить?
Тема об антифризе http://x-trail-club.ru/topic/16257-antifriz/
в частности можно почитать от этого сообщения и ниже http://x-trail-club.ru/topic/16257-antifriz/?p=665877
В принципе можно, знаю клубней, которые давно ее выкинули, годами ездят без проблем. Но лично я бы ездил без нее только на время ремонта.
L250, предпочтительно (у него заявлен бОльший срок службы), или L248. Смешивать можно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
