Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Нечто разъём залейте вэдэшкой на пару минут. И нажимая на язычёк, раскачивая тащите. Не удобно держать, но другого варианта нет.
Можно чуть помочь отвёрточкой, сунув её в стык и поворачивая. Язычёк нажимать сильно.
Други подскажите.
дизель на холодную после запуска сильный свист пропадает минут через 5
что может быть?
@ВУК может ремень?
Думаю он. С начала с минуту а теперь уже 5
Пора менять?  Пробег 178000 Или что то можно сделать?
Сосед сказал силиконовый спрей побрызгать на ремень.
Изменено пользователем ВУК
Свист скорее всего от подшипников, сам ремень свиста не издает
@ВУК наверное да. Заодно проверить ролик натяжителя. Если подклинивает или при прокрутке слышно или чувствуется износ подшипника, тоже менять.
@Hitric если проскальзывает, то свистит
@ВУК и остальные агрегаты надо проверить на предмет исправности подшипников.
На горячую еще больше бы скользил. ВУК Если после прогрева резко нажать на газ свист проявляется? Думается что это подшипник помпы.
Нет как прогреется не свистит совсем.
Завтра поеду к Юрику в nnservise.
46 минут назад, ВУК сказал:
Разве что совсем чуточку. Это делается чтобы понять ремень свистит или что то другое.
3 часа назад, ВУК сказал:
В старину для исключения проскальзывания ремней наносили канифоль. Поможет и в нынешние времена. Но не панацея.
Поликлиновый ремень не проскальзывает, как правило. Свистят ролики, чаще на холодную, особенно в мороз, причём на всех марках.
@ВУК что свистело то, разобрались, устранили?
Ребята, нормально ли, что я раз в год доливаю по литру антифриза? Утечек нет, ни наружу,  ни в масло. На других машинах такого не было. Выкипает? Но мотор вроде не тот, что бы греться... mr20de. У всех так, или смотреть тщательнее на предмет утечки? Может где то в месте, которое не на виду, сочится чуть и испаряется? Бегло осмотрел сверху и снизу... сухо всё.
Всем хороших выходных!
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Привет. Смотря какие пробеги. Хотя у себя за 5 лет ни разу не доливал, 10 тыс с копейками в год пробеги. Если снаружи не видно подтеков, может в выпускной коллектор уходить по чуть чуть. Если систему не воздушит при этом- то не критично, только расходы на долив
@Pzm76 Нет, не нормально. Самой "прожорливой" была предыдущая Джетта 5. Грамм по 100 в год, т.о. за 6 лет  0,5 литра так и отдал с машиной.
Антифриз имеет право выкипать, но не в таком объёме как у вас.
Не знаю даже, может нюанс... радиатор полный, под крышку, а расширительный пустой. Год назад было так же, долил литр. Сейчас опять так. Сейчас посмотрел везде, следов антифриза нигде нет. Масло чистое, на крышке эмульсия отсутствует. Шланг от радиатора к расширительному тоже сухой, без следов вытекающего антифриза...
Оно, конечно, и ничего страшного, но хочется узнать, куда он девается. Под бачком тоже сухо. Долил пару дней назад, уровень стоИт.
Систему не воздушит. Пробеги около 10тыс в год.
Изменено пользователем Pzm76
4 часа назад, Pzm76 сказал:
По моему иксу не нормально. Доливок между заменами ОЖ не делаю - в пределах отметок.
9 часов назад, Pzm76 сказал:
На дизеле тоже есть такая беда. Причём на новой не было. С годами стал уходить. Тоже всё сухо. Ничего не капает.
@Pzm76 У меня ВАЗ-06 был с аналогичной проблемой. Где только не искал, 1.5 литра ежегодно доливать приходилось. Каждой весной по "танковой" дороге" на рыбалку проеду и сразу к радиатору. От постоянных раскачиваний типа морда вверх\ морда вниз воздушная пробка выскакивает и ? ... правильно, радиатор пуст. Просто добавь антифриза. Воздух собирался в патрубке перед термостатом.
