Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
2 часа назад, Anton99 сказал:
Какой то жижей он намылил, щеткой тёр, потом смывал, потом феном сушил.
лучше все-таки хозяйственным мылом с пеной.
А так да, мыть только на месте... вытягиваешь полностью и понеслась, намылил, натер щеткой, сполоснул и можно летом оставить сохнуть на сутки самостоятельно. Если нет времени, то феном, но это достаточно муторное дело - сушить феном. Не менее часа уйдет на ОДИН ремень...
3 часа назад, дружище сказал:
На ремне врятли такой  слой грязи будет.
на самом ремне все-таки не грязь, а жир скапливается... поэтому и не убирается.
9 часов назад, дружище сказал:
Вопрос такой, ни кто не разбирал механизм ремня безопасности (водительский)?
там все-таки пиропатрон стоит для преднатяжителя, разобрать можно, но обратно собрать - ужО никАк...
13 часов назад, ruls сказал:
вчера разобрал,там пружина соскачила. Собрал она потом лопнула .
Короче как было так и осталось.
Есть фирмы по ремонту ремней безопасности. Попробуйте обратиться.
Только что, Док85 сказал:
У нас в Тамбове думаю врятли.
Что это за фишка она не подключена и проводов нет.
Комплектация LE.
26 минут назад, дружище сказал:
По идее там пиропатрон должен стоять, который натягивает ремень в случае срабатывания подушки. Сам в то место не лазил, поэтому сказать, был ли разЪем на моем авто - не могу :(
Алексей, машина с новья у вас? 100% пиропатроны и подухи не срабатывали?
2 часа назад, дружище сказал:
Комплектация LE.
https://www.drive2.ru/l/8598237/
Здесь про Т30. Но смысл наверное тот же. Здесь разъем пиропатрона подключен...
16 часов назад, Demid SD сказал:
Если едешь на круизе или с горки, то возможно притормаживает сам двигатель гасит скорость оборотами , поэтому и возрастают обороты.
Нет, еду без круиза и по прямой.
Добрый день. Это разъём пиропатрона. У меня при замене сработавшего ремня ( авто 2008 г.) оказалось, что в родном ремне было два разъёма под пиропатрон,а в новом ремне был только один разъём. Подключили один разъём , во второй впаяли резистор . А в ответной части ремня справа находится контакт индикации пристегнутого ремня.
27 минут назад, Anton99 сказал:
Я почему то был уверен что пиропатрон в замке пряжки, справа от водителя
6 часов назад, Док85 сказал:
100%  не срабатывали. Все пиропатроны целые подушки тоже. Машину проверяли на нисане,у меня там друзья. Визуально и компом.
2 часа назад, apple911 сказал:
Получается их два в замке и на самом ремне.
На днях буду искать фишку,с фотую получше.
23 часа назад, ruls сказал:
10 часов назад, дружище сказал:
Ну вот никак русский человек не хочет верить другим нАслово... все только через свои грабли...:D
Здравствуйте товарищи :)
Кто знает точно совместимы ли NS-2 разных производителей? Менял жижу в сервисе у Юрия, сейчас хочу долить до максимума, но не знаю какую ns-2 можно долить :(
6 часов назад, дружище сказал:
В замке нет ни чего можно не искать, если ошибка не горела значит впаяно сопротивление
Комп видит сопротивление как исправную подушку
10 часов назад, chuk78 сказал:
виталь фишки самой нет и от косы нет .
А вот это очень подозрительно! У меня вообще из косы выходит две фишки. Одна подключена к пиропатрону ремня , во вторую впаяли сопротивление. Надо косу чуток раздербанить... (фишка или обрезанные провода должны быть). Внизу фото моих сработавших ремней, которые шли с завода (авто 2008 года). На водительском ремне два пиропатрона,на пассажирском один. На новых ремнях по одному пиропатрону.
1 час назад, apple911 сказал:
У меня такой же. Но не стрельнутые.
Сегодня буду пружину менять,поищу фишку или обрезанные провода.
t31 2.5
После включения кондиционера на холостых появились вибрации: секунду машину потрясывает, потом две секунды все нормально, и опять трясет. Что это может быть? Кондей холодит, воздух дует.
14.06.2018 в 22:32, All-llex сказал:
так может проще посмотреть наряд-заказ или позвонить и спросить? Или они наряд-заказ в своем сервисе не выдают?
На неделе 2 раза машинка заставила вздрогнуть :  Пытаюсь завести, поворачиваю ключ (крутилку) из 3-го положения (светятся все значки) в 4-ое, когда стартёр должен крутить. И - тишина абсолютная, стартёр не крутит.
Вопрос - может ли это быть из-за контактов положения ручки переключения вариатора ? Просто показалось, что стартёр закрутил после того, как я её (ручку) попередёргивал из паркинга в другие положения перед повторной попыткой завести. Как будто до этого ручка была в "драйве" или "назад", когда пуск мотора запрещён.
ПыСы :  в машине всё штатно (я первый хозяин) , кроме исключения блокировки ручки в паркинге. Это в теме про отказывающий микрик в районе ручки вариатора. Там пластиковое коромысло я исключил из работы фиксацией медной проволочкой ("резинкой от денег"). Два года было без проблем.
Дайте, пожалуйста ссылку - где посмотреть, и есть ли на самом деле какие то конечники (датчики) положения ручки вариатора ?
