Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
17 часов назад, sergant3 сказал:
Чё ещё может так брякать? Например в заднем левом крыле, ближе к двери? Думал ещё на бублик саба...
отключить по очереди саб, динамик в дверях ?!
Доброго Всем дня!
Вопрос, сам здесь выкладывал где то кат. номер сайлентблока переднего рычага( задний большой) от кашкая ,не могу найти.
Т-31. Или тему где, кто какие ставит. Я ставил большой от кашкая ориг,а бабочку была только альтернатива.
17 часов назад, mechanic сказал:
@дружище 54570ВВ00А
маленький сайленблок(передний) не посоветуете какой зять?
@дружище Сам не сталкивался с заменой этого сайлента (бабочки) не сам не в сервисе,по слухам когда ему трындец а он ходит долго,тогда уже все остальные места для запрессовки разбиты получаются, потому что в них уже не раз перепрессовывали детали.
я ставил вот этот ушастый Meyle 36-14 610 0009
Доброго утра! Датчик температуры двигателя стал зашкаливать. Из под крышки на фото валил горячий пар.
Правильно я понимаю:
1. Это радиатор охлаждения двигателя?
2. Раз такое произошло, значит в радиаторе дырка, откуда вытекла охлаждающая жидкость?
3. Чтобы хоть куда-нибудь доехать, надо открутить эту крышку и залить туда охлаждающую жидкость?
У меня месяц назад была такая же проблема правда температура была в порядке потому что из радиатора уходило где-то 600г. Мне его заварили и проблема пропала
6 часов назад, АБАКАР сказал:
2-й день как ПЕРВЫЙ раз машину увидели???:blink:
26.05.2022 в 10:36, дружище сказал:
 Эти попроще - 49398336 , Tatsumi TEF1076 . И ещё несколько заменителей существует .
29.05.2022 в 09:54, АБАКАР сказал:
1. да это основной радиатор мотора , для его охлаждения , и основная точка заливки , она же верхняя мёртвая точка .
2. нет не значит , смотря откуда пар , и при каких абстоятельствах он у вас появляется . У вас паханая морда , нет кучи родных запчастей , а многое заменено на аналоги , что говорит о веселом прошлом вашей морды на машине , отсюда вытекает ответ - ЧТО УГОДНО может быть причиной если были фатальные удараы или очень большой пробег . В том числе и пробка СОЛНЫШКО .
3. Чтобы доехать можно и воду , если вы уверены что попали на ремонт и туда сюда - антифриз всё равно менять .
Вам надо бы по уму потрогать патрубки и радиатор , и понять где что холодное , теплое , горячее . Может у вас помпа умерла . Может радиатор забит . Да блин что угодно . Надо знать ручную термограмму радиатора и всего того , до чего вы можете дотянутся .
Здравствуйте!
Почитал про замену тросов ручника, возник вопрос - как вы умудряетесь за час-полтора заменять тросики? Я затрахался попадать колодкой с рычагом на солдатика. Как вы его выставляли-то? Только начнешь заводить - рычажок из колодки выпал или этот солдатик повис, и так по-кругу. На оба троса ушло 6 часов, делал без ямы, прямо на земле.  Обучите правильным манипуляциям. Спасибо
2 часа назад, aaa2410 сказал:
лазил туда ОДИН раз года 3 назад - менял колодки ручника... точно уже не помню что и как, сорян...
да ты че????:o
там все просто... 30-40 мин НА СТОРОНУ со снять /поставить колесо...
Принцип - Джигули классика!;)
Если правильно помню, вначале колодки на поворотные стопора крепишь к кожуху.
Затем, выставляешь пластинку распорную (регулировочную) и устанавливаешь пружину нижнюю.
Вот с верхом - повозиться приходиться, но тоже все встает на место достаточно быстро.
Потом накинул диск и развел колодки через отверстие регулировочное.
Установка самих тросов затруднений не вызывает.
Если только выдергивать их из кузова...
Если чего упустил - пусть меня поправят коллеги.
Изменено пользователем ruls
вся проблема накинуть колодку с вставленным рычагом на солдатика. В остальном никаких проблем. Делал в одиночку, может с помощником было б проще...
Изменено пользователем aaa2410
15.06.2022 в 08:09, aaa2410 сказал:
дык я тоже так и в одиночку...
может и так, но места маловата... толкаться придется!;)
8 часов назад, aaa2410 сказал:
5 часов назад, ruls сказал:
Читаю и удивляюсь! Когда за столиком в гараже трое и т.д., то нормально, а вдвоём с двумя стопками и пузырьком тесно? Что с вами? Видать "корона" ещё действует....
:smile3:
15 часов назад, sergei36 сказал:
:smile3:
Серег, каждому свое!:smile3:
Я в гараж заезжаю только масло поменять или что-то заменить... буквально на 1-2 часа...
А что касается...
Так предпочитаю берег реки, вода, катер, природа - сиди отдыхай!
Устал - ляг в палатку, отдохни!:ag:
14.05.2022 в 10:23, sergant3 сказал:
Я передёргал всё! Природа не механическая. Если ехать на скоростях ниже 100, то может ваще не появиться. По кишкотрясу этого звука нет совсем!!!
Вот, моя опупея с этими звуками... подошла к завекршению... Ви таки будете ржать, и я сам имел ржать... но вот так случилось... :smile3:
Я поехал на юга с этим непредсказуемым треском. И шо ви думаете?! Он на пол пути начал появляться... 1000 км ни звука, и тут вдруг - на тебе, чтоб не расслаблялся...
Ну я ж в покатушках, стоянки по барабану. Пока оправлялись, обратил внимание на чутка торчащий кусок локера. Не придал значения. Проехав ещё какое то время, послушав этот странный звук, на очередной остановке, глянул... А картинка то другая!!! Я на четвереньки и........ Цуко!!! Кусок локера, оторвался. Его силой пластика, затягивает на своё место. При влетании в боковой поток воздуха, каким то макаром, выдергивает кусок пластика... И эта падла начинает долбить!!!! При сбросе скорости или изменении потока воздуха (ХЗ как оно зовется в аэродинамике), эту падлу задергивает обратно. И она молчит!
Оборвал нахрен этот кусок... И о ЧУДО!!! Все звуки прекратились!!!
Ну чё, я лоханулся... Кидайте тапками :P
19 часов назад, sergant3 сказал:
Да ладно, живи!:smile68:
Главное, что без памперсов обошлось...:smile3:
