Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Всем привет!
Подскажите, лампа давления масла при пуске от минус 15 горит секунды 4, это нормально или подозрительно? мотор 2,5. На теплую без проблем, где-то секунду горит.
Раньше как-то не обращал внимания, возможно и не было такого.  Куда смотреть? Масло синтек 5-40, фильтр Зеккерт( вот на него у меня думки)
Заводил в -22, так вообще около 7 секунд горела
Изменено пользователем aaa2410
1 час назад, aaa2410 сказал:
фильтр Зеккерт
я бы сюда смотрел... на VIC-е и в -29 лампа не горела... Масло 5/40 так же...
а 1 сек при МОРОЗНОМ запуске - не считается!
@aaa2410 замените фильтр. Скорее всего он виноват. У меня гаснет моментально.
Фильтр Mann 811/80.
Масло 0w20.
Добрый вечер.
Кто подскажет Т-31 2,5 M-CVT 2008г что за зумер стоит за приборной панелью? Иногда издает звук ЗЗЗЗЗЗ. И что может быть при повороте ключа стартер молчит,иногда просто держишь, секунд через пять начинает крутить. Или несколько раз вкл выкл и начинает крутить.Бывает медленно бывает бодро. Сей час просто молчит и не реагирует,перед этим когда молчал за приборкой был какойто звук,типо цсссс. Паленым в салоне не пахло. И после этого еще раз ключ на стартер он молчит и был звук зумера ЗЗЗЗ.
Вроде как смог объяснил....:smile3:
@дружище вот умеете Вы задать вопрос. :ag:
2 часа назад, дружище сказал:
Добрый вечер.
Кто подскажет
Добрый вечер! У меня пока два варианта определилось - "моросит" какое-то силовое реле в цепи подачи напряжения на стартер ввиду наличия у него подгоревших/окислившихся замыкающих контактов за долгий срок эксплуатации; либо реле исправно, но из-за износа контактных групп в замке зажигания (плавающий контакт) недополучает необходимого напряжения для включения цепи и издает описанные Вами звуки. Ещё третий - все вместе. Лучше, конечно, к автоэлектрикам на диагностику подъехать. (Проверьте ещё затяжку клемм на аккумуляторе (он нормально заряжен?), у меня на Рио подобное было, когда запускал с полуразряженным аккумулятором, подобные звуки из-за приборки доносились и заводилась не сразу, а вяло, но там проблема была в постоянном недозаряде аккумулятора ввиду выхода из строя диодов в мосту генератора).
1 час назад, bird-x сказал:
Спасибо.
АКБ новый 75,осенью брал. Больше скланюсь на втягивающие, контакт-пятаки. В блоке под капоом месяц назад заглядывал пред на реле стартера контакт хороший.
Замок зажигания, была мысль......
Бывало мног раз крутишь не заводится, а потом крутишь выключаешь и тут же заводится....
И ещё заметил, когда на стартер и тишина, на приборке всё горит, а аудио и прикуриватель тухнет, в прикуриватель у меня всегда  включён ФМ модулятор и запаралелен вольтметр и усби, в стандартную заглушку воткнут рядом с кнопкой подогрев сиденья.
@bird-x АКБ выдает 12,не просаживается. Клемы чистве, масса на двиг все чисто, а также на кузов и варик,,,,,и ещё раз почистили неделю назад, на стартере визуальнльно чисто окисла нет.
Изменено пользователем дружище
19 часов назад, aaa2410 сказал:
Датчик давления масла.
15 часов назад, дружище сказал:
из описанного - я бы к склонялся к ИММО, но если крутит то норм, то вяло - явно электрика чудит!
13 часов назад, дружище сказал:
оч похоже все же на ИММО...
@ruls что значит ИММО:blink:
28 минут назад, дружище сказал:
Иммобилайзер. )
16 часов назад, дружище сказал:
предположу что массы под торпедо в салоне не имеют хорошего контакта
@Pontiac @bird-x
Можете указать где эта масса?
8 часов назад, Pontiac сказал:
39 минут назад, дружище сказал:
Алексей, точек крепления массы под торпедой должно быть несколько и могут находится от левой до правой стойки. Проблема сия меня пока не касалась а искать сейчас по сервис мануалу не могу, извините
@Pontiac отдал., ребята будут смотреть, новые, говорят что не плохие. Мои мастера все заняты, запись, друзья, говорят подожди, а мне машина каждый день нужна....
Вскрыли, сгорел ще точный узел, как я и лумал, предполагалось...
Не кто не подскажет у зеркала заднего вида какие конкретно провода по цвету на складывание раскладывание идут?
