Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
34 минуты назад, ССМ сказал:
 крепеж/замену придумывать какую может, если побюджетней?
На стяжках пластиковых который год держится. Чё ей будет, если снова не оторвать.
  • Like 2
Только что, Pzm76 сказал:
Мне на проволоку металлическую примотали. Вроде крепко получилось, единственное надо будет проверить  - не трет ли проволока по бензобаку.
Только что, ССМ сказал:
Проверить то можно. Да его фиг протрёшь. Если и касается где то..... синяя изолента - наше фсё.. :)
23 минуты назад, Pontiac сказал:
есть свободные и нежалко
@ССМ или, вон, у Бориса есть, в Серпухове. Даром, я так понял, может задарить. За пепси. :) только если держится.... не менял. Может там проблемно новую запихивать. А может и нет.
@Pzm76 да не - пока не развалится - буду колхозный крепеж делать. А судя по тому, что по этой теме мало обсуждений и учитывая стоимость новой защиты и отсутствие неоригинальных замен делаем вывод, что никто новые не ставит а именно так и делают:) и  видимо сама защита не разваливается.
@Pzm76 , не у меня нет этих запчастей, это риторический вопрос на который Сергей уже ответил
кстати у меня почему то все там "как с магазина" только рычаги немного поржавели (эксплуатация круглый год)
  • Like 2
@Pontiac у меня задние рычаги - смотреть больно... расширились, как солнце перед смертью. Так, что даже сапуны вывалились и взад их вмонтировать ну просто никак нельзя. Пришлось колхозить. А левый просто замотал вокруг своей же трубки. Что бы не гремел, болтаясь там куда попало. 2007г, время.....
@ССМ та же фигня, был в отпуске, под брюхом новый бряк появился - полез и увидел, что защита отвалилась. Прикрутил проволокой уже 1,5 тыс км все норм
Доброго Всем дня. Вопрос такой , регулятор подачи температуры на печки издает урчание. И похоже не до конца перекрывает тепло. соответственно при включении кондера дует полу прохладный воздух. Фреон обновил,фильтр заменил,радиаторы промыты и продуты.
Кто с этим сталкивался. Или направьте в нужное русло.
Спасибо.
Народ привет, а подскажите где была тема о хромированых накладках на радиатор и прочем тюнинге, ранее помню были такие темы а теперь не могу найти.
Интересует Накладка на решетку радиатора
Добрый день!
Вопрос к знатокам. У вентилятора охлаждения радиатора три скорости?
Как проверить, режимы все работают?
Когда включен кондер , вентилятор должен работать на масимуме?
7 часов назад, дружище сказал:
Да
Нет. Скорость вентилятора зависит от давления фреона и скорости машины.
У Ниссана есть "фирменный" комплексный тест проверки вентилятора, дворников, фар и тд...  У каждой модели/поколения машин  его запуск (танец с бубном!) разный.
Может,  кто и подскажет, как его запустить для вашего Хитрилы.
Изменено пользователем Konstantin_
15 часов назад, Konstantin_ сказал:
Даю Точно есть тест,вспомнил я тестировал. Но не помню порядок действий. Помню одно нужно нажать кнопку  на стойке вод.двери.
@дружище попался на глаза в интернете.
Закрываем двери, водительскую дверь оставляем открытой.
Ключ в замке зажигания переводим в положение «OFF».
Включаем зажигание, но не запускаем двигатель.
За двадцать секунд необходимо десять нажать на датчик водительской двери.
Контролировать количество нажатий можно на дисплее. Индикатор должен моргнуть 10 раз.
Выключаем зажигание.
Включаем зажигание (должно пройти не более десяти секунд), но запуск двигателя не производим.
Проверяются:
Обогреватель заднего стекла. Произойдет включение и выключение.
Работа дворников на малых и высоких оборотах.
Габаритные огни, противотуманные фары, подсветка номера.
Работа головного освещения.
Проверка работы муфты компрессора кондиционера.
Работа электрического вентилятора.
Тесты выполняются по кругу трижды.
  • Like 3
1 час назад, Konstantin_ сказал:
Проверил,все три режима работают.
22.05.2019 в 12:42, kok73 сказал:
Дизель 2,0.
На бензин 2.0 заказывал эти.
https://aliexpress.ru/item/32961407837.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d9033eduR6nph&_ga=2.117964617.1730384732.1596701104-1132113228.1596451777
4 минуты назад, mihailch68 сказал:
Миш, вряд ли человек ждал ответа почти полтора года в теме "Срочный вопрос-ответ!"
6 минут назад, Ровермен сказал:
Другим на заметку будет. Срочно. )
Я так ни разу пробку и не откручивал. )
16 минут назад, Ровермен сказал:
Ответил, потом только увидел что год назад. :):):) Удалять не стал, может кому понадобиться ещё.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Форум пустеет. Редко кто заходит. Срочно не прокатывает. :):):)
Как же смена масла или 160 тыс без смены? :):):)
Изменено пользователем mihailch68
7 минут назад, mihailch68 сказал:
Замена через 5-7 тыс. Качаю сверху. ))
