Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Либо пластиковым хомутом-стяжкой к чему то прихватить, либо резиновое кольцо из камеры сделать. И через губку для посуды прижать.
На дизеле вся эта мотня чуть другая, но тоже всё кончилось хомутами норма и суперклеем
@Anton99 приколхозить по уму, в общем то не проблема. Вопрос в том, как туда добраться без военной операции по снятию бампера ( иначе фару не снять ), акб, по ходу с площадкой.
Мысли вслух: надо попробовать снять весь воздуховод, кроме этого бачка. Может доступ будет лучше....
  23.06.2019 в 16:26, Pzm76 сказал:
По штатному всё "на соплях" задумано.
Такая же шляпа с вертикальным щитком переднего подкрылка, который открывает доступ к ремню.
 По задумке японских Гениев, он мотается как женская юбка на ветру. Только саморез в подрамник его успокаивает.
Да... годы идут, инновации прут, а саморезы, стяжки, скотч, клей и проволока -- наше ВСЁ. :ag:
  23.06.2019 в 16:36, Pzm76 сказал:
через подкрылок легкий и удобный доступ
  23.06.2019 в 16:58, chuk78 сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
@Pzm76 если снимать бампер то манипуляцию с подкрылками двумя надо проделать такую же. Так что проще с левой стороны переднию часть подкрылка снять и доступ к ресиверу будет нормальный, для удобства можно снять колесо или выкрутить в лево до конца, я бы лучше снял
@chuk78 если бампер снимать, то и фару тогда уж, будет удобно. Но никак не хочу. Колесо, конечно, сниму и приподниму на подъёмнике, для удобства. Ну а там, как пойдёт, по месту посмотрю. Лишь бы не сломать ничего. Ещё туда не ползал. А через лючёк не достать ничего, наверное? Надо целиком его переднюю часть снимать и накладку пластиковую, которая под крылом стоИт. ?
@chuk78 ни чего лишнего там разбирать не надо, освобождаете передний подкрылок от низа бампера и до переднего амортизатора, отгибаете и вот Вам весь доступ на ресивер
  23.06.2019 в 17:35, Pzm76 сказал:
там нет ни каких накладок и лючков, снимаете подкрылок и все
Доброго дня всем!
Ехал сейчас по трассе с кондеем 90 - 100 км/ч и при подъезде к месту, обратил внимание на звук из под капота, остановился визуально не понятно, что именно гудит, по звуку похоже на звук когда троллейбус разгоняется. Звук усиливается когда поднимаются обороты. Что это может быть, ссылку на запись со звуком прикрепил. Заранее благодарен.
https://youtu.be/qgd4mzZFKDQ
моё мнение генератор гудит,ролик натяжителя и компрессор так не гудят
у меня также по ощущениям, что генератор гудит, а ролики менял год назад с цепью.
Нашел в интернете похожие симптомы, может маслянный насос гудеть...
Еще видео с открытым капотом
https://youtu.be/dvB2WvyCxtM
Изменено пользователем Romario85
  26.06.2019 в 15:28, mechanic сказал:
точнее - муфта гены...;)
  26.06.2019 в 17:00, ruls сказал:
т.е. обгонная муфта генератора?
  26.06.2019 в 17:13, Romario85 сказал:
именно, проверяй ее в первую очередь...
 а уж потом подшипники самого гены смотреть...
муфта гены...;)
+1
ставки сделаны.
Вскрываемся))
Благодарю за наводку!
  26.06.2019 в 17:18, Romario85 сказал:
набираешь 4000-5000 об и резко глушишь машину...
если визг и шум остается до остановки ремней - хана муфте!
  26.06.2019 в 17:26, ruls сказал:
Только, что проверил, так и есть. Эх и менять её муторно, буду пробовать!
  23.06.2019 в 16:43, Pzm76 сказал:
Сегодня,у себя посмотрел.Висит жёстко,не шелохнётся.Горловина немного шевелится,в районе клипсы,ну так не критично,мм.туда мм. сюда.
