Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
  07.12.2019 в 17:08, Нечто сказал:
Не знаю насчет отдельных тем по сигналам....
@Anton99 Учитывая то, что машина у меня с новья, а на гарантийных ТО съем и установка защиты у официалов стоит 800р, то перед ТО и после ТО защиту снимал и ставил я сам, руками и обычным ключом. По этому вытяжные втулки в закладных все "живые".
Не знаю, сюда пишу или не сюда... Потекла походу крышка ГРМ (ну хоть что-то на 7-м году потекло)... Есть вопросики: крышка на герметике или там прокладка? Геморройно менять? И совсем вопрос не разбирающегося человека - масло в ДВС при замене этой крышки меняется?)))  Просто до замены масла ещё 3500 км - может сразу всё сделать...
Звук после возвращения винтов на место и их регулировки заработал )))) Теперь осталось понять, нравится он мне или нет... А то похоже хочу паровозный, иные недостаточно брутальные )))
Срочный вопрос - кто знает расстояние между крышей и задней поперечиной (хз как ее назвать) на машине с рейлингами? И куда там можно засунуть провод?
Хочу купить свет наподобие https://ru.aliexpress.com/item/33017967690.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.670a2e0eXRIJHg и закрепить его там, запитать от аккумулятора в багажнике и провести вперед отдельную кнопку... Кинув провод хоть через уплотнительную резинку пятой двери... Просто конкретно задолбало, когда в 5 вечера уже темно, дождь, стекла в заводской тонировке и брызгах, ни-хре-на (повторяю - харитон, ульяна, яков) не видно при парковке в дворах, когда между авто лавировать попой приходится... Уже лампу поменял в фонаре, но без толку. Колхозить свет в задние фонари (где стопари диодные) нет желания - муторно.
Изменено пользователем Нечто
@Нечто поставьте камеру.
  09.12.2019 в 18:06, Нечто сказал:
Именно по этой причине в своё время поставил по бокам на рейлинги РИФовские фонари. Провод питания свободно через рейлинг в салон заведён. На месте кнопки попогрейки заднего дивана (у меня без такого) поставил кнопку включения. Делали в клубном сервисе. Сам в электрику не полез... Но есть одно - эти фонари на скорости гудели))) Но после установки поперечин родных - перестали. Видно поперечины перенаправляют поток воздуха. Шикарная вещь)))
  • Like 2
@Док85 Серёж, я точно не скажу, но может это не крышка? Сверху откуда течь начинается? И по передней части блока. Там датчик давления. Надо точно выяснить. Давления там нет, по идее. Может клапанная потекла или ещё что..
  09.12.2019 в 18:11, Pzm76 сказал:
Интересно, какую камеру я должен поставить на машину в комплектации с 360 градусным обзором? Днем любой дурак по камере может поглядеть. Давай такое же фото ночью, под дождем, без уличных фонарей, с черным асфальтом и черными машинами вокруг?
  09.12.2019 в 18:18, Док85 сказал:
Наверное, все таки не на рейлинги. Выглядит неплохо, но сильно всплакнул с цен на эти РИФы )) За один такой фонарик с тремия диодиками столько, сколько за два метровых фонаря из Китая...
Я хотел монтировать ниже перекладины, чтобы не так заметно было. Только по фото выше непонятно, влезет или нет... Придется таки добраться до машины и замерить. В рейлингах дырка для провода где-нибудь спереди, потом еще крышу снимать внутри, в общем, тоже замороченный вариант... Но если хочется красиво, то это путь в какой-нибудь сервис.
2,54 высотой, пишут... должно влезть, если с креплениями поиграться... а может даже и с ними.
@Нечто темень полная. Нелепый фонарь заднего хода ничего не освещает.
Камера не самая лучшая.
@Pzm76 имхо все же поставить допсвет проще, чем городить вторую камеру. Тем более, он поможет и по зеркалам ориентироваться, а не только уставиться в крохотный экранчик. По зеркалам ведь тоже не видно.
  09.12.2019 в 18:39, Pzm76 сказал:
Ура, грядёт замена камеры на по-лучше.
  • Like 2
@Нечто окей. Фоты ждём. :)
  09.12.2019 в 18:43, Всеволод сказал:
:rofl: пока нет. Устраивает. Но я подумаю. :yes:
Передние аммо надо менять. Правый запостукивалгад. )))
  09.12.2019 в 18:24, Pzm76 сказал:
Ладно, течь не смертельная, докатаю до замены масла и в сервис!
  09.12.2019 в 18:40, Нечто сказал:
Сергей, если поставить такую балку между крышей и рейлингом - Вы не получите, то что хотите. Объясню - она будет светить сильно и далеко назад, а света вниз не будет, т.е. его будет обрезать задняя дверь. А для облегчения парковки в темноте надо чтобы свет падал вниз, как бы под машину. У меня на фото фонари под разным углом стоят - один в низ светит, типа под машину и камеру, а второй уже назад (мне иногда надо). Да и цена и РИФов нормальная, я за 2 шт 2500 отдавал. Но года 4 назад правда... Так что смотрите сами, а то поставите, а толку не будет.
Дим, это фото в хорошую погоду  и с чистой камерой. А когда в дождь в темном дворе задом паркуешься - нифига не видно в камеру, а еще и стекоа тонированные... А при включении этих фонарей всё чётко видишь в зеркалах - как днём))) Вещь полезная иногда)))
  • Like 2
@Док85 Серёж, мне главное человеков не зацепить, камера широкоугольная, обзор хороший. С парковками нет проблем, а трещинки на асфальте мне рассматривать не к чему. ))) её главное достоинство - отсутствие мёртвых зон перед бампером. Не упрёшся. )) фонари - отличное решение. Но, кому что. Вместе - идеал.
  10.12.2019 в 05:14, Док85 сказал:
я за 2 шт
и это правильно! Даже правильные гуаномесы на джипелях ставят себе не балки всетодиодные, а фонари секторами.....если форс мажор по электрике и т.п. гаснет вся балка целиком, а тот же самый свет из (например) 4-х светодиодных балочек- разом не умрёт...
ЗЫ. Вообще то меня бесит обсуждения в теме срочный вопрос-ответ. По сигналам тема есть, по доп.свету тоже тема есть....
КАКАЯ СРОЧНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ В СИГНАЛАХ И В ДОП,СВЕТЕ?!?!?!?
  • Like 2
Там два типа светильников продается - точечный и заливающий. У второго вроде как во все стороны свет, прямо сразу под авто и штатный фонарь светит, а вот с полуметра уже ничего не видно. Мне как раз общая обстановка нужна.
Вижу навскидку "Фара водительского света РИФ 165 мм 21W LED Артикул: SM-130-021F 2 950 руб."
А вы измеряли ватты? Они честные?
У китайцев 6 диодов в таком же корпусе и реальными 12 Ваттами стоят 500 рублей с доставкой из Москвы. 38" такая планка стоит 1700, заливает все вокруг как днем. Учитывая, что задний свет включается раз в сутки на пару минут, качество охлаждения и т.п. не столь важно... В общем, подумаю, всегда можно перекрутить, если что, или купить другую, с такими ценами.
UPD: посмотрел по картинкам сбоку, да, светить будет в любом случае на корпус позади, это многовато...
  10.12.2019 в 06:04, Ровермен сказал:
Я периодически хожу смотрю по разделам. Вот, отписался в теме про браслеты противоскольжения. Последний ответ там был год назад, последний полезный - больше двух лет назад... По сигналам, свету - везде примерно все так же, форум мертвый, поэтому данную тему я воспринимаю как чатик обо всем по СРОЧНЫМ (в моем понимании здесь это в пределах суток) вопросам среди живых людей, а не ждать месяц ответа, когда в попе свербит и что-то хочется сделать сейчас. Уж простите.
  10.12.2019 в 12:02, Нечто сказал:
Светодиодная (LED) фара рабочего света РИФ 9W SM-960F - вот такие покупал. Яндекс.Маркет 1220 рублей за штуку выдаёт.
Ватты не измерял, зачем мне это? Светят огого!
Но тут выбор за Вами конечно! Потом обязательно поделитесь результатом.
Я кстати кнопку ещё фирмовую брал, как на крутых джипах - она дороже 2-х светильников обошлась - но выглядит круто))) А сейчас она дешевле кстати - 1000 рублей. С этой кнопкой проходимость + 2 уровня сразу:smile3:
Изменено пользователем Док85
Это в вашем понимании форум мёртвый....В моем нет - машины не новые у нас, участники почти не меняются, всем, кому надо сигналы поменяли и допсвет поставили....
я не просто смотрю, я в них общаюсь...
  • Like 3
...ну флудите здесь, если так свербит...
  • Like 2
