Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Может кнопка перенесена на центральную консоль?
Вот это фокус!:))) думаю нужно поговорить с предыдущим владельцем. Может кулибиным был, запараллелил, а может и не доделал просто....
там 4 кнопки все заняты, два подогрева сидений, подогрев заднего дивана и помощь при спуске
3 варианта:
1. Позвонить предыдущему владельцу
2. Завести машину, включить дальний свет и нажимать все кнопки по очереди, в надежде, что люстра включится.
3. Возможно предыдущий владелец установил люстру, но вообще не подключил ее. Самый долгий путь. Сначала смотрим, не подходят ли под торпеду какие-либо "лишние" провода. Начинаем просматривать всю проводку от люстры до места возможной установки кнопки
Всем доброго времени суток!
Подскажите что смотреть - утрами загорается ЕСП офф и занос показывает, а иногда и восклицательный знак (ручник, хотя он ослаблен полностью), пытался приподнимать ручник - пищит, а когда просто горит не пищит. Подскажите куда заглянуть
Если регистр забора воздуха стоит в положении "снаружи",а он, по умолчанию, так и стоит, то так и должно быть.
Если регистр включен то горит лампочка. А у меня дует даже когда ни одна лампочка не горит. Или по-умолчанию - это даже когда все выключено?
Вопрос заключается вот в чём, купил машину б/у 2012 года, рестайл 2,5 бензин, рейлинги с фонарями есть - а кнопки включения их нету((( не могу понять как так то? Прикрепленные изображения
Комплектуха хоть заводская интересно? Может рейлинги сам ставил?
Да.
Посмотрел расшифровку предохранителей и понял что их два, один под капотом и один в салоне как раз под этими кнопками. Так вот в этой расшифровке я не нашел предохранитель для фонарей в рейлингах, на противотуманку заднюю и на электроскладывание зеркал. Может есть ещё один блок?
Андрей, похоже , что комплектация была без релингов.Установил прежний хозяин и не подключил.
Попробуй пробить машину по ВИНу в экзисте, там покажет были установлены релинги или нет.
В этой комплектухе есть рейлинги с фонарями?
Следуй дальше по запчастям , находи раздел, где должны быть рейлинги. Если откроется их рисунок, то ДА, а если напишет, что данная модель... и т.д., то нет.Или в списке их вообще не будет, то тоже НЕТ.
Что-то мне подсказывает (а именно отсутствие кнопки), что рейлинги здесь появились отдельно от комплектации...
А люк вообще в машине есть? А то по фото не видно. Если без люка, то рейлинги "левые"!
люка нет, но вроде бы это не показатель
Отправь мне в личку ВИН, у меня много каталогов, найду инфу.
Всем приветище!  подскажите: есть ли какие то датчики определяющие, а главное, оповещающие об износе передних колодок? премного благодарен заранее!
Спереди датчиков нет, на задних в "оригинале" есть "скрипуны"
Спереди тоже есть "скрипуны". Так что услышишь, оповестят.
Каг бэ датчики и скрипуны разные весчи:))))))
Разные, но человек и об оповещении справивает в том числе. "Скрипуны" как раз и оповестят.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
