Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@Interstaller
https://touch.otvet.mail.ru/question/66369190
В норму по сигналке укладываетесь
Изменено пользователем Pzm76
Нашел на нашем форуме
  30.10.2013 в 10:33, Alex195022 сказал:
Несколько раз отключал АКБ. После этого вводил код в магнитолу, устанавливал часы и обучал э\стеклоподъемник водительской двери. И все. Е-газ обучения не потребовал.
Замерил ток "утечки" при всех выключенных потребителях.
При установившемся режиме ток 130 мА. При переходе через 10-15 минут в "спящий" режим снижается до 30 мА в среднем.
Надо будет проверить.
Мужики помогите. Такая проблема. Не горят одновременно все габариты. Предохранитель проверил- нормальный. Судя по схеме в инете еf 45 “tail lamp”??? Или я что-то путаю? Подскажите 2008 года Машина бензин 2,5. На форуме что то не нашёл и по поиску тоже... а схемы уже не открываются по ссылкам.
Изменено пользователем Pipito
  30.11.2018 в 19:37, Pipito сказал:
Глупый вопрос, наверное, но Вы об этом не пИшите. Лампы то все рабочие?
Лампы не стал смотреть.. все разом думаю не могли перегореть. Ну их тоже посмотрю. Меня больше интересует вопрос один предохраниль на все габариты или несколько. И какая позиция- позиции???
@Pipito в блоке управления и коммуникации проверь реле габаритного освещения TAIL LAMP
Такой наверн глупый вопрос а как проверить реле? Ни разу реле не проверял))
Тестер есть?
Мультиметр? Прозвонить? Что-то не могу найти на схеме реле tail lamp вот ссылка на схему: http://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-x-trail-t31.html
Похоже, что надо смотреть блок предохранителей Б возле АКБ. По реле на разных сайтах реле подписаны по-разному. Я бы дергал и менял местами (если они одинаковые по маркировке) Er7,Er8. Надо внимательно почитать на крышке обозначения реле непосредственно у тебя под капотом.
  30.11.2018 в 19:54, Pipito сказал:
Лампы не стал смотреть.. все разом думаю...
идите от простого к сложному, а не наоборот
  30.11.2018 в 11:31, Interstaller сказал:
Итак коллеги, докладываю.
При постановки на сигналку ток утечки составил 130мА, через 15-20 минут машина полностью засыпает и ток составил около 40мА, это в пределах нормы (до 70мА). Дело было собственно, в моей рукожООпости, когда поставил новый аккумулятор не было ключа на 10, по этому как смог закрутил плоским, и видать плохо. Вот собственно и все. :tongue:
@Interstaller вот и замечательно. :)
Как я и говорил:
  30.11.2018 в 10:20, Pzm76 сказал:
@Interstaller
:smile455:
Мужики причину нашёл, на драйве2 нашёл тему. Оказался пред-ль блока А ef33....поменял все заработало.
  01.12.2018 в 10:53, Pipito сказал:
Вопрос - почему он сгорел?
Было понятно, что это или предохранитель или реле. Лампочки, все габариты, сразу все перегореть - это немного не стандартно и указывает на проблемы с генератором, регулятор напряжения. У меня правда была подобная проблема.Когда купил свое авто, то передние габариты были перегоревшими.Поздравляю с решением проблемы.
Как снять фишки разъема с блока освещения салона (и управления люком)? Стал подключать регистратор, час промучился, пытаясь сначала фишки снять, затем подключиться к проводам как есть... В итоге только спалил предохранитель коротышом и ни фига не сделал (
Изворачиваясь в салоне, все равно ни хрена не видно... Для разъема подсветки, может быть, надо обведенную защелку нажать и всю белую фишку целиком снять? Или это две части разъема, одна из которых должна остаться на месте? По стрелкам здесь, как и на разъеме от кнопок люка - есть защелки, но одновременно отжать обе и тащить разъем нереально...
Если можно отсоединить только фишку освещения, все остальное, вероятно, мешать сильно и не будет...
Нажать там где кружочек на первом фото и тянуть. На втором фото выше черного провода, по центру. Я себе все тянул с диагностического разъема, вдоль стойки лобового стекла. Рядом есть плата с предохранителями туда тоже можно припаяться. Мест много для подключения.
  02.12.2018 в 14:17, Andrey_66 сказал:
Знаю, лень обшивку разбирать, да и 15 минут после парковки пишется, и до завода двигателя с открытием дверей включается. Удобней имхо. Спасибо, завтра утром попробую.
Попутно другой вопрос. В инструкции и в полезностях есть описание настройки, открыть все двери с кнопки бесключевого доступа или только водительскую, а второй раз нажмешь - откроются все... Для этого надо на 10 секунд зажать кнопки брелка и в течение 3 секунд на открывание ЦЗ на двери водительской. Пробовал по-всякому - 10 секунд держать, потом на 11-й жать ЦЗ, или зажимать на брелке и через 3 секунды не отпуская брелок жать ЦЗ... При заведенном двигателе, при выключенном, закрытым, открытым - один хрен ничего не выходит... Что я делаю не так?
Изменено пользователем Нечто
  02.12.2018 в 14:24, Нечто сказал:
Что я делаю не так?
У меня трудностей с этим не было. Причем инструкцию я прочитал здесь на форуме. Подержи нажатую кнопку по-дольше.
