Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Народ подскажите. Такая ситуация не при движение машина заглохла. Оставил машину на пару часов пришёл завёлся не каких признаков поломок не было. Проработала минут 5 и заглохла. Двигатель бензин 2.0 на улице 30 градусов тепла. Проверил все предохранители все нормально бензонасос тоже вроде как работает. Тем в иннте полно но решения так и не нашёл. Фильтр посмотрел воздушный чистый. Куда лезть не знаю. Нахожусь в отпуске. Может кто подскажет что можно посмотреть. Так как все сервис в Крыму в выходные отдыхают. Заранее спасибо если кто подскажет
Машина так вся работает. Ошибок не выдаёт. Крутит но не заводится. И ещё вопрос. Может кто знает мастера по нисанам в Евпатории
@Sobsergei а куда Вы там полезете? Диагностировать надо, проверять. Возможно топливный насос. Ищите сервис.
Удачи!
А то что он гудит идёт подсос? Может просто сетка забилась? Как я понял его не кто не менял до меня пробег 150тыс
@Sobsergei Без диагностики совет советовать тяжело. Может датчик распредвала.
На сколько я знаю по датчик распредвала комп должен выдать ошибку?
4 минуты назад, Sobsergei сказал:
не всегда.Он работает просто может из-за жары давать сбой.
23 минуты назад, Sobsergei сказал:
Про Датчик РВ  я написал  как пример.
Просто перечитал то что нашёл. Толком не кто не написал в чем была проблема. Всё кучу манипуляций сделали и в итоге сделали. А в чем именно была проблема не кто не сказал. А ключи из за жары может глючить сам комп не даёт ошибки или бензаносос?
8 минут назад, Sobsergei сказал:
Причин такого глюка может быть много.Надо нормальный сканер + диагност. Не всегда вываваливаются ошибки, не все сканеры видят ошибки.
Проверьте штатный ключ батарейка может?
@Sobsergei пожалуйста, отпишитесь потом, что случилось.
Обязательно
30.06.2019 в 20:12, Pzm76 сказал:
Какая безграмотная статейка! Аж скулы сводит.
Изменено пользователем Severjanin
3 часа назад, Severjanin сказал:
Я думал только я ржал. :smile3:
Один из перлов:
«У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.»
Там что то ещё про слетевший проводок с диодного моста.
Типа из-за него и гул :ag:
Скажите, коллеги, можно ли в дождь на ходу генератором наловить воды? Я вброд ехал почти в колесо глубиной, гена целиком под водой. И пох. Выехав из воды дальше поехал.
30.06.2019 в 11:22, Romario85 сказал:
 В итоге, муфта оказалась живая, шум был из-за диодного моста,
30.06.2019 в 18:08, SANbICH сказал:
Диодный мост может шуметь?
:blink2:
Только ради ответа и копирнул эту статейку. Дальше и не читал. :ag:
Цитата: Гул может идти и от диодного моста.
@Anton99 когда мою двс, лью на него нещадно. Чё ему будет. ))
Но чаще причина гула все таки в голове, которая сочиняет такие перлы.
А ведь кто-то примет за чистую монету.
у нас на бензиновых Т31-х передние нижние рычаги заменяемы с Т32? Или совсем разные? Просто в одном месте нашёл подобное упоминание, но больше внятной информации не нашлось
35 минут назад, GPS сказал:
Внешне похожи, но разные, не взаимозаменяемые.
21 час назад, Severjanin сказал:
Ну кто то сказал, обгонная муфта. Я спорить не стал, хотя доподлинно знаю, с каким звуком работает убитая муфта на дизеле. А тут бензин. Ну мало ли, может и правда муфта.
Но Поскольку сам работал в сервисе, и в общем то видел, как вешают лапшу - не удивляюсь. Гудит одно - но меняют все потроха, а потом клиенту говорят - да у вас там всё дохлое.
В итоге пересмотрели всю машину. Ошибок было пару штук но не по этой проблеме мелкие какие то. По компьютере все хорошо было. Вскрыли топливный насос оказалось что трубка подачи бензина соскочила в самом насосе. Насос родной ещё стоит. Пробег 160 тыс. но поводимому в него кто то лазил. Так как мастер сказал что ее грели.  В итоге затянули хомутом и все завелось поехало.
Но на этом история не закончилась. Через пару дней. Машина раньше заводилась с пол оборота сейчас приходиться крутить стартер. И Евпатория я поехал в Нальчик примерно 1100 км. По дороге уже когда оставалось 150 км. Машина стала задыхаться как бы пенаться на низких оборотах когда на светофоре или где то  тормозить надо было сильно. Думал все приехал ещё и коробка. Остановился покурил колёса постучал. Пепельницу выкинул.  Сел завёл поехал дальше такого уже не было все ровно было. Для верности заехал на заправку заправился постоял. Все нормально. Вопросы остались. Как вы думаете все таки это бензаносос? И что может быть с зажиганием.
Сейчас надо ехать домой. И думаю все таки поменять насос. Кто нибудь подскажет какой ставить.  Хотя бы на время. На оригинал пока денег нет
34 минуты назад, Sobsergei сказал:
Вот здесь почитай.
