Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Goblin555 Спасибо. Так и попробую,после ремонта варика.На 2 мая мы так не доехали ,сломались от дома в 100 км,обратно на веревочке.
@дружище Желаю хороших мастеров под это дело ...
@Goblin555 Спасибо
Всем доброго дня!
При разгоне ровно на 20 км/ч происходит щелчок под капотом снизу, кажется слева. Возникает однократно и только если заглушить машину. Дальше при последующих остановках не появляется если не глушить двигатель. Если машину заново завести, то на 20 км опять щелчок, без разницы быстро или медленно разгоняться.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, что может быть? Заранее спасибо!
@TonyX Дизель или бензин ? Машину новой покупали ? Пробег какой ?  Механика ,вариатор или автомат ?
@Goblin555 Ниссан Х-трейл Т31, 2014, бензин 2.0, вариатор, покупал б/у еще в 2019, раньше такого может не замечал, но сейчас прямо явно слышно
Пробег 189 тыс
@TonyX Мое предположение - что может подклинивает муфту полного привода, надо с кнопкой поиграть ...
Всем доброго дня! У меня беда с датчиком положения коленвала. Развалилась фишка. Заказал новую, соединил, нарастил, но ошибка датчика по сканеру. Скорей всего перепутал провода при соединении. У меня три провода разного цвета: Коричневый, Черный и Белый. В такой последовательности и соединял с фишкой. Возможно напутал коричневый с белым, сейчас пойду перекину местами и проверю. Черный если конечно опять же не путаю был посередине изначально. В интернете нашел схемы, но везде разная информация. Как можно определить какой провод на какой контакт датчика должен идти ? Как-то может с мультиметром можно определить?
15.05.2025 в 15:33, Goblin555 сказал:
Попробовал во всех режимах - аналогично, на 2wd тот же стук/щелчок
Звук как будто отстреливает пружина
3 часа назад, TonyX сказал:
Может так и есть,раз тебе самому так кажется.
14.05.2025 в 11:30, TonyX сказал:
Всем доброго дня!
Тест abs .
У меня тоже так было.
А может, с вариком как-то связано, было и на старом и на меняном. . Наружу не вылезло за 7 лет.
Только, кажется, на 10кмч, примерно.
Доброго времени!
Подскажите кто в курсе... Ну или где почитать, если было.
В водительской двери завелся "нудный стонота". При каждом включении зажигания, чё то там "стонет". Кратковременно, около секунды, и потом молчит всю поездку. При этом может нескослько раз промолчать, потом снова застонет.
Это что за хрень?! К чему готовиться, что искать на разборках?
Отвечу сам себе...
Вчера внезапно, перестала работать кнопка на наружной водительской ручке двери! Остальные работали, пришлось круги вокруг машины нарезать, чтоб закрыть или открыть.
Но, при этом, совсем пропал тот "стон", откуда то из верхней части водительской двери! Совпадение?! Каким местом кнопка привязана к чему то ещё, типа моторов... Или там всё через мозги управляется.....
Вопщем, в девятом часу вечера, занялся разборкой двери... Тот ещё секас, если впервые. Но ничё, справился! Действительно - провод один ваще отгнил, второй только с надломленной изоляцией.
Всё явно не девственно. Штатная изоляция в виде пвх трубки вся потрёпана, какая то изолента... Вопщем, заменил куски провода, засунул в трубку пвх, собрал.
Работает ! И не "стонет" !!! Даже не догадываюсь что и почему. Но раз помогло, оно и к лучшему ))
